1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. il-84
    il-84
    il-84
    Только планирую покупку.
    Колодец 10 колец и 20 метров до дома.
  2. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Потребляемая мощность колодезного насоса DAB DIVERTRON 1200 - 0,75 кВт. Функция плавного пуска отсутствует. Значит нужно брать стабилизатор с мощностью от 2 кВт. Если китайский (Энергия, Rucelf, Ресанта...), то с цифрами 3000 в названии модели. Российский по стоимости будет примерно как сам насос, от 20 тыс.
  3. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги нужен совет. На участке заведен автомат 25A, напряжение не очень стабильное, лампочки тускнеют и мерцают. Решили озадачится стабилизатором. В наличии есть и бойлер, стиралка, насос и набор кухонных приборов.
    Смотрим на следующие модели:
    Стабилизаторы 7-8кВт
    СНПТО-7 ПТТШ
    LIDER PS 7500W-50
    StabVolt СНЭО 8NST
    «Штиль» R 7500
    Стабилизаторы 5-6кВт
    СНПТО-5.5 ПТТШ
    LIDER PS 5000W-50
    StabVolt СНЭО 6NST
    «Штиль» R 6000
    В каком диапазоне лучше остановиться и есть ли рекомендации, отзывы по этим моделям?
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Прошу консультантов-профессионалов помочь с выбором стабилизаторов. На дом выделено 30 кВт, 380 В (вводной автомат на 63А). Думаю поставить три однофазных стабилизатора. Стабы должны выдавать "чистый синус", т. к. в доме котел и проч. автоматика, чувствительная к качеству тока. Из "домашнего" оборудования самые мощные:
    - духовой шкаф - 3,5 кВт;
    - электроплита - 2,5 кВт;
    - чайник - 1,5 кВт;
    - скважинный насос - 2,0 кВт;
    - дренажный насос - 1,7 кВт.
    В гараже будет сварочный аппарат.
    Какой мощности стабилизаторы смотреть? По 15 кВа каждый? Или по 20 кВа? На какого производителя обратить внимание?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Roman Tim, зачем вам выдали такие плохие киловатты, которые требуют стабилизатора? Верните обратно.
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Кроме того, что автомат на 25 ампер и тускнеют лампочки, информации больше не представлено. Этого мало для выбора. Лучше не полениться и сделать замеры напряжения, чтобы определиться хотя бы с минимальным уровнем входного напряжения. Некоторые модели работают от 150 вольт, а другие и ниже 100В. А так стабилизаторы в перечне вполне достойные.
    Тоже не указан уровень напряжения в сети. Смотреть сначала нужно на качество напряжения, потом подбирать предпочтительную марку и уже в зависимости от нее - модель. Некоторые имеют хорошую перегрузочную способность и "честную" мощность во всем диапазоне номинальных напряжений (Бастион, Стабвольт). Другие же при падении входного напряжения сильно теряют в мощности и нужно брать модель с запасом.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Замеры показывают, что напряжение часто пониженное: 180 - 200 В. Кроме того, оно не стабильное. Кто-то из соседей включает мощный прибор и сразу "просадка"...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И как вам при таком напряжении выделяют по 30 киловатт?
  9. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Я рекомендую отечественные стабилизаторы. При таком напряжении можно взять 3 Бастиона или Стабвольта по 10 кВт. Если Лидер или Энерготех, то смотрите уже модели с цифрой 15000 в названии.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    они вытянут со 150 вольт киловатт 8 хотя бы?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы уже посчитали, во что превратятся ваши 150 вольт на входе при попытке вытянуть из них полные 8 киловатт?
  12. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Бастион от 165 вольт держит полную мощность, Стабвольт - со 157В. Большинство других - со 190В.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, я предположил что при попытке вытянуть со 180 вольт, они просядут до 150
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если на обмотку трансформатора меди не пожалели и установили соответствующей мощности ключи, то стабилизатор будет хорошо держать перегрузку. Достаточно посмотреть даже на вес 10-ти киловаттного электронного стабилизатора, чтобы понять на что он способен. Если до 20 кг, то слабоват, а если от 30, то должен хорошо тянуть. Например, у того же Бастиона один трансформатор только 35 кг весит.
    А большинство китайских релейников с цифрой "10000" в названии при 150В в сети будут держать до 4 кВт только. А еще и запас нужно сделать на реактивные нагрузки. Т. е. получается, чтобы при низком напряжении запустить насос на 1 кВт, нужно брать стабилизатор на 10 кВА. Вот такая арифметика...
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это просто здОрово, не пожалели вторичного алюминия... :aga:.
    А какие у него значения перегрузочной способности по току, в описании нет ничего. Например, какой кратковременный макс ток выдерживает в течении 1сек/5сек? Возьмем, к примеру, модель SKAT STM-5000 с афигенным коэфф. мощности 0,7...
