1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    все заводское. Брал в СПб в 2013 за 4000 рэ. Начиная работать надо пристукнуть слегка кишку (оранжевую металлическую голову) о что нить твердое, чтоб колебания нормальные начались. Позволяет укладывать жесткий бетон. Иногда даже лопату с трудом воткнуть, а с вибратором в опалубке полностью растекается.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо за ответ, блин, накладненько получится, эт если она (он) был в 13-том 4ру, то ща наверное не ниже шестерыхне видал такого чуда у нас в продаже. Смотрю тележкеме, как у мну, очень похожа, усиляйте её, усиляйте, а то мы её потеряем, как павшую в боях при строительстве.
  3. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Пожарник2, на всеинструменты. ру месяц назад заказывал за 3600. Если аккуратно работать, то хватит на долго.
  4. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Я по весне брал Shturm где то в районе 2500 - проблема у него одна - шнур питания всего 0,5 метра
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Это речь идет уже про глубинный вибратор, или про насадку на дрель?
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо, за инфу, вобщем 4 рубля получается, для стен второго этажа, наверное возьму, и продать его после, думаю будет не проблема, а на перекрытие, пока не потяну, возьму на прокат.
    Вариант у kom-trans будет полегче на полторакила, что тоже важно, но нет в наличии.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Коллега выше постом предлагает хороший вибратор Калибр за 2 т. р. берите, не пожалеете. Просто когда я искал эт был один из самых надежных и дешевых вариантов. Тачка действительно боевая. Много разных тяжелых камазов перевезла + бетон, а ей все нипочем.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Понял, спасибо, надо брать сейчас-дешевле потом не будет.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Во первых, хде твы живете? А отсюда плисать надобно.
    Я строюсь, в не сильно холдной зоне РФэ, по этому выбрал компромис: экономия-комфорт-50ка пенопласта снаружи, 25 -й плотности.
    Сейчас меня поругают, опять таки, но для себя понял, что, если вы утеплите 10см пенопластом стену 25 плотности и 15см пенопластом, той же плотности- то Вы не почувствуете разницу, в тепле, только в потраченых средствах, всё хорошо в меру, ой ща шишек набьют, не, скорее навтыкают!
    Во вторых нахренушки выкидывать денюжку на облицовку кирпичем, не спорю, если вас привлекает именно такая фактура, если нет- ни кчему, сэкономьте денюжку на облицовке с работой-купите лучше что то более стоящее, ту же мебель фильдиперсовую, тамдыр, например, и радуйтесь.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Трещинки появились, после 20-ти летия?
  13. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Зачем ругать, можно просто посчитать
    Бетон-150мм, ППС (25)-150мм.
    Бетон-150мм, ППС (25)-100мм.
    Бетон-150мм, ППС (25)-100мм, кирпич-120мм.
    А там каждый пусть для себя решает, сразу дороже или потом понемногу.
    P. S. расчет для Москвы
    А вот если ППС заменить на ЭППС, то и 100мм с небольшим запасом проходит, но по цене, наверное, дороже будет
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Сегодня на коленке так сказать за пару часов выдумал и изобразил вот такой чудо вибратор, из того, что бог послал, а он послал: втягивающее от стартера 10-ки (неисправное), релюшку, проводков, три винтика с гаечками. Шумный получился, но работает, в практике еще не опробован.
    Понимаю, что это баловство, но для стен думаю подойдет. Питание от АКБ.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вибрация-жуть, хорошая штука получилась, не сравнить, с ручной штыковкой однозначно, да с акб таскаться по стенам придется, но думаю не сильно разница с розекой бегать и вибратором, тем более тут почитал один калибр весит 2.5 кила без насадки, а другие вообще по 12кил, те, что по дешевше, но это садо.
