РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня овсяничный газон примыкает прям к асфальтированной дороге, люди эту обочину топчат, машины частенько проезжают. На этом месте надежно обосновался спорыш. Овсяница может и выдержала бы, но он себя там явно лучше чувствует и овсяницу не пускает. Это примерно полметра вдоль дороги, далее овсяница.
Здравствуйте, то есть после посадки семян, первых всходов и первого покоса можно прикатывать газон катком для устранения мелких неровностей
Не только, каток также усиливает кущение, но можно пересушить, катать лучше когда есть влага в почве, а верхушка подсохла
Есть овсяничный газон прошлой весны посадка - немного неровный, небольшие проплешины, немного сорняков (в основном березка) Что лучше: 1) по весне песковать для постепенно выравнивания и ждать пока затянется 2) засыпать 3-4 см песка и посеять мятлик
Подскажите, газон овсяница красная росиант, газону два года в некоторых местах не очень густой, в этом году купил мешок 15кг dlf овсяницы красной, на подсадку, там где меняли ландшафт. Осталось примерно 10кг семян, вот думаю если их равномерно посеять прям в стриженный газон там где он не очень густой, и хорошенько пролить. При такой посадке они вообще взойдут? Цель чтоб в этих местах газон стал более густой. Семена больше некуда девать а через год пропадут.
Чтобы газон стал более густой, надо не создавать проблем в виде дополнительной борьбы между растениями за площадь питания, а просто нормально кормить, поливать и косить. Давайте жирным напишем то, что сто раз было говорено: ПЛОТНОСТЬ ВЗРОСЛОГО ГАЗОНА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ГУСТОТЫ ПОСЕВА! А почему семена пропадут через год? Хотя, впрочем, а через год они для чего? Вот где имеет смысл подсевать регулярно, так это в тени, где газон постоянно выпадает.
А сколько срок годности у семян dlf овсяница красная ? У меня пару лет назад мешок перезимовал в сарае, и на следующий год или через два начал сажать эти семена а они вообще не всходили! Но это была овсяница красная Максима. У меня газон 10 соток половина овсяница красная росиант половина овсяница красная Максима, так вот росиант растет отлично еле успеваю косить раз в неделю, а овсяница красная Максима очень плохо и редко растет, стоит автополив, кормлю одинаково. Прям виден переход граница посадки разных сортов.
Ну Максима не самый лучший сорт конечно, но при нормально уходе тоже должна быть достаточно густой. Вопросы то стандартные напрашиваются - как кормите, как поливаете, как стрижете?
Добрый день. Недавно засеяли газон и пока только поливаем, всходов еще нет. Но думаю что совершил ошибку не прикатав и не утрамбовав как положено землю (перекапывал, ровнял потом тасканием паллета). Возникли вопросы в итоге: 1) Сейчас пока семена не дали всходов по влажной земле уже нельзя проходить катком? 2) Все укрыто разным агроволокном, т. к. полив не регулярный у нас, вода по графику, поэтому может быть где-то уже и есть небольшие всходы. Если по ним пройдет каток то погибнет там трава? 3) Если сейчас пока не взойдет трава нельзя трамбовать, то можно ли это будет сделать после первого покоса например? или когда вообще можно? Просто есть места где подсыпалась земля где-то 4-5см чтобы сровнять уровень, но из трамбовки только ногами там потоптались, теперь боюсь там будет очень мягкая основа и последствия этого неизвестны
@Sodmaster, ну выравнивать мне сейчас еще нечего, я как раз хочу избежать проваливаний в будущем поэтому имеет ли смысл сейчас трамбовать? не наврежу если где-то уже начал всходить газон?
Нет, не навредите, но каким образом прикатывание предотвратит проваливание в будущем? Тем, что будет проваливание прямо сейчас?
А у меня другая история: из-за снежной зимы и отсутствия осенних морозов (снег как начал падать на теплую землю, так и падал до мая ) почва так и осталась мягкой, не промерзла. В результате, мыши и землеройки исчертили мне газон своими ходами так, что местами нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться. В-общем, никакой обиды на грызунов нет, газон временный "технический", но вот думаю, пройтись ли граблями или катком или само рассосется, разгладится после пары покосов? Лень - она штука заразная, соток 20 обрабатывать... p. s у соседа, кстати, таких проблем нет, поскольку у него живут хаски. Видимо, они мышек выедают регулярно
@Sodmaster, теперь я в смятении) я предполагал что как раз трамбовка грунта катком предотвратит проваливание от ног и прикатает мягкие места. Что не так в моих размышлениях?)
