Лента под каркас?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bigbuilding, 05.05.15.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    у знакомого заливали фундамент около 3-4 кубов может чуть больше. я ему помогал, залили вдвоем за 13 часов из них пол часа на обед. тяжело но можно. на счет миксера да. может быть и не большая разница. Но сильно мощный фундамент смысла делать нет так как пристройка каркасная 4х7метра.
    Так же полы хочу по грунту без обогрева, просто с утеплителем. Но говорят что фундамент и полы по грунту нужно делать отдельно. а вот если бы это совместить то можно было бы и миксер заказать. но как?
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Но миксер везет от 3х кубов, или нет? просто так в объявлениях пишут
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У нас мелкие миксера и по 0,35 возят. Зависит от типа миксера. Плохо искали
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    ДА, наверное вы правы.
    Вы не в курсе как можно объединить заливку фундамента и бетонных утепленных полов?
    Возможно такое?
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    какой марки использовать бетон для фундамента под небольшой одноэтажный каркас?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Минимально М150, лучше М200. Это с разумным избытком
    заливать полы совместно не получится, демпферный шов надо делать по готовому ростверку. Да и как распалубку то делать? Подушку под полы все равно придется как то сыпать, утеплитель укладывать. В общем это из области фантастики
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Так и планировал, но думал мало ли может еще мощнее нужно.)
  8. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Но миксер везет от 3х кубов, или нет? просто так в объявлениях пишут Я привозил и 0,25 куба. миксер 4.5 куба. Сейчас есть и миксера и по 1,5- 2 куба
  9. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Только если обводненый участок или три этажа будет из кирпича
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если использовать внутреннюю опалубку как не съемную (например из ЦСП) то возможно .
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И как же по несьемной опалубке утрамбовать отсыпку под полы? Я себе этот процесс представить никак не могу. Вы виброплиту вообще в руках хоть раз держали?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Во первых не обязательно сначала выставлять опалубку а потом трамбовать, Можно и наоборот.
    Утрамбовать насыпь а потом по периметру и под перемычки выбрать насыпь срезкой. Если засыпка из песка то срез обработать жидким стеклом.
    Во вторых если трамбовать потом то достаточно вкопать лист цсп на 10-15 см внизу и сделать прочные распорки по верху что бы он выдержал трамбовку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11486/view
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Первый же проход все эти распорки разнесет в щепки
    вообще забавно было бы посмотреть на эту камасутру :aga:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну у меня не разнесло же .
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А ради чего весь это гемор то себе придумывать?
    сгороди опалубку
    придумай как подушку делать
    умудрись поставить маяки и за один заход вытянуть и пол и ростверк.
    куда проще не заниматься сексом с мозгом, а просто отлить ростверк а потом спокойно заниматься полами. Нервов сэкономится на целый дом
    хотя конечно хозяин барин. Но я честно говоря ооочень сомневаюсь что такой фокус хоть раз был реализован. Хоть вы и говорите что так делалось. Но мой сосед и не такие байки мастер сочинять)
