1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А почему вам необходимо какие то хитрые способы утепления. А самые обычные чем плохи?
    Когда вы проектируете свой будущий дом и выбираете материал стен, в соответствии с вашими тараканами в вашей голове (у каждого конкретного индивидуума тараканы свои собственные), то соответственно должны учитывать определенные параметры ваших стен. Это их прочность не менее необходимой в соответствии с конструкцией вашего дома. Далее наружные стены должны иметь определенные теплотехнические характеристики соответствующие вашему району строительства вашего дома. Совершенно очевидно что стены из монолитного тяжелого бетона, без утепления не соответствуют даже минимальным теплотехническим требованиям предъявляемым к наружным ограждающим конструкциям. И безусловно их нужно утеплять. Если бетонные стены опираются у вас на ленточный бетонный или ж/б фундамент, то понятно что фундамент с теплотехнической точки зрения является продолжением вашей ж/бетонной стены. И соответственно чтобы не было мостика холода, то он так же должен быть утеплен. Проще всего в настоящее время делать это используя экструдированный пенополистирол (ЭППС). У разных производителей он называется по разному. Но суть одна и та же. Экструдированный пенополистирол практически не впитывает воду и является очень эффективным утеплителем. Кроме того он достаточно прочный.
    Если ленточный фундамент у вас малозаглубленный, то чаще всего для уменьшения промерзания грунта в районе фундамента делается утепленная отмостка. Для утепления отмостки так же наиболее эффективным является экструдированный пенополистирол. Отмостку зачастую утепляют и для ленточного фундамента глубокого заложения.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Сергей11рус, я не специалист по строительству, но если я бы жил в "прохладном " регионе, то наверное бы застелил каким нибудь пенопластом, пеноплексом и залил бы внутри плиту с теплым полом. Ну вот, пока царапал, Вам уже всё разложили.
  3. Сергей11рус
    Сергей11рус
    Сергей11рус
    Ухта
    Спасибо за ответ, видимо я не правильно изложил свой вопрос. Стены будут утепляться 200 мм пенопласта 35, фундамент будет утепляться 150 мм эппс, тёплая отмостка 2.5 метра от фундамента 100 мм эппс (глубина промерзания 2 метра). Полы по грунт с утепление от мзлф 75 мм эппс, от грунта 150 мм эппс. Интересует на сколько большая будет утечка тепла по мостику холода стена-фундамент-грунт и как её можно минимизировать? Толщина стены 150 мм, фундаментная лента 40*50 залита на плиты фл толщиной 300 мм и шириной 800
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ни фига себе! При таком утеплении никакого мостика холода не будет (в практическом плане). Под домом и в районе фундамента будет отсутствовать холодный грунт. Скорее всего прогретый грунт под домом будет служить хорошим тепловым аккумулятором. ИМХО:hello:
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Набрел на эту тему из алеххховской... ннндааа... я ваще походу салабак по сравнению с ТС...
    Труд адский. Я дык ленивый, окружил. себя кучей приблудок и приспособок на аналогичном пути и радовался... а тут... в лоб. Нахрапом... и результат впечатляет...
    Уважуха. :super:
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @RuskVN, Спасибо, нет тут ни какого адского труда, по 3 часа в день, не спеша, а то и через день и через 3 года(+-)-заезд.Просто приспособится надо, самое тяжелое, это наверное, донести пол мешка цемента 10 метров, шифер ещё тяжелый.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Просто я этот путь тоже прошел. Правда до заезда еще далеко, но стены залил за сезон... 30 кубов... внутренние тоже заливал в следущий сезон там 15 кубов было. Все вручную в одну каску... так что могу оценить каково это.
    Мне вобще никто не верил что такое возможно... а смотрю я не одинок. ;)
    :hndshk:
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если поставлена цель и имеется твердое намерение эту цель достигнуть, тогда нет ничего невозможного...:hello:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вчера нашел в интернете информацию о том, что слепой от рождения мужчина в одну каску сумел самостоятельно построить своей матери одноэтажный деревянный дом. То есть наощупь... Вот это действительно жесть...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если уж слепой смог построить дом, то нахер нужны эти конструктора и архитекторы? Проще немного перезаложится и строй как хошь. Тем более, что никакой конструктор сейчас ничего не считает. Так же на глаз перезакладывает и всё. А бабосов хочет мама не горюй!
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Наверно все у всех по разному. Вчера смотрел по телевизору передачу "Дачный ответ". Семья строит дом уже 8 лет. Из легких блоков. Живет в этом строящемся доме и конца стройке не видно. Блоки толщиной примерно 200 мм всего. Снаружи пока ничем не закрыты блоки. Полы только черновые. В общем видно что руки растут из ж... Вот таким "застройщикам" уж точно не нужно заниматься делом, в котором они "ни уха ни рыла". Кто то и без глаз может построить, а кто то и с глазами строит так, что без слез смотреть невозможно...
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Опека - пес с ними! Нам то покажите!
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Вы извините, вклинюсь, понекропостю... Жил в Мурманске в панельном доме ж/б доме. Полы монолит. Стены толщиной 20 см, трубы отопления проходят в стене сверху вниз, на уровне, где должна быть батарея у нормальных людей, в толще плиты сделан С-образный загиб трубы (типа батарея)... Никакого утепления снаружи. На ощупь стена была в самые лютые морозы - градусов 50, не более... Спека зимой была неможливая! И вот еще что... Дом панельный, из вентиляции - вентканал общедомовой на кухне, к нему же стыкуются вентканалы из ванной и туалета... И как-то от влаги/плесени мы не умирали!
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Прошу заметить, я не напрашивался! :hello:
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Падсталом... Ну, если так, то и я смогу! 100%! Снаряды 100 мм по штучно таскал, снаряды 157 мм по паре в деревянных ящиках таскал вдвоем... И это все для Министра обороны...А тут для себя...
