Турбированный настенник - где брать воздух для работы котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Юрий161, 04.05.15.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @boraff, общался с сервисником, он подтвердил о случаях замены по этой причине за прошедшую зиму нескольких теплообменников (рассматриваемый мною вариант притока с улицы с выхлопом в стояк дымохода с естественной тягой). Ну не хочу я быть следующим.
    К тому же здесь упоминалось о разности температур теплообменника во время работы и уличного морозного воздуха.
    А так, да, это было бы просто замечательно.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну дык отсеките улицу
    Берите из помещения, где Вам все подконтрольно
    Но с личными выводами
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Юрий161,
    Если общались, то зачем здесь вопросы задаёте ,(отвечу сам себе) видимо ответы не были исчерпывающими, :) а по существу есть штатные схемы дымоходов, по ним и делайте, и ничего не выдумывайте. По поводу выхода из строя ТО, с каждым случаем нужно разбираться отдельно, но от себя хочу сказать, что эти проблемы - кривые руки монтажников и отсутствие в принципе ПНР !
  4. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @подрядчик, ПНР выполняла соответствующая организация, за что брала деньги и ставила котел на гарантию. Дымоходы проверял пожарник, реально, без балды. Имеющаяся схема допустима по инструкции котла. А вот проекта где бы был расчет вентиляции и учтены все нюансы нет. Не думаю, если бы он был, что там учли бы все моменты.
    В общем и целом все ясно, а вот как поступить... Жаль свободного вент канала нет.
  5. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Одна голова хорошо, а две лучше. Вдруг есть уже подобный случай и кто то заморочился с изоляцией котельной от дома.
  6. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @beutiflet, извините, туплю... Что значит с личными выводами? Тут или с дома или с улицы.
  7. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    @Юрий161, а если вы хотите брать воздух с улицы - то какова будет длина подводящего канала? Напрямую через стену или из того отверстия, что на фото? Или еще как-то?
    Дело в том, что при достаточной длине этого канала воздух в нем будет успевать прогреваться (как, собственно, уже и говорили). У тех, у кого замерзли теплообменники, ввод воздуха явно был прямо через стену и в котел.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В раздельной системе дымоудаления воздух не прогревается, даже если труба подачи воздуха достаточно длинная. А если чуть-чуть прогреется так это за счёт комнатной температуры. Но тут есть вероятность образования конденсата на наружной поверхности этой трубы.
    Вот есть такая система дымоудаления у азиатов. Очень удобна тем, что в сильные морозы можно тупо отсоединить гофру и подача воздуха пойдёт из помещения.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну с дома я брать предлагаю
    А личные выводы, это то имелось ввиду, что Вы знаете какие нюансы могут от этого возникнуть у Вас и Вам нужно их каким-то способом минимизировать или оптимизировать.
  10. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @boraff, этот канал все равно придется тепло изолировать, иначе будет течь зимой. Так что не прогреется там ни чего, ну может на пару градусов только...
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Не оставляет мысль сделать таким образом:
    Я понимаю, что вытяжка должна быть вытяжкой... но если от этого абстрагироваться (есть дымоход бойлера, который работает как естественная вытяжка), вариант рабочий? Не будет во время работы котла засасывать в комнату? По идее будет подмес не большой из комнаты?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В этом варианте, (если турбированный котел), дымоход будет работать как приточка. Но надо как бы удалить дымоход, в смысле на крыше сделать насадку, чтобы выброс был выше и не пересекался с приточкой...
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Котел турбированный. Вентиляционный канал будет работать как приточный во время работы котла, согласен. Вопрос: не будет в помещение заходить с этого канала воздух?
    Будет так:
    или так:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А с комнатой он связан категорически не должен!
    Я так понял (чтобы не перечитывать все сначала)-у Вас больше нет каналов свободных, поэтому изобретаете огород.
    Лично я думаю, что берите воздух через стену, а когда будет мороз-приоткрывайте лючек. Вариантов нет. Есть правда и другой, но Вы лишаетесь вытяжки...
  15. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Вот его и обсасываю... По идее с тройника в комнату не должно идти, все таки котел тянет прилично.
    Есть дымоход бойлера, по сути естественная вентиляция, только на высоте около 1,5 метра.
