Лента под каркас?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bigbuilding, 05.05.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под подошвой - рубероид, стенки - мастикой.
    Закладывать гильзы под фундамент на этапе подготовки .
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Спасибо! Так? Гильза это стальная труба?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше пластик использовать.
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Спасибо!
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Bigbuilding, обрезок канализационной трубы - самая простая гильза. Не за. удьте про ввод электричества и все выходы канализации.
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну ввод электричества будет сквозь стену примыкания к дому. а вот о подведение канализации и водопровода надо подумать, в том плане что полы будут по грунту и нужно все рассчитать как можно точнее, но боюсь ошибиться, так как понимаю что опыта нет и все равно что-нибудь не учту)
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите еще в какой пропорции мешать Цемент-песок-щебень? Что бы получить бетон М200?
    Марка цемента М500.
    И в какой последовательности засыпать в бетономешалку, это играет роль?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1-3-5 и последовательность не важна.
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Какую фракцию щебня использовать?
    Для песка это имеет значение?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Песок крупный или средний, без суглинка. Щебень 5-20.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    По пропорциям
    https://kub-peska.ru/proporcii-betona/proporcii-cementa-i-peska
    вообще всегда считал что начинается с воды и цемента, а потом уже все остальное. Тут конечно на вкус и цвет, хоть все сразу залпом. Продают же готовые сухие смеси типа сока юпи - "просто добавь воды"
  12. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Самое лучшее это заводской бетон. это быстро и надежно. По финансам примерно одинаково, что ручной замес, что с завода. А время экономите и собственные силы, и что не маловажно здоровье. На фундамент 5-6 кубов замесить это примерно 3-4 дня работы. плюс "сухие" стыки, что плохо влияет на конструкцию бетона.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ленту заливать однозначно заводским бетоном. Даже если втарить мешалку на 0,2 куба (это довольно здоровая в хозяйстве мешалка) то руки отвалятся месить и таскать. При всей кажущейся выгоде экономии будет на копейку
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Дело в том что делаю пристройку объем выходит где-то 2,6 кубов. думаю это не так много. и все же дешевле выйдет чем миксер. не?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    2,6 куба это по деньгам гдето рублей 10 с доставкой. Руками будет 7-8. Стоит оно того?
    еще надо учесть, что песок и щебень привезут явно с "запасиком". Поэтому может даже дороже получиться покупать компонены по отдельности. Ну и плюс мешалочка
