1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Выбирайте то что вам подходит. параметра основных 2. внешний вид а главное рабочее напряжение.
    По мне так вольт имеет более правильные характеристики.
  2. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Я тоже склоняюсь к нему. Смущает только то, что это Украина. Как бы с тех. поддержкой совсем худо не стало...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BattleDan, Ну вот, у вас оказывается еще один критерий выбора. Я то такими мелочами не заморачиваюсь.
  4. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    так то Вольт получше характеристики имеет, но посмотрите по гарантийным мастерским и сроку гарантии. Мерседесы тоже ломаются) это я к тому что удобство сервиса тоже немаловажный при выборе.
  5. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Сгорел мой "Штиль" чуть не случился пожар, работал в паре с насосом, всего 3 месяца отработал, причём только в выходные...Понесу в мастерскую, что скажут...цена прибора не шуточная 13 000 рублей и такой быстрый финал - это ещё хорошо, был в доме и сразу увидел, что горит, хотя автомат в щитке и узо отработали на ура, а вот автомат на приборе не сработал на КЗ.
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Это инверторный который? Повезло, что вовремя обнаружили.
  7. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    R 2000SPT такой, звонил на производство, так как нет мастерской в городе, высылаю на завод, порекомендовали подробно написать, что и как было. Всё вежливо и корректно.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    сегодня получил второй ШТИЛЬ инвертнорный i3500, первый i500 работает без нареканий несколько месяцев - нагружал на него продолжительно около 350 Вт немного греется но в защиту не уходил ни разу, в сети напряжение на фазах прыгает от 150 вольт до 270 вольт когда кто нибудь сваркой работает, нижний предел до 130 вольт видел, мои старые стабилизаторы на двух фазах электромеханические при 150 вольт в защиту уходят отключают напряжение, на третьей фазе Русельф релейный несколько месяцев на байпасе включен при резких скачках напряжение постоянно отключаться стал (сейчас его на ШТИЛЬ заменил) на выходе инверторного постоянно 219-220 вольт, по инверторным производитель заверяет срок службы не менее 20 лет, естественно при правильной эксплуатации
    к примеру моя максимальная нагрузка 2 кВт на инверторном по времени не более 10 минут будет, в основном около 300 Вт стабилизатор 3500 вА, надеюсь прослужит долго, насчёт шума он от двух вентиляторов исходит и в жилом помещение напрягать будет если круглосуточно слушать
  9. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Оно то все хорошо, но есть одно но, поинтересуйтесь сколько потребляют эти стабилизаторы на холостом ходу. Производитель старается не распостранять эту информацию.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    посмотрю как по счётчику прибавится, думаю особо разницы не увижу, летом в месяц у меня выходит чуть больше 250 кВт, сейчас два сервопривода отключены, весь дом повешен на инверторный, сегодня 1 кВт (ным) электротриммером косил полдня через стабилизатор, обороты постоянно держит
    раньше через сервопривод подвывал движок при скачках в сети, по крайней мере пока ну очень нравится стабилизатор, пробывал подключать одновременно во время кошения ещё и индукционку 1,6 кВт - по индикатору на стабилизаторе шкала на 75-80 % заполнилась нагрева никакого за десять минут такой работы не было
    Кстати посмотрел паспорт КПД 96 %, так что потребление на холостом производитель заявляет небольшое
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так какое?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    4 %, как в реалиях будет отпишусь на самом деле холостого хода у меня не бывает круглосуточно нагрузка присутствует минимальная 100 Вт всегда подключена, когда ставил три стабилизатора на каждую фазу тоже на форуме писали потребление сильно увеличится, как то не заметил с инверторным думаю также особой разницы не будет
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эта цифра не имеет отношения к холостому ходу.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну тогда у меня не бывает холостого хода, а если серьёзно везде по разному пишут 96 % КПД разница 4 % и принимается к расчёту, стабилизатор 2,5 кВт 4% от этой мощности 100 Вт, такую же мощность и должен потреблять стабилизатор на х. х., на самом деле намного меньше получается, сейчас оплатил электричество за месяц 196 кВт набежало, отсчёт с этого дня буду вести посмотрю как сильно цифра увеличится, нагрузка на потребление в основном одинаковая
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не должен. Это потери под нагрузкой.
