1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Стропилы всякие, на холодном чердаке, огнезащита впиталась 2 раза, так, что на пару секунд попозжее загорится, а если серьёзно, то на пузыре от КСД я прочитал, шо ента обработка действует 4-5лет, а оно мне, старенькому, надо через 4 года туда лезть мазюкать опять? Тут как то дощечку я хоронил в землю после отработки, 3 года полежала в слякоти-достал как новую, вот и подумалось.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Рубероид уже живет по всему периметру стен и несушки на своем месте. Рубероид нарезал болгаркой. Доски для мармелата, обработаны готовы улечься, но пока еще внизу, завтра будут потаскушки их на верх.
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    @Пожарник2, Во сколько у Вас стены вышли по барабосам? Утепляться чем будете и какой толщиной? Судя по тому что Вы всю зиму заливали стены, сантиметров десять ППС будет достаточно? ППС но чем за куб в вашей округе?
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Всё времени подбить финансовую составляющую нет, получилось в районе 390-400 тык за все, с учетом того, что дерево и пенопласт остались от перекрытия. Пенопласт на стенах будет 5см 25 плотности, местные строилы говорят, что здесь и 5 см за глаза, брал еще летом, скорее всего еще придется докупать, сейчас цену не знаю. Стены не сильно дорого вышли на 2-й этаж (без межкомнатных перегородок), блин точно не подсчитал, гравия кубов 6-8 по1.5 за куб, песка около -5 кубов по 700р ну и цемент мешков 35 по 250 + работник иногда не пил. Более точно распишу позже, но про затраты на все.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    50мм пенопласта- мало! 100 самый минимум, лучше 150, а самый лучший вариант-200!
    У меня щас 0 на улице, котёл вообще не топлю, обхожусь тенами на 3 кВт, которые включаются только на ночь, плюс кондиционер на тепло, который потребляет 0,5 кВт. Дома тепло, стены тёплые. Это 200 мм ППС на стенах. Было бы 50мм, при 0 на улице надо было бы дополнительно включать электрокотёл днём, или топить ТТ котёл. При такой температуре стоимость доп обогрева при 50мм пенопласта на стенах была бы 130 рублей в день на электричестве, 50 рублей на дровах. Это первое.
    Второе. Нельзя забывать про лето. 200 мм ППС защищают от жары в 4 раза лучше, чем 50мм.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Душа требует 10см пенопласта, а жаба-5, они постоянно борются меж собой, думаю, что все же будет 10, я пока на стороне души, но размеры жабы, постоянно меняются от курса деревянобабоса, как мне его жаль, такой был раньше золотой, хороший, пушистый, помню старую газетку, там было написано- 71 копейку за никчемный тухлый бакс (так тебе поганец)! А сейчас? Ну ни че скоро пу может начнет о быдле думать, а не только о друганах и заживем...Ой блин, опять мну на 15 суток отправят здесь...
    (Подсказка- я бы придрался к слову -БЛИН!)
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Мауэрлат лежит, прогон стоит! Примерился, придется докупать 0,75 куба 50Х150 завтреца по 9 килорублей за куб, для более устойчивой конструкции, 50% досок такого образца будут сшиваться и чередоваться с цельными, а куда деваться? экономия, будут дополнительные подпорки, благо кусочков -тьма после межэтажного перекрытия, но всё уйдет в дело, на ту же обрешетку.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Пожарник2, не меньше 100. Я со своей пресноводной тоже бодался, переборол.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Пожарник2, лучше 150. В жаркое лето оценишь! А ещё лучше 200.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ураганчик вчера дул все сутки, но конструкция выстояла, сегодня утих до 9м\с с порывами до 20, но тоже не поработаешь на верху. Доски привезли, сырые естественно, не приподъёмные, не представляю, как корячить вдвоем будем наверх? Успел их пока обработать огнебио.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот подбил более точно, везде прибавлял не много в плюс, всё не учтешь сюда не вошли пустые траты в виде тазиков из оцинковки и пластмассовые, царство им небесное, бетономешалки, которую потом продал с убытком, инструмент всякий, он мне еще пригодится. Придется еще покупать шифер, утеплитель для потолка 2-го этажа и докупать пенопласт, это из крупных трат.
    Погода мерзопакастная, ветер, снег, стройка стоит, а я пока курю бамбук.
    Фундамент (теплый пол, ввод воды, канализация, опалубка, бетон, работа)-136
    Опалубка-9
    Цемент-28,2
    ГПС-15
    Гравий-24
    Песок-10,7
    Лес-34,1
    Металл-42,5
    Трубы теплого пола-2,5
    Пенопласт-17
    Пена-3,3
    Мелочевка-11,8
    Работник-71,2
    ИТОГО-405,3
  12. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Ну нормально идешь:hndshk:,у меня уже за 500 перевалило:flag: ,а я еще не то что до перекрытия, :mad: стены еще только на 30% освоил только наверное.
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Залил кусок проема лестницы, кусок окна снизу на первом этаже, через которое ранее планировал тоскать сыпучку- спас подъёмник.Уложили половину балок потолка 2-го этажа. Вобщем, посовещавшись на семейном совете решили, что: потолки будут на 2-м этаже 235см, все равно туда только поспать, но за то получится комнатка на чердаке, эдак 3х8, и чердак потом можно будет утеплить, но это потом, в светлом будущем.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не совершайте эту ошибку. На жилые помещения есть нормативы. Вам же потом дом регистрировать, зачем создавать себе проблемы своими руками?
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Стоп, а вот здесь по подробнее, т. е. помещение с потолками ниже какого минимума не будет признано жилым? И тогда как оно будет оформлено?
