1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, чего же Вы хотели?
    Если просто почитать в уме без калькулятора то получим 2кВт= 9А=24Ом сопротивление чайника 130В / 24 Ом = 5,5 А /потребляет чайник из сети на 130В/ х130В = 700Вт мощность потребляемая чайником и напряжение падает до 130В. По этому вывод; что линия просажена если не сказать хлеще.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, ток КЗ линии около 25 ампер. Можно просто воткнуть перемычку в розетку и посмотреть где само отгорит.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нельзя. Не учите плохому с серьёзными последствиями:no:.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нужно. Лучше это сделать самому, чем ждать когда случайно что нибудь замкнет без присмотра.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше вызвать энергетиков и поставить их перед фактом, что если полыхнет то таскание по судам им обеспечено, правда не знаю кто будет победителем.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потребитель всегда прав. Даже если не знает об этом. Вообще они там может и за свет не платят, поэтому никто ничего не делает.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Агаа, меня тоже.
    А еще больше умиляет вера в чудодейственные свойства стабилизатора при убитых сетях. :aga:
    Еще пару соседей прикупят стабы и "контрольный выстрел" уже будет не нужен.
    Ну да, на реконструкцию сетей денег нет, а вот на стабилизатор (побольше и помощнее) деньги находят все.
    Никуда не денетесь, рано или поздно придется заняться реконструкцией сетей.
    Вы бы озвучили собственника сетей (СО, СНТ), может не все так и безнадежно.
  8. LiCall
    LiCall
    LiCall
    Всем спасибо за критику.
    Договор на эл обеспечение есть, счетчик на столбе, установили 5 лет назад, платим.
    Бороться - боремся, но не шибко успешно. Боролись за дорогу - нам построили мост... Правда только на бумаге. Соседи выиграли суд с администрацией района - ждем ремонта дороги, мост на бумаге так и остался - в реалии увы не появился.
    Все предложения аля 'меняй место жительства', 'замкни линию и посмотри где перегорит', считайте я отверг с негодованием и показал неприличный жест... Ну скажем - язык.
    Провода нам обещали на столбах поменять до 2020 года, озвучивались цифры от миллиона рублей, поэтому на подколы типа 'на стаб помощнее деньги есть, а на капиталку линии денег нет' отвечу просто - да, так и есть. Думаю, что многие из высказавшихся также бы поступили - побежали бы за свои деньги не линию ремонтировать, а прикупили бы стаб...
    А вообще вопрос я задал про ресанту спн-13500, так как она держит от 90В, весит 18 кг и стоит 13 тыс руб.
    Еще есть ресанта спн-17000, она также вытягивает с 90В, но уже имеет напольное исполнение, весит 35 кг (в 2 раза тяжелее) и стоит 25 тысяч. Судя по весу - 17000 надежнее будет? Или я ошибаюсь?
    Вообще серию спн почти не обсуждали, кто что может сказать? По описанию - просто чудо прибор, останавливает производитель.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В Вашем случае стабилизатор 15кВт и 1,5 кВт дадут одинаковый результат, Ну почти одинаковый.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только некоторые понимают что работать он просто не будет.
    на эти деньги можно купить 625 метров проводов. Если 10 домов скинутся, уже 6 км провода. Как раз на новую линию. А вообще там проблема то может пустяковая.
  11. LiCall
    LiCall
    LiCall
    @Guropes, спасибо, я Ваше мнение по поводу линии услышал.
    По поводу стабилизатора не услышал, кроме того, что он якобы работать не будет.
    То есть лидер работает (хоть и с частыми отключениями), у соседей ресанта как-то работает (читайте мое первое сообщение), а вот новый стаб работать уже не будет... За мнение спасибо, давайте подождем еще отзывов по снп серии.
    @Krott64, практика показывает, что 7кВА и 12кВА дают почти одинаковые результаты, но про 1,5 кВт Вы погорячились. В среднем киловата 3 удается потребителей воткнуть - 4 кВт реже. При просадке до 120 В:
    4000/120= 33А. Автоматы на 40А не вышибает.
    Думаю Вы мнение про 1,5 кВт пересмотрите.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думаю, что не пересмотрю. Если строить график зависимости тока и напряжения то 700Вт или 1 кВт так и останутся ими же из за увеличения тока и снижения напряжения из за сопротивления линии.
  13. LiCall
    LiCall
    LiCall
    @Krott64, стаб считает нагрузку в кВт, а также показывает Uвх и Uстаб.
    Если Uстаб= 220В +-5%, а Uвх=120В при включенных потребителях на 4кВт (для упрощения скажем 2 чайника) и оба чайника за 5 мин вскипают (это говорит о том, что каждый получает честные 2кВт мощности, как 200-220В, 10 А после стаба), то значит до стаба ток 33А (считали в предыдущем моем сообщении). То есть стабилизатор сделал из 120В 33А - 200В 20А.
    Вопрос какой стаб такое может сделать? В моем понимании стаб на 8кВА.
    Вы пишите про 1,5, а я с Вами не согласен.
    У меня к Вам вопрос, только очень прошу не обижаться - я не ради этого... Вы диванный эксперт, или правда даете советы и высказываете мнение, основываясь на образовании, профессии и опыте?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чем? Ваша линия на 25 автомат врядли вышибет.
    Это не работа а нагрев проводов или соединений. Не знаю что уж там и где у вас греется. Я бы давно все выяснил.
  15. LiCall
    LiCall
    LiCall
    @Guropes, про 33А Вы принципиально не читаете, или не согласны с расчетом?
    Выяснять что и где греется Вы предполагаете (предлагаете) при помощи пирометра, стоя на земле, целясь в провод на столбе?
