1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    На втором этаже так делать не буду, это было ранее, я уже писал, что это было моей ошибкой, теперь торцом, оно же начало отсчета стены будут выполнять косяки дверей окон, или как их там по строительному зовут. И с углами, пока думаю, наверное сделаю цельнолитыми.
    Сегодня лисапед не купили, завтра придут смотреть.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    По фоткам:-Короткая опалубка. Дырочку прожигал паяльником в гидроизоляции. слева-внутренняя, справа наружняя с резьбой. Длинная оналубка. Шпилька и брусок (кривой попался).
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Доработал вчерась вибратор из втягивающего десятины, не окончательно, осталось всё спрятать от раствора-бетона, знаю, что релюшка, которая стандартная будет вылетать-надо сделать для нее колодку-снял-поменял-вибрируем далее. После насоса от канализации, думаю будет удобней и лучше, правда потаскушки с АКБ но -не критично!
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Если что, прошу пожалуйста заинтересованых в строительстве по этому методу, в гости на экскурсию, тем более, что мимо ехать, на керченскую переправу на отдых. Хотя холупка получится-очень эконом класса, но там всё необходимое будет. Пока я не узрел более экономичного варианта для двух этажей 7Х8, на этом сайте, мож я ошибаюсь, надо учесть наши ветра.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фото с моей стройки.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9274/view
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как понял ваша опалубка имеет вот такую конструкцию. См. рис.
    Не очень понял почему такие размеры. Ну 500 мм понятно. Лист фанеры, который чаще всего имеет размер 1520х1520 мм разрезается на три полоски. Ширина одной полоски как раз получится 500 мм. А вот размер 765 мм не понял откуда получился?
    Если не против, я расскажу какую бы я конструкцию опалубки сделал. Во первых вместо фанеры я бы взял OSB-3 толщиной 12 мм. OSB-3 более водостойкий материал чем фанера. И дешевле фанеры. Лист OSB-3 чаще всего имеет размер 1250х2500 мм. Разрезаем этот лист на две половинки размером 624х2500 мм. То есть из одного листа получаются две стороны опалубки. Далее для жесткости на мой взгляд было бы лучше использовать профильную трубу 20х40 мм. (труба 20х20 мм на мой взгляд "жидковата" для опалубки). И кроме продольных труб, я бы поставил вертикальные трубы. То есть нужна на мой взгляд сваренная из профильной трубы этакая жесткая "лесенка". К этой "лесенке" на саморезах крепим OSB-3. Далее внутреннюю поверхность обтягиваем либо полиэтиленовой пленкой, либо лучше пароизоляционной пленкой. Она прочнее полиэтиленовой пленки и служит гораздо дольше. Пленку закрепляем пристреливая скобками. В качестве распорок на мой взгляд удобнее использовать пластиковую водопроводную трубу. Почему удобнее? Во первых потому что она легко режется специальными ножницами. Нарезаем одинаковые кусочки пластиковых труб диаметром 22-24 мм. и длиной 150 мм. Считаю что толщина стены для дома 150 мм самый удобный размер. Эти кусочки ставим там, где у нас будут проходить стягивающие шпильки. То есть каждая шпилька проходит через распорку из кусочка пластиковой трубы. Для торцов опалубки отрезаем кусок (куски) доски размером 150х30 мм, и длиной на высоту опалубки, то есть 625 мм. В досках сверлим отверстия диаметром 12 мм для пропуска арматуры диаметром 10 мм. См. чертеж. При установки опалубки для торца (торцов) опалубки доски крепим к OSB-3 саморезами длиной 45-50 мм через 150-200 мм. Продольная арматура пропущенная вдоль стены опирается на пластиковые втулки распорки. Кроме этого устанавливаем кусочки вертикальной арматуры высотой 700-750 мм.
    После заливки стены бетоном получается стена с "замурованными" в стену пластиковыми втулками. Эти втулки и отверстия можно использовать для крепления внешнего утеплителя из ПСБ-С 25, а если они не нужны, то просто запениваются монтажной пеной. Кроме этого можно переставляя опалубку по длине использовать эти отверстия для того чтобы вставить в отверстия шпильки для стягивания опалубки. Шпильки из разьбовых прутов М8-М10. Я использовал эту технологию для заливки стен строя свой магазин со стенами из монолитного бетона. Только использовал более мощную и объемную опалубку из плит OSB-3 полного размера. Но опыт строительства показал что при такой высокой опалубки - 1250 мм давление бетона получается слишком большое и не смотря на мощную металлическую раму (у меня она была из профильных труб 50х25 мм) плиту OSB-3 выпирает из плоскости между профилями. Конечно все это потом выровнится ПСБ-С и облицовкой, но все равно это не айс. А если опалубка будет высотой 625 мм, то будет самое то...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Во... Пока писал про свою конструкцию выложили похожий вариант. В плане использования в качестве распорок - втулок кусочки пластиковых труб...:victory:
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вместо ОСБ применяю фанеру влагостойкую ФСФ 12 мм. На втулки шла трубка для прокладки кабеля 16мм. (внурт диам 14.2). Шпильки М10. Опалубка сразу на весь периметр, чтобы не разбирать углы. У меня получалось переставлять опалубку и заливать одному без помощников. Ниже фото внутреннего (неразборного) угла. Наружный угол разборный.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот я балбес, писал на память, конечно же 760, сейчас сходил перемерил, все остальные размеры те.
    Спасибо за рисунок-опалубка такая.
    Только за!
    Изначально, я из нее и делал, но после поменял на 20Х20, из-за того, что из нее начали выпрыгивать саморезы, точнее отламываться и самое главное вес конструкции меня не устроил, выставлять приходилось одному.
    Совсем бы не повредила, но удорожание и вес опятьтаки.
    Так и было сделано.
    Одному это не реально поставить на верх.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Дороже получится, чем бруски, которые напилил из отходов дерева с ровным волокном, а затем топориком их на шпиговал, и при стягивании эта трубка будет только мешаться скреплению соседствующих опалубок при помощи бруска.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    От таких торцов лучше отказаться,-их не реально будет потом снять после застывания бетона.
    И вобще отказаться от торцов.
    Спасибо Вам за рекомендации, простите за наглость, а не могли бы Вы поправить размеры на уже моей картинке, что бы другие не ошиблись. Точнее выложить новую, поправленную.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вы опалубку снимали-ставили в одиночестве? В смысле-без помошника?
    Какие размеры домика? Сколько вышло итого?
    Красиво сделано! Получите 10-ку!
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Бруски, я думаю, тоже подойдут для этого.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Снимал без всяких проблем...
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не спорю... Конечно пойдут. Преимуществом втулок - распорок из пластиковой трубы является то, что шпильки остаются чистыми и легко вынимаются. Кроме того при перестановке опалубки по длине в эти втулки снова легко вставить шпильки. Это удобно, особенно при работе в одиночку. Вставили в отверстие втулки шпильку. Надели на нее опалубку с одной стороны, потом со второй. Закрутили не внатяг гайки. Повернули как на оси. И т. д. Бруски можно использовать для регулировки "перехлеста" нижней заливки и последующей верхней. Закрепив опалубку саморезами к этим брускам.
    Еще одной функцией пластиковых втулок является, то что они являются опорами для горизонтальной арматуры, которая просто на них укладывается. И для крепления вертикальной арматуры, к ним она привязывается вязальной проволокой. То есть пластиковые втулки выполняют несколько функций.
