Баня, 2 этажа с балконом! Оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YoomaY, 05.05.15.
Какой диаметр бревна выбрать для такого проекта? (стоимость примерно одинаковая)
  1. 20
    1 голосов
    2,2%
  2. 22
    6 голосов
    13,3%
  3. 24
    15 голосов
    33,3%
  4. 26
    5 голосов
    11,1%
  5. 28
    18 голосов
    40,0%
  1. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Основание и проливалось и трамбовалось, в добавок еще и зиму отстояло)
  2. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Ну тогда сюрпризов не должно быть, на всякий случай присмотрите место куда остатки бетона сольёте...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Баню бы теперь делал бы только из оцилиндровки и в два этажа. Про Тонкости читайте мои темы про Дом-Как я провел тем летом и Про отделку бани... Ну и про пол!
  4. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Уже подумываю для веранды у летней кухни выкопать под опоры типо блоков и туда слить остатки)
  5. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Если не затруднит можно ссылку на ваш топик, почитаю с огромным удовольствием!
  6. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Итак продолжаем познание скетчапа) разобрался теперь как сюда лучше вываливать картинки!
    Продолжаю проект, доделал второй этаж и начал проект мягкой кровли, согласно пирога которые рекомендуют многие здесь на форуме!
    Вопрос возник первый, надо ли проектировать вентиляционные коньки на всех изломах крыши, или достаточно одного по центру, но на всю длину?
    Второй - достаточно ли я заложил отливы самой крыши? или их надо делать длиннее? То как вижу, что будут закреплены через внутреннюю часть крепежи обычных сливов и по всей длине пущу трубы и разрывом по середине т. е. получится по три слива с каждой стороны?
    2015-05-20 12-48-28 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png 2015-05-20 12-49-02 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png 2015-05-20 12-49-31 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png 2015-05-20 12-49-59 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png 2015-05-20 12-50-54 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png 2015-05-20 12-51-35 Сруб 2 этаж (1) - SketchUp Pro.png
    Ну и конечно же хотелось бы получить больше советов на этапе проекта!)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По-моему
    1. маленькие свесы
    2. балконом я практически не пользуюсь
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    На мой взгляд не пропорциональная крыша получилось. Внешне, угол острый просится в коньке.
  10. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    На сколько надо удлинять 15-20 см?
  11. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Высокую крышу изначально не планировал, т. к. баня все таки и рядом стоит дом небольшой, высота второго этажа до балок крыши составляет 2,05м ну и плюс сам излом! Думаю вполне достаточно?
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Magol сказал (а):
    По-моему
    1. маленькие свесы
    Минимум на 1 метр, а лучше на полтора)
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Вот нашел некие рекомендации
  14. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Ну на схеме надо откосы делать на 40 см! на метр куда такие девать то потом?
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    какие откосы? так стоп, мы начинаем запутываться.)0 я говорю о свесах КРОВЛИ. У Вас они нулевые, и 40 см не особо спасут ситуацию. Чем больше свес, тем длинней жизнь сруба.
