Ремонт газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем geg, 30.03.09.
  1. sabinina
    sabinina
    sabinina
    @Grblzzly, а вы потом от него избавились? как вы с ним потом решили проблему?
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    500 гр смесь аммиачной селитры и нитроаммофоски на сотку? Вам нужно чистого азота 500 гр. "Темная" и "светлая" - это одна трава, просто "темной" досталось больше азота. И просто потренируйтесь раскидывать удобрения равномерно. Это на самом деле совсем не сложно.
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Он сам исчезнет через пару лет. Проблема - это дать возможность выжить овсянице, заполнить все места, где до этого был райграс. Это возможно, но нервно и долго.
  4. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Нормальный. Но не весь.
    Да и у вас проблема не в семенах, этот состав может выглядеть сильно лучше.
  5. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Сказал человек, который вырастил шикарный газон из, если не ошибаюсь, DLF Ornamental?
  6. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, из него.) Но честно говоря с учетом всех затрат - сил, времени и самое главное нервов - проще было все убить и начать заново. Но дух юного натуралиста не дает покоя. Реально большой опыт приобретен. А самое главное теперь спокоен - знаю, что можно вытянуть газон в любом состоянии - главное чтобы осталось живыми хоть немного мятлика или овсяницы. За шикарный газон спасибо.)
  8. sabinina
    sabinina
    sabinina
    @Grblzzly, а есть тема где вы опытом делитесь? Как вы вытягивали свой газон и сколько лет? я готова подождать, т к все под перекопку у меня моральных сил не хватит
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sabinina, начните регулярно и нормально кормить, и возможно ваше мнение о вашем газоне сильно поменяется.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А, ну понятно. То есть, не кормили совсем. Я почему-то не удивлен. Через опрыскиватель дать достаточное количество питания достаточно сложно. Примерно так, как взрослого мужика накормить молочной смесью из бутылочки с соской.
  11. sabinina
    sabinina
    sabinina
    гыыыыыы, доходчиво! боялась пожечь азотом поэтому видимо морила голодом. Спасибо всем что нашли время ответить!
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    вы сеяли вполне вероятно не подобные. У нее райграс эсквайр, средненький райграс диплоид, у вас в орнаментал чего только не сыпали в зависимости от года и урожая, но чаще всего тетраплоиды. Эсквайр в этом бленде вполне нормален, такой же середнячок как и сорта других трав в бленде
    там где светлее райграс и овсянница, там где пятна видно что мятлик.
  13. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    А локально где это?, то там у вас в смеси почти половина эсквайра, он после зимы севернее Воронежа только начинает восстанавливать корневую систему. Кормите и ждите, можно и не кормить, все равно отойдет. Проплешины можете не залатывать, если овсяница выживет, то затянет ризомами, Но года за 2 эсквайр не будет затягивать вообще. Я лично сторонник мнения, что нет хуже в мире чем ждать и догонять, зачем ждать если можно не ждать? Я бы подсеял со смесью песка/опилок и торфа/глинозема/чернозема слоем 5 мм, и прямо погуще семенами бы. Либо ждать, ждать, ждать.
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я знаю, что я сеял. Райграс в той смеси были именно Эсквайр. Именно поэтому и пишу. По сортам отличие только в мятлике - у меня Геронимо, здесь Гейша.
  15. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    А для чего перекопка ? Это же не картопля. Если пересеять решите, то глифосатом, через 10-14 дней скосить сухостой на самом нижем положении, прочесать, засеять семена в оставшийся сухостой 8 кг на сотку, в местах проплешин семена накрыть и через месяц-полтора уже будет прямо хорошо. Можно сделать топ дрессинг чем-нибудь сухим и мелким, 1 мешок 200 л хватит на полсотки, очень тонким слоем граблями размазать по сухостою.
    Сразу отвечая про вопросы о 8 кг на сотк, я просто не понимаю эту экономию не семенах. Тут советуют дозировки агротехники, которые работают в полях, там понятно что надо экономить. Но у агротехников и режим содержания газона армейский, все работы по строгому графику, нормы вымерены, техника обработки выверена. В гражднских случаях это практически невозможно, если вы не гринкипер или агротехник. В гражданских случаях надо как американцы ценить свое рабочее время, дешевле посеять 2-3 норму и хорошо накормить при посеве, чем потом тратить свое драгоценное и дорого оплачиваемое время на няньканье. Вполне возможно по сумме усилий это будет проще, чем в перспективе за пару лет с ожиданием и доведением до ума.
