1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Veseloff,
    кто же читает чаты?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну эти ...чатлане:)
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Все бы хорошо, но стаба у меня 3 и на всех на выходе вольтметром имеем 210 (при том, что на ж/к стаба 220). Это не может быть браком.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну что? Такое часто встречается. "Забыли" второй АЦП поставить, а продавать надо:mad:. Главное работает и даже экономию даёт.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    КП заброшеннный застройщиком. Из четырех ТП, стоит две, расключения какие бог его знает.
    В среднем 190-200, на выходных уходит 170-190.
    Сижу чешу репу все три фазы или только одну, но по взрослому. Потребителей хватает, холодильников только 3 штуки.
    Бюджет ограничен. Почитал последние 10 странциц, лидеров очевидных не обнаружил
    посоветуйте плз
  6. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Кто-нибудь сталкивался со стабами Вольт Engineering АМПЕР?
  7. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Не довелось видеть такие, название какое то сложное, вызывает неоднозначные асоциации
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Как не ограничивай бюджет а в среднем на один нормальный стаб 30 тыс. отдай, а это только одна фаза. И каким автоматом на вводе у вас ограниченна мощность не указали, наверняка как у всех в среднем 25А. А при 170вольт и 25А вы всего навсего сможете подключить до 4кВт, вот и считайте сколько вы потребителей сможете себе позволить запитать от стабилизатора.
  9. Solidus
    Solidus
    Solidus
    Доброго всем времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель стабилизатора, мне он нужен для насоса (насос 1.1 квт) Посмотрел ассортимент, представленный в крупных интернет-магазинах и уже не знаю, что выбрать, такое ощущение, что выбирать то особо нечего- либо недорогой китай, в худшем своем проявление, либо очень дорогой не китай, золотой середины как-будто и нет совсем.
    Сеть просаживается до 185, средний показатель около 207.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и насос не запускается?
  12. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Это российское название одесского Элекса. Придумано по причине занятости марки Элекс другой российской компанией. Появились одесситы на нашем рынке в прошлом году. Закрепиться пока не удается, несмотря на низкие цены и хорошие отзывы по старому бренду.
  13. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Судя по мощности насоса, нужен стабилизатор киловатта на 3. А на такую мощность действительно большой ценовой разрыв между Китаем и Россией. Так как напряжение не сильно просаживается, то могу марку Норма-М посоветовать. Тысяч в 10 обойдется, как раз ценник между дешевыми китайскими и тиристорными российскими.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы сначала оцените возможности своего насоса при низком напряжении.
    Как себя ведёт стрелка манометра? Если при подходе к максимуму она еле ползёт - то да, стаб нужен. Иногда достаточно слегка сбавить давление и проблема уйдёт. А покупка стаба - дело неблагодарное по сути. Подумайте, я знаю и при 175-180 В проблем особых не было.
  15. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
