1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот схемка его, слева пусковая обмотка (удерживающую отключить) втягивающего и его контакты, а справа обычное 5 контактное реле.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо Вам за расчеты, а можно тоже самое для краснодарского края, ппс 50мм 25 пл, бетон 15 и 12 см, извеняюсь за наглость.
  3. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Пожарник2, а после пенопласта что? штукатурка? кирпич?
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
  5. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо Вам, есть повод задуматься, скорее всего буду 10-ку делать пенопласт. Хоть я ничего толком и не понял из графика.
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
  8. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    График показывает изменение температуры и влажности в стене. Главное цифры ниже.
  9. id231898855
    id231898855
    id231898855
    И все-таки бетон является холодным материалом :)
    Вот таблица теплопроводности материалов:
    https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html
    Например, у бетона она 1.51 Вт/(м*С), а у пенополистирола (плотность 150) - 0.05
    То есть через бетон тепло утекает на улицу в 30 раз быстрее!
    То есть как утеплитель бетон плохой материал, а ППС - хороший.
    Другое дело, что у бетона бешеная теплоемкость:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    Из-за этого нагретый бетонный дом долго не остывает зимой (то о чем вы и говорили), и наоборот долго не нагревается летом в жару.
    Но если уж он остыл (а с отключенным отоплением это когда-нибудь произойдет), то прогревать его вы будете очень долго.
    Или если прогреется к концу лета, то в нем будет адская жара даже ночью. Только кондиционер спасет. (В Моске эта проблема не актуальна, так как лета не хватит чтобы сильно прогреть бетонный дом. Но в Краснодарском крае - совсем другая песня.)
    Также утеплитель помогает, чтобы дом медленнее терял тепло зимой и медленнее набирал тепло летом.
    Именно поэтому бетонный дом хорошо подходит для ПМЖ. Теплоемкие бетонные стены эффективно сглаживают сезонные и суточные колебания температуры окружающей среды.
    А деревянный каркасник благодаря своей низкой теплоемкости хорошо подходит для редких наездов, - прогреть его можно очень быстро.
    Вывод:
    Бетон - отличный материал, но только для ПМЖ, и только под утеплитель.
    Кстати, каркасник тоже нормально подходит под ПМЖ, но он более критичен к отключениям отопления. Нужно продумывать систему резервных источников энергии для отопления.
    Хотя хорошо утепленный каркасник тоже долго будет держать тепло при отключении отопления. Но не благодаря своей теплоемкости, а благодаря утеплению, которое будет препятствовать быстрому уходу тепла наружу.
    P. S.:
    Есть еще такая характеристика материала как паропроницаемость:
    У бетона она очень низкая, поэтому многие ругают бетонные дома, - дескать стены "не дышат". То есть не выпускают пар из дома наружу. Кстати, каркасники тоже критикуют за это.
    Но при наличии принудительной вентиляции с рекуператором - это не проблема.
    И, да. Низкая паропронецаемость бетонной стены как раз является серьезным плюсом при создании пирога стены под утеплитель. Пар из дома не проходит в утеплитель и в утеплителе не возникает "точка росы", разрушающая утеплитель.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо за ответ, Давайте всё же обзовем бетон, не холодным, а теплопроводным? Я думаю так будет правильней, еще и по этому выбор пал на бетон. Про прогреться к концу лета в Краснодарском крае, я ранее писал про одну идею, которая может помочь, а это: подача холодной воды через теплый пол и теплую стену, летом.
    Со всем остальным, полностью согласен.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Про тамдыр, хочу сказать-штука стоящая, и если сделаете -не пожалеете, я сделал его не правильно, но и на нем можно сделать вкусняшку, которую не сделать на мангале и барбекушнице, если будете делать, то стены не должны быть более 5см в толщину, из глины, затем их теплоизолировать и обувать снаружи чем душа пожелает- и она Вам ответит вкусняшкой-ещё какой! На днях готовили курятину, на, что я куриное мясо не очень, и то зажевал с удовольствием.
