РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос от уточнения к вопросу ничем не отличается, по-моему А вот однозначного ответа, увы, не дождетесь Вы на правильном пути: правильное питание, регулярное, но не слишком низкое скашивание, регулярный, но не слишком частый, полив - все это даст определенные конкурентные преимущества злаковым (газонным) травам. Когда Вы увидите результат своих трудов, то только Вы сможете ответить на вопрос - устраивает ли он Вас. Я полагаю, что газонная трава будет активно доминировать, но, конечно же, сорняки не исчезнут полностью. Если результат Вас устроит, ну и Бог с ним. Если нет - то химия Вам в помощь
Спасибо, что обнадежили, а то очень уж пессимистичные прогнозы от соседей справа и слева (это, кстати, они заставили мою тетушку заняться сорняками, дабы не засорять их участки, и я считаю, правильно сделали). Там, где газонной травы уже явно нет, ее вытеснил осот,смысла кошения, очевидно, тоже нет? Только химия ( раундап) и физика (я имею в виду повыдергивать его с помощью "специально обученных" людей) и подсев семян в образовавшиеся "блюдца"?
Добрый день Всем! Хочу попросить совета у знающих людей, но для начала опишу свою ситуацию. В начале прошлого лета, было решено часть участка превратить в газон. Для этого было произведено выравнивание, завоз плодородного грунта (участок в лесу грунт - сплошной песок), трамбовка и далее все по науке. В результате проведенных действий к августу мы получили очень даже не плохой на мой взгляд газончик. Далее о проблемах, в течении этих летних-осенних месяцев земля с газоном осела где то но 5-7 см (это было видно по маяковым палкам оставленных в процессе выравнивания и трамбовки). Далее была совершена большая ошибка, заключавшаяся в том что на участке были наконец то сделаны дорожки из брусчатки, тоже по науке (щебень песок брусчатка). В результате моих просчетов, газон находится ниже уровня дорожек на 15 см, что совсем ни гуд! Насколько я понимаю, за время существования газона (4-5 месяца) прочный слой дерна еще не образовался, и поэтому не может идти речи о возможности снятия его (газона), досыпки до нужной высоты грунта и укладки обратно? Если данная манипуляция не возможна, подскажите как сделать по уму: 1. по весне насыпать сверху грунта до нужной высоты, утрамбовать (советуют вибро плитой чтоб меньше была усадка) и засеять новый газон? 2. Снять вообще весь привезенный плодородный грунт, застелить геотекстиль, чтобы чернозем не уходил в песок, засыпать грунтом, трамбовка и по новой засеять? И как быть уже со старой травой которая являлась газоном в прошлом году? Заранее благодарен за советы.
Слой почвы 10 см - это 10-13 куб м на сотку, дорогое удовольствие, столько покупать и вносить. Несколько раз сталкивался с желанием владельцев загородных участком поднять уровень дорожек, через несколько лет эксплуатации. Я бы согласился, что ежемесячная подсыпка 1 см почвы на газон принесет больше пользы, но заберет много время, сил, средств. У нас есть склоны, где подстилающая порода - песок, а сверху слой чернозема 20см. Овсянница растет хорошо, и нет мха. Никогда не пробовал сеять после виброплиты, но исправить структуру почвы она не сможет. Исправлють почву следует внесением необходимых компонентов.
Я согласен с Елисеевым, варианты 1 и 2 в Вашем сообщении- это слишком дорого, да и психологически такое действо будет нервировать... А вот "принудительное" пескование однозначно пойдет на пользу-газон станет ровнее, гуще и шелковистее, да и уровень потихоньку поднимите. С позиции оптимиста, можно сказать, что Вам повезло . Для маскировки, можно временно бордюр какой-либо посадить вдоль дорожки. Ну а если не терпится все-таки, почему Вы не рассмотрели третий вариант-снижение уровня дорожек, уверен дешевле обойдется. А добытый из-под брусчатки песок-на пескование. Что касается виброплиты, при грамотном использовании, можно утрамбовать засыпку на любой вкус, в зависимости от продолжительности и механического состава грунта, я советую. Откровенно говоря, каток не в состоянии справиться с той задачей, какую на нее возлагают, когда засыпка грунта больше 15 см.
