1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Малышок Вы Все правильно думаете, у меня сделано, как на верхнем рисунке, в углу арматура, а над ним, следующий слой, сделан наоборот, т. е. уже в другую сторону литьё пошло, по этому сдесь я не беспокоюсь.
    А вот, про углы последнего слоя на втором этаже, вы правы-буду думать.
    Про торец, я так начал делать изначально, но не во всю высоту, а по середине, потом отказался от этого, тяжко выковыривать после застывания, в этом может и была моя ошибка, что не на всю высоту. Спасибо за совет. На втором этаже, думаю вообще отказаться от торцов, и заканчивать заливку там, где закончил, стык будет плавный и арматура в помощь стыку. Вот один из таких стыков, от декабря прошлого года.
    Вот приятно с Человеком пообщаться, когда по делу, а то говнюк, ты всё делаешь не так!
  2. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    Хорошая тема. вопрос про рекуператор из чего делали и как думаете его устанавливать (на чердаке или нет) геотермальный контур планируете (вокруг дома).
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    На двухэлементный, или как их там называют, рекупер я затратил около 2тыш, сначала сделал скелет из дерева, обшил оцинковкой, утеплил, нарезал квадратиков из той же оцинковки, просверлил дырочку по центру всех квадратиков, наклеил на них самоклеящиеся полоски, для утепления окон, дверей, насадил их на шпильки, прокладыва по гаечке меж пластин, и стянул, получиловсь таких 2 кубика, закрепил их и воткнул 2 вентилятора на выходы, по 30 вт. Конструкция получилась увесистая. Крепится будет к стене, много места не займет. Делал его еще года полтора назад, где то фотки телефонные остались, если интересно -поищу, выложу. Рекупер хочу поставить в котельной, она же вентиляционная, она же кладовочка, та что рядом с кухней, в стене отверстия уже залиты.
    Насчет геотермконтура, у меня не получится его сделать, строился впритык, с одной стороны дом, с другой гараж, с третей септик (если его так можно назвать), а с четвёртой стороны забор.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Привет.
    Удачи в строительстве!
    Вопросы:
    1. Почему не стал лить несущих колонн, хотя бы по углам. Как считал нагрузку на стены?
    2. Чем планируете утеплять дом ?
    3. Не понял принцип вашего рекуператора: вроде бы в пластинах потоки должны перекрещиваться, как собирали "пирог " из пластин ?
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо.
    1. ничего я не считал, тупо сплагиатировал у aleksxxxxxx из темы ж\б дом 6х8, он всё просчитывал и давно уже в нем живет, за что ему огромный спасиб!
    2. Утеплять буду пенопластом 5-кой 25 плотности, та что у меня сейчас в пустотах ребер, для нашей местности, думаю будет достаточно, тем более, что будет еще стоять печка на дровах, для супер холодов.
    3. Рекуператор, обычный, пасивный по классической схеме, написал выше, берём квадратик приклееваем с 2 сторон по утеплителю, а следующий такой же одеваем сверху, повернув на 90 градусов, вот и получится слоеный пирожок.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А размер "квадратика" ?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и их количество
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Точные размеры квадратиков не помню, что то около 20-25см сторона, это не критично, я исходил из наименьшего остатка материалов, количество тоже не помню, толщина корпуса. рекупера около15см получилась. Оно понятно, чем больше размеры и количество пласти, тем КПД рекупера будет выше, а если ещё из меди пластины сделать, то вааще.., но дорого.
    Хотите, вскрою и на фоткаю?
    Вчерась довязал перекрытие второго этажа, остались последние штрихи. Заливать пока не планирую, не подходящая погода для бетона, всю неделю обещают по ночам под 30 градусов, а днем до 37-потрескается бетон боюсь.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Здравствуйте! Подскажите, "косое" окно как заливали?
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А про рекуператор можно подробнее?
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Dmitrytt При заливке таким способом, окна сделать можно какие угодно, хоть звездой-деревяшки Вам в руки. В моем случае из деревяшек был сделан бок и верх, низ уже был из бетона, а потом на них обуваем опалубку, всякие железяки вяжем и льём.Деревяшки по ширине=толщине стены и стягиваются опалубкой. и дополнительно снаружи фиксируем саморезами, через фанеру. Деревяшки снимать после полной заливки окна, когда хорошо застынет, а то у меня шило в попе, поспешил, а потом переделывал это окно.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот откопал кое какие фотки, простите, всё в куче. Вот таких 2 вентилятора, от канализации какая то хрень. Колбасим корпус.
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Закладываем жестянку
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Дорабатываем входы, и крепим, собираем.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А эт, как окошко лил, и дырочки для рекупера, слева.
