1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    :um:
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    :um:
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Зачем вы ерундой занимаетесь? Засыпьте все опилками и хорошо один раз полейте. На неделю хватит. Под опилками бетон даже в самую сильную жару остается влажным. Еще как вариант можно накрыть пленкой.
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Откуда такая роскошь в наших краях?
    Смотрю, уже трещинки прорисовываются. :nono:
  5. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Брызгалку поставьте которой газоны поливают, не дорого совсем, можно и самому сделать легко, в Ютюбе поищите.
    Какой смысл было заливать плиту если потом ее еще нужно стяжкой ровнять? Нужно спросить со специалистов с вибратором, они брались за работу, а качество не гарантировали? Это просто разгильдяйство, так работу выполнять НЕЛЬЗЯ.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Полностью с Вами согласен.
    Тете, которая их порекомендовала, я уже навтыкал рекомендаций.
    Да, на первом -стели линолиум и радуйся, здесь придется изголятся.
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Нужно тетю привлечь на заливку выравнивающей стяжки:aga:
    Это потому что первый этаж Вы заливали сам за свои кровные, второй, они (строители с вибратором) заливали за Ваши и тоже кровные.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    полиэтиленовая пленка вам в помощь тогда! Простое поливание ничего не дает. Вода просто моментально испаряется и все! Пысы: на самый крайний случай насыпьте тонкий слой песка на все перекрытие и полейте сверху. И то будет гораздо больше пользы. Как вариант подойдет и рубероид. Главное, чтобы накрытый бетон оставался всегда влажным!
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    А вот это уже нужно спросить у заливщиков! Я бы им просто не одавал всю сумму, пока они не сделали бы сверху стяжку по маякам за свой счет:hello:
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ладно Вам, робят, я чел не конфликтный, сам выровню, тем более, что в жизни пригодится новый навык, освоим!
    И песка то нет, я заметил, такую хрень последнее время, считаю материал, -все в ноль, ни чего не докупаю, всё хватает, тютелька в тютельку, а вроде считаю от балды, как с опалубкой, встал снизу, ну и даваи считать, я сам поражаюсь, с одной стороны остаток бы и не помешал. Те кто лепил опалубку-тоже в шоке-доска в доску, как так? Навес делал-тоже все до милиметров, при чем уже все нарезанное лежало, до мысли о навесе.
    Ну что ж буду лить часто и смачно.
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Мое почтение.!:hello: Вот просто люди бабосы заработали и спят спокойно, ходя не совсем честно, а тебе расхлебываться.
    С УВАЖЕНИЕМ!
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Начал снимать опалубку-туго продвигается-бетон зверь. Не сравнить конечно с самомесом, цемента не пожалели, темный-темный цвет у него.
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Выявился еще один косяпур, это уже мой, где лесница не качественно натянул гидроизоляцию, тонее перетянул, угол получился полукруглый-заквадратим.
    И еще в местах крепления верхней части боковой опалубки к арматуре почти все саморезы, при попытке откручивания -отламывались, видимо была не хилая нагрузка, я скреплял через полметра, но благо пронесло, выстояла, повод задуматься, в следующий раз в таких местах крепить буду через 25 см.
    Вчера отодрал всю боковую опалубку по периметру, провибрировали более-менее нормально.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Начал снимать опалубку снизу, с комнаты под названием горшок. Видно что бубухнули резко бетон и пустота сместилась в сторону внешней стены и уперлась в арматуру, пенопласт пришлось выдирать кусками, жаалко! Все, опечалился, зачем я думаю связался с виндерплитой, но потом переместился на парилку, вроде как все нормально, за исключением недовибровки, не кретичной.
    Сейчас меня отпинают, НО!
    Для себя остался при мнении, что если бы я лил снова плиту, то не такую, а сплошную (15 см, пролет менее 4 м), потому, что:
    По арматуре-цена та же, если, как у меня в 2 сетки.
    Пенопласт потелял товарный вид, хоть и в изоляции, т. е. его можно было купить потом, и утеплять красивым.
    Просрал идею с прохладным потолком, теперь мудохаться закладывать трубы в стену.
    Трудозатраты не соизмеримо большие по сравнению с простой плитой.
    Да, есть экономия бетона, но она слихвой компенсируется убитым пенопластом, временем на нарезку его, изготовления резака, обуванием его в гидроизоляцию убитой гидроизоляцией, меньшей теплоёмкости потолка, нервами при выдирании пенопласта.
    Не повторяйте мою ошибку!
  15. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    А если пролет 6.2м?
