Баня, 2 этажа с балконом! Оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YoomaY, 05.05.15.
Какой диаметр бревна выбрать для такого проекта? (стоимость примерно одинаковая)
  1. 20
    1 голосов
    2,2%
  2. 22
    6 голосов
    13,3%
  3. 24
    15 голосов
    33,3%
  4. 26
    5 голосов
    11,1%
  5. 28
    18 голосов
    40,0%
  1. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    В принципе я и думаю брать с щебнем, и кстати с галькой раствор получается дороже чем с щебнем!
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @YoomaY, щебень щебню рознь. можно с гранитом а можно известняк
  3. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Тогда следует вопрос как проверить что бы не накололи?
    Я спрашивал на самом заводе, они сказали что могут залить куб и показать что получится, но как я проверю что именно этот бетон привезли в машине я даже не представляю)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже так думал, но оказалось, что разницы нет. Сцепление с раствором (цементом) определяется химическими силами, а не механическим зацыплением.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Палеха, ну незнаю... просто разбивал бетон с галькой так от гальки сам отлетал а вот другой кусок с щебнем гранитным как монолит.
    @YoomaY, еще смотрите чтобы водила при выгрузки бетона воды не добавлял, а то понизите марку (столкнулись тут с одним ухарем... он потом оправдывался - типо вам же лучше разгонять легче. Он это сделал чтобы быстрее мы бетон приняли и уложили)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обратите внимание на показатель морозостойкости. Он должени быть F100-200, больше лучше.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочность бетона определяется его маркой. Видимо марки бетонов были разные.
  8. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    С этим согласен, строители мне так же сказали что бы не получилось что водила подгонял при разгрузке! Но я думаю я сразу при заказе машины это обговорю, по моим расчетам мне надо 6,5 кубов, по стоимости с оплатой доставки выходит норм сумма так что будет лить медленно и аккуратно и по времени столько сколько понадобиться)
    Спасибо, записал)
  9. rg2014
    rg2014
    rg2014
    Ярославль
    Парни, ржавую арматуру нельзя использовать в железобетоные изделия. Нет адгезии и т. п. Ржавчина - враг бетона.
  10. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Арматура и не совсем ржавая, отлежала зиму укрытая! Есть небольшая ржавчина, но это скорее налет о влаги, чем поело сам метал! Ну а насчет нельзя использовать, как же тогда у нас строятся монолитные сооружения? По личным наблюдениям строители накрывают только когда уже залита форма, а сам каркас никогда не видел что бы его накрывали или пытались спасти от влаги!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте спокойно, если нет пластовой ржавчины.
  12. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Дождик в выходные дал возможность поскетчапить) хотел бы послушать ваше мнение правильно ли я все делаю!
    Но как теперь сюда мой файл заливать если он большой?(
  13. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Доброго времени суток! Объём бетона посчитан впритык или с запасом? не забудьте добавить коэф уплотнения 1,015.
  14. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Добрый вечер, бетона по плану надо 6,3 планирую на всякий взять машину 7 кубов! Думаю хватит)
  15. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Ну раз по плану 6,3 то 7 кубов должно хватить. Основание трамбовалось? И ещё раз убедиться в горизонте основания.