    Завтра приедут велисипедку смотреть-скрещиваю пальчики, мож плита появится?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Пожарник2, Стены дома льются из бетона в переставной опалубке. То есть опалубка является одним из значимых и главных факторов процесса строительства. А описание самой опалубки и технологии ее использования "весьма скромно". Только на одно фотографии увидел как она выглядит на стене. На мой взгляд это недоработка тс. Лично я понял из описания что опалубка имеет размеры (по фанере) 500 х 765 мм и к ней приделаны профильные трубы 20х20х2 мм, которые короче самой опалубки на 20 мм и отступают от длинного края опалубки по 50 мм с каждой стороны. Никаких вертикальных ребер жесткости нет. Фанера толщиной 10 мм.
    Хотелось бы услышать как организован сам процесс заливки. Устанавливается опалубка? Как она раскрепляется от сдвижки и наклона. Как и чем заделываются торцы опалубки, пока нет еще стены как таковой? Как закрепляется арматура вертикальная и горизонтальная? Как и за счет чего выдерживается ширина стены? Как после заливки вынимаются шпильки? Через какое расстояние они делаются? Что ни собой представляют? Через какое время снимается опалубка? Как идет процесс дальше? Как и за счет чего отлитый "кусок стены" скрепляется с новой "отливкой"?
    Если не трудно напишите. Думаю это будет полезно для читателей вашей темы :|:
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Я долго ждал этого вопроса, потому, как опалубка у меня отличается от других, которые видел ранее, и не только на этом сайте. Спасибо Вам добрый человек, а мож еще кому пригодится.
    Первый слой:-натягиваем леску по низу, нарезаем деревянных брусков (20Х20) длинна которых=ширине стены, в которых по центру просверлены отверстия, всверливамся вниз и забиваем в бетон арматуру через брусок, сверху обуваем опалубку, на первых фото это видно, это по низу, ставим сразу несколько опалубок, опалубки меж собой скрепляются, путем затяжки шпильками брусков. Горизонталь и вертикаль ловим путем подкладывания чепиков под опалубку, натягиваем леску по верху и все подгоняем. Затем все щели ПЕНИМ! По этому профтруба короче фанеры-для удобства пропенивания. Ждем часочек, привязываем горизонтальные (ную) арматуры к вертикальным, месим бетон, заливаем треть высоты-штыкуем-прокладываем спиральный желез, опять заливаем треть-штык-спиральный желез, доливаем до конца-штыкуем (вибрируем) и сверху втыкаем вертикальные арматурки через пол метра для связи с верхним слоем.
    Первый слой нужно постараться, как можно ровней и вертикальней выставить.
    На втором, и последующих слоях проще ловить вертикали и горизонтали, путем стягивания шпилек снизу, т. к. опалубка одевается уже сверху стены ее высота будет уже не 50, -а 45 см. не забудьте это учесть при расчетах, поэтому высота потолка у меня будет 275см.На втором слое распорочные бруски снизу уже не нужны, а только сверху-один по центру сверху, на уровне профтрубы (в моем случае распорочные бруски похоронены в стене, но при желании их можно и выбить) и 2 боковых-они получаются общими с соседствующими опалубками. С арматурой на втором слое тоже самое.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Все стыки опалубок пенятся, и снизу на втором и последующир рядах, если есть щели. Торцом опалубки служит брусок, шириной стены и больше высоты опалубки из 20-ки, скрепляется затяжкой шпилек (обязательно перестраховаться саморезиками сверху и низу!).
    После заливки, желательно выждать сутки, шпильки отлично, на счет раз, выкручиваются дрелью с насадкой. Шпилек у меня в опалубке 50Х75-4 шт по 5 см от края фанеры, есть еще у меня опалубка 50Х130- там 6 шт используется, точнее её у меня половина, делал её ранее, потом сделал более оптимальную, длинная хороша над дверными-оконными проемами.
    Шпильки изготовил сам из прутков с резьбой 8-ки, попилил, приварил к ни гайки на 13 обточил и вуаля.
    Шпильки делать на 7 см длинее предполагаемой толщины стены.
    Вот это вы мне вопросов накидали, мож че упустил, фотки чуть позже выложу.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Решил более не лить кусками, на втором этаже, по возможности, а на скос, я ранее писал, но если лить кусок, то надо всверливаться вскос и втыкать арматуру.
