Ремонт газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем geg, 30.03.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Уважаемый Victor!
    Если я не прав, скажите, но судя по картинкам, именно в том месте, где образуются проплешины, у Вас скапливается вода при таянии снега.
    Если это так, то надо обеспечить беспрепятственный сток воды - и проблемы не будет...
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Уважаемый Sodmaster! Нет, вода там не скапливается. Наоборот весь участок имеет небольшой уклон примерно 5%. Может причина все таки в том , что я не вскопал и подсев недостаточно укоренился? И можно ли проплешины подремонтировать рулонным?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да ремонт рулонным - это вообще не обсуждается: это настолько просто и везде делается, что...Мне то главное - установить причину возникновения проблемы, чтобы раз и навсегда с ней разделаться. Все-таки обратите внимание на последнюю фотку - уровень газона заметно ниже уровня дорожки, и именно в этом месте есть повреждение...
  4. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Не, на самом деле дорожка ниже см на 3. Но на газоне есть углубленнные места, т.к. газон закладывал ускоренным способом и были недочеты, и на сайте зарегистрировался когда газон уже был. Так вот в этих низинах и углублениях все прекрасно растет! А там где подсеивал не вскапывая, вот такая картина. Сегодня вскапал проплешины и засеял. Посмотрю что будет.
    На последнем фото слева это лежит доска 5 см, поэтому кажется что это дорожка и она выше газона. На самом деле дорожка ниже. Так уж снимок с доской получился.
  5. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Тщательно изучила мат. часть,подготовку к посеву проводили с осени,семена искали без райграса,но чистого мятлика не достали к посевной,поэтому 1 мая засеяли газон такого состава:
    Овсяница красная Gondolin -35%
    Овсяница красная Reverent -30%
    Мятлик луговой Balin -20%
    Овсяница красная измененная Aida/Raymond -15%(смесь Лилипут, ООО «Зеленый ковер»)
    10 мая появились первые всходы,видимо,овсяница-для мятлика рановато-разумеется,проплешин избежать не удалось.К этому времени удалось купить небольшой пакет мятлика :
    Мятлик (Kentucky Bluegrass Everest)
    Мятлик (Kentucky Bluegrass Impact)
    Мятлик (Kentucky Bluegrass Nuglade)
    Мятлик (Kentucky Bluegrass Bluechip Plus)
    все по 25%
    Очень чешутся руки подсеять такие прекрасные семена в мою тронувшуюся в рост овсяницу,ну не пропадать же добру?
    Вопрос :когда это лучше сделать чтобы, во-первых, не затоптать побеги овсяницы и, во-вторых,не дать развившейся овсянице "забить" трудновсходимый и медленнорастущий мятлик?
  6. Джакомо
    Джакомо
    Джакомо
    Луганск
    Добрый день!
    Подскажите, как подсыпать земли на газон?
    Посеял за двором два небольших участка, предварительно избавился от сорняков, камешков.. посеял газон, полил, несколько раз в неделю поливал его хорошенько вечером, все взошло, немного не равномерно, но думаю разрастется, не выростает же он сразу густо?..
    Проблема в том, что я его плохо утрамбовал после посева и земля просела в некоторых местах, можно туда досыпать земли?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такая же проблема хочу вскрывать газон и подсыпать землю. :faq: А может малой кровью обойтись и земли в ямки подсыпать?
  8. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    У нас дернина проваливается вдоль бетонного русла водостока (где есть трещины). В этом месте дернину разрезаем и загибаем, подсыпаем и трамбуем землю, дернину укладываем на место.
  9. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    ИМХО, подсыпайте землю или песок по чуть-чуть (1-2 сантиметра) прямо на дернину. Через неделю-полторы -- еще раз и так далее вплоть до ровной поверхности. Именно так делают на полях для гольфа.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Здравствуйте.
    озадачился ремонтом газона, в связи с этим есть пару вопросов..
    1- на первом газоне половина покрыта клевером( покупалась смесь в мешке,естественно ни названия не смеси не знаю)а вторая половина желтая, редкая..вот ее и нужно подлечить: вчера выдрал цветы у бордюра,расчесал,проколол и удобрил 2,5 кг аммофоса на 2,2 сотки, естественно, на больную часть накрест и побольше насыпал.. семена смешал и залил водичкой-сегодня буду сыпать
    2-второй газон получше но опять же: желтизна( удобрил) и проблески грунта(неизвестный чернозем) там подсеял
    все ли так? что доделать переделать перед зимой,пока не поздно..по утрам намеки на иней начались
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    вот еще второй вариант смеси..сегодня обещали непросроченную..
    еще один вопрос: почему на половине газона клевер прет как бешенный? из-за бОльшего количества тени? и/или из-за влажности:faq:
  12. radag
    radag
    radag
    меньше райграйса - лучше, но нужен ли он в принципе.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Как знать...Может для ваших краев смесь с таким количеством овсяницы тростниковидной и сгодится...Я бы себе не взял...А клевер прет там, где азота меньше. Ну и влагу тоже любит. Что, собственно говоря, напрямую связано - там, где сыро, азот вымывается быстрее.
    А 17:17:17 - жидкость или гранулы? Если жидкость, то, как говорил Станиславский: "Не верю!". Впрочем, если бы продавал я, то тоже написал бы 17:17:17, а потом мелким шрифтом "г/л", что в 10 раз меньше, чем %.:)]
    Есть очень много тех, кто хочет продать воду по цене удобрений. Будьте внимательны и осторожны - это Ваши деньги!:hello:
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    17/17/17- смесь похожа на купорос
    отлично расстворяется в воде и это расфасованное удобрение из большого и недешевого мешка,хотя банка закатанная:faq:
    могу съездит и уточнить,интереса ради:)
    до этого покупал какую-то американскую присыпку долларов за 20+ за пакетик-эффекта не обнаружил..
    якобы, биологически активная добавка, а в ассортименте и для прудов и для озер и для прочего приусадебного)
    прямо сейчас сделал кадрик сверху..клевер виден в полосе вдоль забора, то что вокруг люков трава выгорела-я предположил, что из-за бОльшего нагрева
    а вдоль дорожек из-за огромных бархаток,которые повыдирал на неделе
    ну и под ивой понятно что и солнца и воды не хватает- может посоветуете какую из классических коробочных смесей? может после вертикулятора?
    кошу траву на 4,5 см, а клевер около 5 см
  15. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Прошу помощи. В наличии участок 15 соток, года 3 назад участок был распланирован, завезен грунт см 20 по всей площади(торф+ песок), высеяна газонная трава , вырос симпатичный газончик(из того, что было, остались райграс и овсянница). Через год участок купила моя родственница и , к сожалению, совершенно запустила его. Два года газон не косился, зарос сорняками. Этим летом она попросила меня помочь восстановить или хотя бы, придать , как она выразилась, "боле-менее приличный вид" участку. В августе был видок еще тот... В мой рост (170 см) бодяк полевой (весь в цвету и в семенах!), коровяк, осот, вероника,тысячелистник и, конечно же, жирнющие (французы обзавидовались бы!) одуванчики. Трава (газонная)в некоторых местах практически была не видна, в некоторых образовала пятачки размером 3х3 м. Я кое как скосила это безобразие, где бензокосилкой, где триммером (в августе). В конце сентября повторила укос, справилась уже только косилкой. Вопрос? Можно ли в следующем году справиться с сорняками регулярным кошением газона и подкормкой газонной травы (она уже заметно повеселела после освобождения от ига высоченных сорняков) или это не реально? Можно ли победить тысячелистник в принципе (с его необъятной корневой системой) или можно его "приручить", держа в рамках 5-6 см ?
    И еще в догонку уточнение к вопросу. Можно ли справиться с сорняками без химии. Я помню, Sodmaster в каком-то посте написал, что в 90% случаев можно избежать применения гербицидов. А в моем?
