1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вах, вах, вах, спасибо, а можно вкратце, чем не подходит пеноплекс для короеда, а то опять потеряюсь в темах? Странно, те, кто собираются это всё клеить и наносить, не обмолвились о несовместимости пеноплекса и короеда, завтра буду их пытать. Блин, тут все строители в один голос трындят, что 50 пенопласта 25пл. -здесь за глаза, а пеноплекса и подавно. Конечно лучше перебдёж, чем недобздёшь, но финансы рисуют в моих глазах огромную зелёную жабу.
    Уважаемый @alexxxxx, я б сказал даже-многоуважаемый, помнится мне вы обещали помочь с расчетом лестницы, лестница прямая высота до чистового пола второго этажа-233см, длинна до площадки-286см, площадку и от нее ступени я уже нарисовал на стене с расчётом высота ступени-17см, поступь-30см, ступенька залазит под ступеньку на 5 см. Заранее благодарен.
  2. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот именно про это я и писал. Только я вживую это видел, жаль не сфоткал.
    @Пожарник2, какие нах, финансы? 50 мм пеноплекса по деньгам это 150мм фасадного ППС. Если на пеноплекс есть бабки, то делай 150мм ППС и не жмись. Про лето не забывай, жарковато в доме будет с 50мм пенопласта на стенах.
    Чертёжик можно?
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ой-ё ёй, братцы, спасибо, завтра я им это фото покажу, интересно, что скажут, они меня вчера звали, пошли, мол, мы тебе наши объекты покажем...
    Насчет лестницы, пол дня чё то бегал, мерил с умным видом, рисовал на стене без толку, потом нарыл программу онлайн и вот что родилось. Критикуйте, что не так?
    Лесницу хочу делать подвесную на металокаркасе из уголков, со ступеньками пока в раздумье.
    Вот смотрю я на фото и думаю, а если бы эти деятели грибки засандалили повех сетки? разве бы такое случилось?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Пожарник2, лестница на грани удобства. Ступень 190мм- многовато. Может тебе лестницу с забежными ступенями рассчитать, будут намного лучше параметры ступеней.
    Примерно так получается: 23.jpg
    высота ступени 168мм.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @alexxxxx, Спасибо огромное, но не хотелось бы забежных ступеней, старость не за горами.
    Что ж они такие программы рисуют, делаю около 17см высоту ступеньки-прога ругается, типа будет неудобно, ладно поварьирую еще с высотой и Вам на суд. Ок?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно прога делает! Для высоты ступени 168 мм надо и проступь соответствующую. А места нет. Это место занимает площадка. Вот именно поэтому в таком варианте спасут только забежные ступени. Пугаться их не надо. В старости лучше ходить по забежным ступеням с высотой подъёма 168мм, чем по прямым с высотой 190.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ну не хочу я забежные, и к тому же есть одно условие: под лестницей пойдут трубы отопления в гараж, их тоже надо заныкать.
    А так? Мне этот вариант был более по душе. Я думаю, ширина ступеней вполне адекватная.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    С ентими лестницами сегодня толком ни чего не успел сделать, сделал опалубку для горшка, высотой 55мм и залил её родимую с добавлением ПВА. Кто ж знал, что каналию надо по ниже делать? И таких нюансов при постройки-тьма, знал бы, с дверными и оконными проёмами не лопухнуся, подогнал бы под размер стандартов, а теперь переплата...
    Туда далее выложу советы самому себе, до начала стройки, что бы я сделал не так, мож кому пригодится, а пригодится ведь!, мой хороший знакомый, который у меня купит опалубку с подъёмником, надеюсь не наступит на мои грабли.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :no:
    Минимальная проступь должна быть 250мм. На чертеже 238мм.
    Надо уменьшить ширину марша до 1 метра, тогда может что то получится.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Он наступит на свои...:)]
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Эт точно!
    Вай! а я думал, что эти 5 см не учитываются, что под ступеньку влазят, ну да, подниматься будет удобно, а вот спускаться-не комильфо., ширину марша убавить не могу, там у меня в углу 2 окошка-чётко по ним получается, иначе будет смотреться несуразно. Так, решил останавливаюсь на первом варианте, парни у меня будут рослые и сам я 1890 мм в длину, буду мириться с высокой ступенькой.
    Ой, какое дикое совпадение я 189 см, а ступенька будет 189мм, осталось как то привязать ширину ступеньки в 310мм, жить чтоль до 310 лет буду?
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Сейчас калякал по телефону с короедами-утеплителями, говорят, правильно, отлетит от пеноплекса вся кожурка, если! пеноплекс не прошкурить и не промазать после плиточным клеем, а мы шкурим и мажем.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Весь день вымерял лестницу, тот то не так, то это не эдак, нарисую на стене -хоп! нестыковочка, замазюкаю мелом, потом живого места не осталось, начал закрашивать водоимульсионкой (раз 6 закрашивал после художеств), расчёт лестницы сделал из 2-х прямых (в программе), до площадки и после, а сверху залит кусок пола над лестницей-особо не разгуляешься в итоге родилось чудо с высотой ступеньки 209мм (не ругайтесь, знаю, что высоко, но по другому -никак! иначе стукаюсь башкой), шириной 307мм (50 из этого залазит под др ступеньку-знаю, что мало остается)-это до площадки,-потом площадка 140Х110см (вот где раздолье), поворот на 90гр и такие же ступеньки но в высоту 179мм-3шт.Сама лестница, до площаки будет шириной 110см, а после 90. Возникла мысль позвать ребят из горгаза, что бы загнули перилу из 50-ки по метсту, которая будет упираться в пол.
    Есть еще нюансик у лестницы, крепится будет только к стенам, не хотелось бы поранить ТП-будем изголяться.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шкурят, мажут, всё это фигня! ЭППС слишком прочный для мокрого фасада. Пенопласт под штукатуркой играет роль демпфера, он немного сжимается и растягивается. А пеноплекс так делать не будет. Со временем появятся щели. На, посмотри брак в
    строительстве:https://fotki.yandex.ru/search.xml?text=эппс на фасаде&search_author=Nadegniy&
    там очень много фоток.
    Да и стоит этот ЭППС в три раза дороже чем ППС. Плюс из-за четвертей его нормально не пропенить. Купи лучше 100 мм ППС 25Ф.
