1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Leo060147, @Пожарник2, спасибо! Вы не спите никогда что ли. @Пожарник2, максимум в одного сколько Вы заливали метров?
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    /виноват но про опилки тут не прочитал...сомневаюсь что где-то могут быть проблемы их достать...пилорамы есть везде! а про их всплыв это при том условии если у вас раствор просто жижа ...а при норм консистенции им некуда всплывать будет!..я не настаиваю на их добавку но дом из цемента явно не бюджетный да и про теплопроводность бетон оооочень легко промерзает! и без утеплителя вообще не используется!
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Судя по вашем постам вы совсем не понимаете многие аспекты предлагаемых вами характеристики опилкобетона и керамзитобетона. Это касается и теплотехнических характеристик и технологии производства и прочностные характеристики и т. д.
    Поэтому давайте по порядку.
    1. Для того чтобы дом был энергоэффективным, то есть для того чтобы не "топить улицу" и не сильно "страдал" ваш кошелек при отоплении дома, чтобы не промерзали стены, не образовывалась плесень, нужно чтобы сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций соответствовало современным теплотехническим нормам. А эти нормы зависят в свою очередь от климатической зоны в которой вы строите дом и собираетесь жить. Для понимания приведу некоторые из этих норм для различных городов России.
    Магадан R=4,132 (м²·°С)/Вт,
    Москва R=3,13 (м²·°С)/Вт,
    Воронеж R=2,985 (м²·°С)/Вт,
    Сочи R=2,124 (м²·°С)/Вт
    Как видим в среднем желательно чтобы ограждающие конструкции по меньшей мере имели R не менее =3,000 (м²·°С)/Вт. Это так для общего понимания порядка цифр.
    2. Рассмотрим стены из керамзитобетона. Объемный вес керамзитобетона примерно от 1400 до 1800 кг/м.куб. Лямбда для расчета от 0,65 до 0,92.
    Возьмем среднее для объемного веса 1600 кг/м.куб. =0,67 Вт/м*С
    Произведем расчет требуемой толщины стен исходя из принятых показателей. Например для г. Воронеж, где требуемая R=2,985 (м²·°С)/Вт, Требуемая толщина стен получается δ = 1894 мм;
    Проверим какое тепловое сопротивление будет у стены толщиной 150 мм из керамзитобетона. Получается R0 = 0.382 (м²·°С)/Вт А нам надо R=2,985 (м²·°С)/Вт, То есть при толщине стены из керамзитобетона объемным весом 1600 кг/м.куб она будет холоднее, чем требуется в 7,8 раза.
    3. Проведем те же расчеты для опилкобетона. Объемный вес опилкобетона 1000-1200 кг/м.куб.
    При таком весе требуемая толщина стены с сопротивлением теплопередаче R=2,985 (м²·°С)/Вт,
    составит δ = от 933 мм; до δ = 1244 мм. А если стену делать из опилкобетона толщиной 150 мм, то ее сопротивление теплопередаче составит R0 = от 0.613 до 0.499 (м²·°С)/Вт вместо требуемых R0 = 2,985 (м²·°С)/Вт. То есть холоднее чем требуется от 4,9 до 6 раз.
    Кроме того нужно учитывать слдующее: при изготовление опилкобетона для наружных стен обычно применяют в качестве вяжущего цемент. В свою очередь цементное тесто представляет собой щелочную среду, в которой некоторые органические вещества опилок превращаются в сахара, растворимые в воде. И уже эти сахара – отрицательно влияют на процесс твердения опилкобетона.
    Наиболее простой физический способ – окисление органических веществ при выдержке опилок на воздухе, особенно под солнечными лучами, когда одни вещества окисляются и впитываются в стенки древесных клеток, другие же вещества подвергаются действию бактерий, бродят и частично окисляются, а также остекловываются в процессе высыхания или кристаллизуются, переходя в нерастворимые формы. Однако у этого способа есть существенный недостаток – длительность процесса. Для хвойных пород – не менее 2 месяцев, для лиственных – 6 месяцев.
    Другой недорогой способ - обработка опилок водой. В древесине, находящейся продолжительное время под дождем, водорастворимых веществ значительно меньше, чем в древесине, находящейся под навесом. Значительный эффект можно получить путем вымачивания опилок в специальных емкостях. Однако этот способ также требует сравнительно больших затрат времени.
    Наибольшее распространение в промышленном производстве имеет способ обработки опилок растворами хлористого кальция (мешок 25 кг продается по цене около 400 рублей) и жидкого стекла. Расход хлорида кальция и жидкого стекла не превышает 8-9 кг/м3.
    Жидкое стекло обеспечивает быстрое твердение изделий, но конечная прочность их снижается примерно вдвое по сравнению с прочностью изделий, минерализованных хлористым кальцием. Однако хлористый кальций позволяет получать изделия высокого качества только в случае использования выдержанной древесины хвойных пород, в то время как жидкое стекло дает возможность использовать опилки любой породы и с любой степенью выдержки.
    А если к этим сложностям прибавить сложность укладки такой смеси в опалубку, то воникает вопрос так ли все хорошо, если использовать опилкобетона вместо обычного тяжелого бетона. Да и по цене не думаю что опилкобетон окажется дешевле обычного тяжелого бетона.
    4. Как вы убедились (надеюсь на это) замена тяжелого бетона на керамзитобетон или опилкобетон не дает существенного увеличения сопротивления теплопередаче наружных стен. Стоимость керамзитового гравия примерно 1800 руб/м.куб. Стоимость щебня за 1 м. куб. от 600 до 1000 рублей.
    5. Стоимость опилок после их подготовки и обработки вряд ли даст большой выигрыш в цене, а вот лишней мороки "воз и маленькая тележка".
    7. Прочность и однородность и керамзитобетона и опилкобетона при укладке в переставную опалубку может оказаться весьма не контролируемой величиной.
    8. Утепление стен из любого материала, в том числе и из тяжелого бетона, из керамзитобетона и опилкобетона необходимая составляющая таких стен. При этом сопротивление теплопередаче стен из любых перечисленных вариантов ничтожно мало по сравнению с сопротивлением теплопередаче ПСБ-С 25. Так сопротивление теплопередаче слоя ПСБ-С 25 толщиной 150 мм составит R0 = 3.908 (м²·°С)/Вт. То есть в случае утепления стены из любого материала нужное тепловое сопротивление обеспечит не стена, а утеплитель. А стена из тяжелого бетона более прочная, более дешевая, более теплоемкая (в качестве теплоаккумулятора при циклическом отоплении).
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    По 3 м2, но я работал после работы по 3 часа и старался не напрягаться.
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот как раз ею, родимой и заливал, лишняя водичка уходила, разницы где густо и жидко при последующем сверлении не заметил, а штыкуется в разы лучше, без пустот.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Кста, консистенция получается такая же, как при заливке бетононасосом, что привозили на перекрытие, а там 350 марка обещалась, что прочувствовал тоже сверлением.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    так там прокачиваемость (текучесть) достигается за счет пластификаторов, а не за счет воды
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...тогда не свистите что бюджет\..явное самодурство
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Счастья Вам, дорогой сундук, почаще сюда заходите, радуйте нас. и Вас тоже с новым годом.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
  12. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Это случайно не ВАДИМУС вернулся?
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..Хм..я вам не грубил между прочим!
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Уверяю Вас, нет, это наш земляк, очень умный, и известный человек, в своих кругах.