А еще такой вариант - не подымать весь газон, а сделать от дорожек склон к центру газона. Пусть будет легкий спуск от дорожек к газону... Кстати еще посмотрите одну классную тему - она просто спасет ваш газон и дорожки ) https://www.forumhouse.ru/threads/71259/ а по названию найдете в этом же цикле Мульчируем края газона и приствольные круги Сделайте как там советуется, с один изменением - склон от дорожки к газону... Удачи
Мне вариант Orhidikи очень нравится. Сам делал так сто раз. Возле дорожек насыпаешь много, а потом аккуратненько сводишь на нет. Грунта требуется в десять раз меньше, а эффект достигается почти такой же, как если все засыпать толстенным слоем грунта. Единственное надо помнить: вода все-равно куда-нибудь должна утекать.
Огромное спасибо за Ваши советы, скорей всего воспользуюсь схемой предложенной Orhidik-ой. Так же хотел поинтересоваться у Oasis что есть такое: "принудительное" пескование? И каким способом проводить подсыпку 1 см почвы в месяц? После зимы когда газон еще не "проснулся", можно будет насыпать 1-2см почвы, но после того как трава взойдет, каким образом это делать? Сыпать сверху на траву?
Под "принудительным" я имел ввиду пескование, имеющей цель не только достижение высокого качества газона, которое рекомендуеся делать регулярно, но и в Вашем случае для специфической цели-под'ема уровня. Что касается самого процесса пескования или землевания вручную, его делают подсыпая песок и разравнивания его граблями по всей поверхности газона в период вегетации. При этом образуются новые корни во внесенном слое и в силу образования мощной корневой системы, качество газона резко улучшается. Честно говоря, я сам не представляю, как можно проводить эту процедуру, если по счатливой случайности (Вам кажется по ошибке) нет перепада уровня дорожки-газон. Мне кажется это может раз'яснить только Sodmaster.
Добрый день всем! Вопрос вот в чем: есть у меня участок 20х20 метров и начитавшись форумов посадил семена для того чтобы вырастить газон, но в последствии после посадки взрыхления и полива, стал думать а не маловато я семян посадил и принял решение подсыпать еще, соответственно опять легонько взрыхлил. Вот сейчас сижу и думаю что теперь вырастит . Думаю все же, что что-то да и должно вырасти, т. к. уже начали появляться всходы. Если будут участки где травы будет мало или вообще не выростит, как можно заполнить пробелы так называемым подсаживанием и как этот процесс происходит?
Не заморачивайтесь, можно посеять хоть 5 кг на кв. м., все равно 90% погибнет в борьбе за выживание останется ровно столько сколько нужно и плотность газона будет зависить не столько от того- сколько семян вы посеяли, а что посеяно
Я посеял DLF trifolium из состава вроде получается: 40 % Райграс пастбищный «Калибра»; 15 % мятлик луговой «Балин»; 35 % овсяница красная «Максима 1»; 10% овсяница красная «Казанова»
Газону уже лет 5, и местами появились проплешены, хотела засеять клевер, но тут почитала что он постоянно цветет и привлекает пчел и ос, для меня это не вариант, т. к. на газоне обитают соббаки. Вопрос, подскажите как можно востановить газон?
Да уж, сеном запасетесь, 40% кормового райграса задавят всех, года два порадуетесь. Потом райграсс благополучно покинет этот бренный мир, возможно останется овсяница красная и нужно будет подсевать
Спасибо за ответ, еще 1 вопрос: в случае подсадки нужно просто будет в этих местах "редких" настыпать семян и соответственно взрыхлить локально\полить? Извините, если мои вопросы дилетанские
