1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @wladjika25, А у вас имеется план вашего дома? Если плана дома нет, то совсем плохо. Заливка фундамента прежде чем вы окончательно нарисовали планы вашего дома это самый не правильный и самый глупый путь, какой можно только придумать. Этот пут называется "закопай деньги в землю".
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос к @Пожарник2, но тем не менее я попытаюсь ответить вам на него.
    1. Почему бетон не с опилками? А для чего делать бетон с опилками? Чтобы уменьшить его прочность? Тогда придется увеличивать толщину стен. Какая выгода? Сплошной перерасход материалов. К тому же уменьшается полезная площадь дома при одинаковых внешних габаритах.
    2. Почему не керамзитобетон? Да потому что керамзитобетон будет прилично дороже, чем обычный тяжелый бетон. И намного слабее по прочности. Тогда придется увеличивать толщину стен. Какая выгода? Сплошной перерасход материалов. К тому же уменьшается полезная площадь дома при одинаковых внешних габаритах.
    3. Делая опилкобетон или керамзитобетон вы не сможете сделать его таким теплым, чтобы не больше не утеплять ничем. А тогда какой смысл заморачиваться? Самый дешевый материал это тяжелый бетон, приготовленный своими силами. К тому же он самый прочный. Самая оптимальная стена из тяжелого бетона 150 мм. А утеплять все равно придется эффективным утеплителем. Проще и дешевле всего ПСБ-С 25 толщиной 150-200 мм и потом штукатурить.
  3. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Да, и план, и проект, и фунд мзлф т-образный есть, вопрос только по опалубке стен 15 см ширины из бетона. План: upload_2017-1-2_22-12-44.png
  4. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Размер фанеры, кстати, 1220х2440.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @wladjika25, Посмотрите "свой набор" по вашей информации. Фундамент, листы ФСФ, профтруба. Все так? Где вы подразумевали размер 5,2м ?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну вот, теперь хоть какое то понимание имеется. Это надо было сразу и загружать. Чем подробнее и понятней информация, тем проще дать ответ.
    Вы профтрубу планируете как то сохранить? Или все таки пустить на опалубку? Или вообще лучше без профтрубы создать конструкцию опалубки?
  7. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Здесь более понятно:
  8. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Единственное, вместо "стен" фунда 400мм сделано 250мм.
  9. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Да хотелось бы либо вообще без трубы, либо как то ее сохранить максимально, чтоб на забор можно было использовать
  10. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посылаю один из возможных вариантов создания опалубки для вашего случая.
    1. Разрезаете ваши листы фанеры чтобы получились листы 610 х 2440 мм. То есть из каждого листа получается 2 стороны опалубки.
    2. Для увеличения жесткости листов опалубки саморезами прикручиваете вертикальные бруски сечением 30х40 мм (30 мм крепится на лист) на получившиеся листы 610 х 2440 по краям листа и еще два вертикальных бруска на равных расстояниях между собой. Между вертикальными брусками прикручиваете саморезами горизонтальные бруски. Края горизонтальных брусков ниже края листа фанеры на 75 мм. Получаете жесткие половинка вашей опалубки.
    3. На профтрубе (на узкой стороне) сверлите отверстия диаметром 9-10 мм для шпилек М8 через 1220 мм. См. рисунок.
    4. Прикладывайте профтрубу к горизонтальным брускам, выравниваете и по центру просверливаете отверстия в брусках и в фанере. См. рисунки.
    5. Делаете заготовку для торцов опалубки из доски шириной 150 мм и толщиной 25-30 мм. Размечаете на торцевых досках 4 отверстия для выпуска продольной арматуры АIII диаметром 12. Отверстия должны иметь диаметр 13-14 мм. От краев доски центры отверстий располагается на расстоянии 35 - 40 мм. После пропуска арматуры через торцевые доски необходимо перед заливкой бетона загерметизировать щели между краями отверстий в доске и краями самой арматуры. Изнутри опалубки. Это можно сделать монтажной пеной используя пистолет для монтажной пены или просто обмотать арматуру любой тряпочкой, полиэтиленом, скотчем и т. п. Торцевая доска в опирается на стенки фанеры, зажимаясь шпильками. Шпильки же служат опорами для торцевой доски при заливке бетона.
    5. После установки опалубки и установки горизонтальных арматурин, устанавливаете вертикальные арматурины. Длина вертикальных арматурин может быть больше чем высота опалубки, например 800 мм или может быть высотой на всю высоту вашей будущей стены. Это как вам будет удобнее. Крепите вертикальные арматурины в любых местах привязывая их вязальной проволокой к горизонтальным арматуринам. Количество вертикальных арматурин можно принять расположив их напротив вертикальных брусков.
    6. При необходимости стыковку между собой рядом расположенных опалубок их можно скреплять либо саморезами, либо заранее просверлить горизонтальные отверстия и через них скреплять через бруски на торцах опалубки.
    7. Да еще важный момент. Внутреннюю поверхность опалубки соприкасающуюся с бетоном нужно обтянуть пароизоляционной пленкой с гладкой поверхностью. Крепить можно скобами степлера.
    Понятно что в сложных местах создания стен эркера, надо будет придумывать на месте как правильно расположить и закрепить опалубку. То же касается и углов стен. В данном предложении озвучена сама идея создания опалубки.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Здрасте. Поздравлям.
    -обломс.
    -пригодится.
    -режется, используется и сваривается после.
    тяжковато будет, потому, как:
    -достаточно.
    -ну их нафиг.
    -их тоже, туда же, с ними ровнять последующие слои тяжелее.
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ну Вам уже написали+, с опилками здесь напряженка, потом после замеса вся эта хрень всплывёт и заливка получится не однородной. И потеряется термоёмкость стен, а это одна из прелестей бетона.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    не против, останется только придумать, как объяснить жене, что делают у нас кошки, шутю, а так здесь недалече. Не хотелось бы омрачать Вашу бетонную мечту, своим строением.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это, если толщиной 18 мм фанера (типа если бы была), а так имеется намерение:
