1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот это Вы темку подкинули, спасиб! Только там автор писал про градусник, а я мерю пирометром, и думаю это будет честнее.
    Кстате @alexxxxx, в этой теме есть такие строки:
    1) Утепление
    С утеплением всё просто - чем толще стены, пол и потолок и чем более "тёплые" материалы в них используются - тем меньше будут потери энергии. "Теплоту" материалов можно определить потрогав их рукой при комнатной температуре (железо - холодное, бетон - холодный, но теплее, кирпич еще теплее, дерево совсем тёплое, а стекловата еще теплее), а можно посмотреть в справочниках. С утеплением важно не переусердствовать - надо понимать, что утеплив стены дома в 2 раза лучше (читай в 2 раза дороже) мы на 50% сократим энергопотери через стены (а не все потери!). То есть в нашем случае общее снижение теплопотерь составит менее 5% (пяти!)
    Например, утеплив стены нашего дома вдвое мы уменьшим потери тепла на 312Вт, или в сутки на 7.5КВт*ч или в рублях по московским тарифам на электричество - 21руб в сутки или 630 руб/месяц. При этом капитальные затраты на утепление минватой, например, составят не менее 150 тыс руб (нам нужно будет 25см ваты на 100 м2 => 26м3 по ~6000 руб/м3, да еще клей, крепёж, работа и т. д.) Для средней полосы России такое утепление окупится не ранее, чем через 60 лет. С учётом того, что расчётный срок службы минваты составляет 50 лет выводы делайте сами.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И что?
    Ты считай СВОЙ случай!
    Увеличение утеплителя с 50 до 100мм оправдывается в лёгкую, даже на газе. 100м2 стены при морозе -20 при утеплителе 50мм будут терять 3,2 кВт, а при 100мм-1.6кВт.
    На юге, в Краснодаре, продолжительность отопительного сезона 150 дней, температура (средняя) 2 градуса. Если дом топить до 25, то дельта получается 27 градусов. Отсюда- при 50мм пенопласта на стене в 100м2 теплопотери за сезон будут 100/1.25*27*24*150=7776 кВтч. При 100 мм-будет половина, 3900 кВт. При газе стоимость 1 кВтч около 60 копеек. Экономия в сезон 2400 рублей. Стоимость 5 кубов ППС около 12000 рублей. За 5 лет вложение окупится и потом начнёт экономить тебе 2400 рублей в год ВСЮ жизнь.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И выигрыш максимум 5% от общих теплопотерь, по этим высказываниям.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Пожарник2, никому верить нельзя. Особенно соседям, строителям и умникам с Форума!
    Мне можно. :)]
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А я вот, дура, поверил Вашей теме, отдался, взял и построил так как Вы... и ... не жалею!
    Сегодня 42 на улице, а стены внутри -28, включая солнечную сторону, какбе термоизоляция робит, и 50мм! Дверь на улицу весь день открыта.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Решил подбить дЕбит с крЕдитом, Вот что вышло в тырах:
    Фундамент (теплый пол, ввод воды, канализация, опалубка, бетон, работа), бумажки, разрешения. всякие топосъёмки-136
    Опалубка-9
    Цемент-28,2
    ГПС-15
    Гравий-24
    Песок-10,7
    Лес-38,6
    Металл-42,5
    Трубы теплого пола 2-й эт.-2,5
    Пена-3,3
    Слив, конек-6
    Шифер-16.3
    Фронтон-8,2
    Работник-88,9
    Газоблок-14.2
    Электрика-9
    Вагонка-21
    Минвата-7
    Дверь вх.-14
    Котел, разводка-81,5
    Газ подкл.-51
    Ленстница-8
    Утепление, короед, покраска-142
    Мелочевка-30
    ИТОГО=810т.р.
    Скелет лестницы готов, осваиваю искуство короедения изнутри с окрашиванием. Начали с кухни- будет желто-зелёно-белая.
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Как живется в жб домах, есть разница с кирпичным например? с опалубкой сложновато, может проще из пескобетонных блоков в 200мм+ПСБ ?)
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    В этом доме я еще не жил, планирую до холодов перебраться, думаю, что будет не хуже, чем в кирпичном, или в каком другом. С опалубкой ни каких сложностей нет-ставь и заливай, из пескобетонных блоков конечно будет проще, но с некоторыми НО!-дороже,не прочнее, придется нанимать тех, кто положит, меньше полезная площадь дома, меньше термоёмкость дома, в несущую стену из блока уложить трубы ТП -проблематично.
    Сейчас изголяюсь с короедом и цветами стен в комнатах, получается прикольненько, до фотика бы добраться...
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вы что, всю внутрянку короедом решили сделать? Короед покупной или сам состав мешаешь?
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ну да (да ну!, ну да!), праксиськи вся внутрянка будет со съеденой корой, хотя, лжу, от стандартного способа нанесения короеда там мало что осталось, я тут изголяюсь со всякими железными типа расчёсками, и такие волны и эдакие загогулины. Короед покупной с зерном 3мм. Мешка (390руб, если не ошибаюсь) хватает на 5-6 квадратов. Получается довольно симпатично, бюджетно и ремонтопригодно, нам нравится. От шлифованного бетона решил отказаться в пользу наливного пола, с последующей покраской. Сегодня налил пол на кухне, я месил, лил, жена катала валиком. Подошвы с иголками, для заливки за 670 руб покупать, не позволила жаба, пришлось накрутить в фанеру мебельные саморезы и присандалить к ней свои сандали.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Добрался до фотика:
    Лесенка.
    Горшок.
    Кухняма.
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Корридор серенький.
    Весёлая котельня.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Налил пол на кухне, горшке, ванной, котельной, прихожке.
    Вывел беспроводной пульт управления котельной на кухню. Теперь не надо шлындать в котельную, чтобы, включить котел, насос, рекуператор. Понравилась приятная особенность этого устройства-при пропадании общего питания, канал А включается автоматом, на нем будет котел. Пришлось правда усовершенствовать китайпром, увеличением сечения проводов.
    Изобрел способ разделения наливного пола по секторам, при помощи палки и говна, простите палки и пены, получается в тыщу раз лучше чем с этими сраными маячками с гипсом, отдирай потом эту гадость...
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Если из пескобетонных блоков, можно в пол блока
