1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Подскажите пожалуйста. В доме 2 вида нагрузки. Хотел спросить, можно использовать общий ноль к мощным потребителям, которые работают без стабилизатора и те которые от него работают. Вход на стабилизаторе посмотрел там на нуле стоит перемычка. У меня стаб. ТСН у него на панели 2 входа -2 выхода. Хотел ноль сделать одним проводом, только на вход. Или у каждого вида нагрузки свои нули.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если каждый "вид нагрузки" защищен своим АВДТ или УЗО+АВ, то нули разные и объединять их нельзя.
  3. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Я если вот так:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А чем ваши картинки отличаются друг от друга?
    У вас не показаны АВДТ/УЗО на схеме, поэтому можно предположить, что 3 фазы и ноль, приходящие слева, идут от входного АВ или УЗО. Соответственно, с таким нулем можно делать все, что угодно (в разумном плане, конечно :)).
    А (УЗО+АВ)/АВДТ будут справа по схеме, на каждую группу потребителей?
  5. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Получается что стабилизатору хватит и одного нуля, а остальные клеммы для удобства подключения, так как это однофазные стабы. А я их ставлю 3 однофазных. Вот такая схема правильная будет?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вполне.
    Надеюсь, что УЗО у вас защищено.
    Также, при анализе/построении будущей схемы обратите внимание на ситуацию, когда стаб вышел из строя. Он может в этом случае давать как пониженное напряжение (или даже КЗ), так и повышенное. Но это уже не тема вопроса.
  7. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Спасибо Вам!
    Только насторожило слово "вполне".
    Просто меня волновал вопрос с общим нулем.
  8. oberlev
    oberlev
    oberlev
    Приобрел данный агрегат, впечатления не очень:
    - во-первых утверждение продавцов что он дает 11кВт, то что это 11111ВА они старательно не замечают, на деле умножаем на 0.8 получаем 8.5кВт
    - во-вторых габариты, вес и подключение проводов. Разместить данный агрегат чтобы радовал глаз, не уничтожал место своей тушей у меня пока не вышло.
    - в-третьих отсутствие байпаса. Бывали случаи когда в сети 120в стаб отключается, а в темноте сидеть не хочется, переключаешь и вуаля - лампы накаливания светятся.
    - в-четвертых памятка на блоке подключения сети, что подключение надо производить проводами не менее 10кв.мм. Куда и зачем на 8.5кВт столько?
    - в-пятых защитой сети на вход и выход служат два автоматических выключателя ИЭК С100А! Они же отключатся когда стабилизатор гореть будет.
    - и в-шестых опыт эксплуатации. Логика работы очень интересная. Как писали выше 220в не выдает никогда, только если входное напряжение не 220-222в. Выпрямление входа следующее (записываю с прибора) 215/214, 208/207, 207/235, 213/241, 214/213, 208/207, 209/239. Из нагрузки - 3 светодиодные лампы, холодильник и морозильный шкаф. Пощелкал табло, определил. что 209/208 показывает в момент нагрузки 0.3кВт, 209/239 в момент потребления 1.3кВт. При резком скачке до 242в происходит отключение - гаснут лампы, холодильник захлебывается.
    Из плюсов могу отметить наличие информационного экрана с данными входные/выходные -напряжение, -ампераж, -мощность, -частота. Ну и цена была с 30% скидкой как на модель вышедшую из производства.
    До этого использовал предыдущую 8кВт модель со стрелочной индикацией входа/выхода нареканий не возникало - вытягивал до 210-220в со 130в, микроволновка правда не грела, но холодильник и тв работали без проблем.
    Так что если ими еще торгуют даже со скидкой не берите, какая то недоделанная модель.
  9. МастерОКK
    МастерОКK
    МастерОКK
    А почему для дома не взять просто сервоприводный стабилизатор напряжения энергия New Line? там регулировка тоже будет плавная, а цена, хоть не сильно, но ниже при одинаковой мощности. pачем переплачивать за расширенный входной диапазон, который в городских условиях вряд ли будет когда достижим?
  10. Женька12345
    Женька12345
    Женька12345
    ой ли? может быть у вас все так хорошо, но у нас нарпяжение скачет будь здоров. так что может и ниже 130 вольт опуститься, которые для серии New Line край - все, ниже она сама отключится и хана. а я вот рисковать не люблю, потому и рекомендую и именно Hybrid. там, кстати разница в цене не такая уж и великая. для модели 8000/1 всего в 700 рублей. вот много они вам эти 700 рублей сэкономят, а? а если не дай бог сгорит дорогой плазменный телек за 60 тыщ, ремонт явно не в 700 рублей станет. Думайте, конечно, сами. Мое дело предложит
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заглянул на заднюю стенку телека - 100-240В 50-60Гц, да и 260В ему точно по барабану, проверено.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чёт очково:) - ну её нафиг так рисковать.
  13. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте! В СНТ хронически пониженное напряжение в межсезонье. Нужно стабилизировать освещение (400 Вт= 20 энегосберегающих ламп по 18 Вт), насосную станцию (750 Вт в номинале=2000 Вт при пуске)+ 3 насоса циркуляционных willo на твердотопливный котел дровяной. Подскажите приемлемый варинат по соотношению цена/качество для стабилизатора/инвертора/ИБП. М. б. на освещение и циркуляционные насосы отдельно стаб с ИБП, а на остальное помощнее только стабилизатор. Как-то так...Заранее спасибо, кто ответит.
  14. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    А какое пониженное, можно поточнее, типа 140 вольт или...
  15. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    В межсезонье от 140 В (редко-5% времени) до 180 В (часто-60-70% времени). Иногда бывает 200 В (30% времени)
