Турбированный настенник - где брать воздух для работы котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Юрий161, 04.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @zdarov, можно хоть из того же помещения что и котел. главное - чтобы была приточная вентиляция
  2. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Но с холодного чердака не запрещено?
  3. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Имею вот такой канал, гильзованый асбестовыми трубами для раздельного дымохода котла с закрытой камерой сгорания. Стою перед выбором. Или одну из них, та которая для дымоудаления, поднять выше, прорубив отверстие в кирпичном оголовке. Или на холодном чердаке сделать отверстие для притока воздуха в котёл. А дымоудаление оставить на одной из этих труб.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Разница уровней дымовой и воздухозаборной труб приведет к возникновению естественной тяги. Если сильной то могут замкнулся контакты пресостата, а это не даст начать розжига.
    Такие случаи были даже на 3 этаже многоквартирного дома.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, решить вопрос с возможным образованием конденсата в трубе, если не изолирована .
  6. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Обе трубы утеплены каменной ватой. В котельной под трубами есть сажетруска.
  7. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Если сделать отверстие для забора воздуха на чердаке, то разница по высоте между трубами будет метр-полтора
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дымоход у вас должен иметь расчетную высоту и диаметр, а также выведен выше ветрового подпора. Приток от земли не ниже 2 м.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с фига конденсат будет в трубе где Т внутри меньше чем Т снаружи ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Холодный воздух в трубе !
    еще раз прочти !
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты с улицы воздух забираешь для котла - у тебя конденсат внутри трубы что ли ? Денис, ау
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не сталкивался не стоит утверждать. Особенно на вертикальных участках, транзитных через отапливаемые помещения, без изоляции.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не сталкивался ? да я лед видел снаружи на трубах забора с улицы
    ты устал что ли ... откуда влага в холодном воздухе, попадающим в теплое помещение ? особенно с чердака - где влажность воздуха ниже плинтуса ?
