1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Предложил бы вам вариант стабилизатор напряжения электронный на все (Лидер PS5000BEST -20600) и ибп офлайн без стабилизатора (ecovolt pro 1012 c -20500) аккумулятор в зависимости от желаемого времени автономии, например АКБ по AGM технологии на 100 A/ч
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане, подскажите есть ли возможно ли апгрейдить систему или только покупка нового стабилизатора
    есть 15 кв по 5 на фазу и стоит собственно 15кв стаб
    если будет подано на дом 30 кв, т. е. по 10 на фазу...
  3. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Но, лампочки-то с ним все-равно моргать будут...
  4. mickle5000
    mickle5000
    mickle5000
    Тоже являюсь владедьцем сего девайса. Исходя из ГОСТ про 220+-10 процентов он отрабатывает но вот гудит зараза сильно. Внутри начинка добротная. Как писал товарищ выше вольтодобавка начинается где то с 207 а снижение с 240. Лампы МОРГАЮТ! Покупл себе на весь дом. В целом даже и не знаю доволен я им или нет хочу поменять на бесступенчатый. Этот наверное больше для небольшого производства годиться.
  5. compaq
    compaq
    compaq
    Здравствуйте, подскажите какой стабилизатор лучше купить Штиль R16000S или
    Lider PS15000SQ-D? Может быть что-то ещё есть достойное? Нужен для дачи основная проблема — это частая сварка соседями и просадка напряжения по вечерам в район 200 вольт, утром и днём напряжение в районе 220~230 вольт. Плюс хотелось бы защиту от молнии, но как я понимаю стабилизатор в этом сильно не поможет.
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Могу сказать с уверенностью что стабилизатор Лидер PS15000SQ-D будет лучшим выбором, у него точность стабилизации 0,5% это 1,1 Вольт, при сварочных работах на линии, у вас в домашней сети будет идиллия..Есть фирмы которые дают на них гарантию 5 лет.
    А от от молний защитит, примет удар на себя если что) (Потом в ремонт его везти придется,)Как правило дальше разряд не проходит. Чтобы уж от молний защитить все нужно комплексно решать, молниеотвод, УЗИПы поставить.
    Моргать лампочки, это как бы не совсем верно, в случае если у вас будут энергосберегающие (люминесцентные), то ступенчатого изменения напряжения вы даже не заметите. И даже с лампами накаливания это редко наблюдается, только в случаях резких, и частых перепадах напряжения (например сосед сварщик самоучка)
    У вас стабилизатор в едином корпусе ?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это абсолютно нормально для всех приборов. Моргает свет? Можно только на свет и поставить...или лампы поменять:). К тому же эти убогища ещё и счётчик накрутят больше на ~150Вт/час...
    А может вы соседям норм сварку купите? :aga:
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    да
    вольт 15кв
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    +1, походу так, были отключения и скачки и понижения, телеку пофигу.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    И не только телеку... Везде, где стоят импульсные блоки питания - точность напруги пофиг. А это - практически вся современная техника, включая компьютеры.
  11. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Скачки напряжения влияют на яркость лампы "Ильича" :) с ув. ваш КО
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня сей раритет остался только в служебных помещениях...
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Еще когда у меня в сети было 145, то очень быстро (недели за 2) умерла самая дешевая УШМ из Касторамы, хорошо, что 2 года гарантии было. Потом поставил себе стаб (6300 руб на 10 кВА в 2013) и "мощность" вернулась к инструменту + чайник стал быстрей закипать.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Такая ситуация. В будни напряжение в среднем 250-255 В, в выходные 240-245 В. Приборов и техники в доме пока нет. Котёл 4-ый год работает через свой (маленький) стабилизатор. Лапочки накаливания (обычные) перегорают очень часто. В доме три фазы, 15 кВт. На каждом этаже по фазе. Стоит ли ставить стабилизаторы, планировал Лидер PS 7500 SQ-25. Отключения бывают 2-3 раза в месяц, на незначительное время, крайне редко на день.
  15. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    На каждую фазу по одному?
