1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно... Вот исправленная...
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лист OSB-3 толщиной 12 мм стоит примерно 500 руб. Лист такого же размера ФСФ не шлифованная 3-го сорта 660 руб, а первого сорта 1600 руб. Про цены шлифованных я уже промолчу.
    "Красиво жить не запретишь". Никто не спорит что очень здорово и круто поставить опалубку на весь периметр. Вопрос в стоимости этого "удовольствия".
    Думаю что тс не от хорошей жизни делает маленькие опалубки из одного - двух листов фанеры ;)
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ещё раз Вам спасибо.
    Без сомнения вариант Вашей опалубки стоит внимания, тем более, что он опробирован на практике.
    Я так понял у вас стоят шпильки и с двух сторон по гайке?
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Эт да!
    По поводу осб скорее всего Вы правы, значит я плохо обмуслякал этот вопрос, исходил тогда из того, что было в магазине.
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    УРА! Лисапедку продал! ждем погоды у моря, в прямом смысле этого слова.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совершенно верно. Вначале я вообще купил готовые гайки-барашки. Но это оказалось не очень удобно и я перешел на обычные шестигранные гайки и под гайки подкладывал шайбы.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот как выглядят стены отлитые в опалубке размером 1250х2500 мм...Сверху поставлен силовой профнастил Н70 в качестве несъемной опалубки для перекрытия...
    На заднем плане видна уменьшенная по высоте опалубка (625 мм)...
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    У меня такой вариант, с гайками отпал сразу, т. к. к 2 стенам подхода с лесницей с 2-х сторон- просто нет. Да и лишние телодвижения с лесницей получаются, сходи на одну сторону, потом на другую, с резьбой, я думаю будет поудобней.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А толщину стен делали какую?
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Леса у меня другие, как у Вас только верхногами и без подпорок вниз, где то они промелькивали на фотках.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Толщина всех стен 150 мм. Тоньше сложно заливать и нужно задумываться о дополнительном армировании, так как начинает играть роль не только вопросы прочности, но и устойчивости стенки, а делать толще лишний перерасход бетона. Прочности стенки толщиной 150 мм "выше крыши".
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Мой любимый размер:aga:
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Одну нижнюю перестановку делал с помощником. Последующие верхние перестановки делал один. И это вполне реально, главное понять как. Размеры Ж/Б коробки у меня 7200х4800 под размер опалубки. Толщина стены 150 мм. Арматуру клал 8 мм. Над дверными проемами куски более толстой арматуры. Готовил раствор, укладывал и вибрировал тоже в одну каску. Успевал за световой день полностью залить слой. В моей деревне Петрозаводск на тот момент нужная мне фанера ФСФ 12 мм стоила 1000 рэ за лист. Брал 10 листов. Экспериментировать с ОСБ я не стал.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для меня стоимость опалубки на тот момент была просто космической. К ней я еще бетономешалку покупал и вибратор + материалы. (Гайки, шайбы, и грунт для опалубки были халявные, с работы) Если сделать опалубку из 1-2 листов то придется постоянно разбирать углы, и объем заливки будет небольшой. Будет существенная экономия материалов, но большая трата времени. А время как говорица -деньги.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда стоимость "космическая", тогда выбора нет, так как нет денег на "космос". И приходится думать как же сыкономить. :aga: Ну а так понятно, что много опалубки, это существенная экономия времени. Поставил, залил.
