1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Замерил токовыми клещами фаза непосредственно около счётчика, до инвертора длина проводов метров тридцать, после инвертора нагрузки нет всё обесточено и действительно на х. х. жрёт он прилично, напряжение 232 вольта 1,04 А получается 240 Вт/ч, затем подключил нагрузку лампочки светодиодные, сила тока не увеличилась, включил монитор и системник получил 1,14 А (что также практически не повлияло на увеличение, монитор 60 Вт системник больше 100 Вт) 20170714_120736.JPG , получается без нагрузки стабилизатор не рентабелен, расход в месяц больше 170 кВт, выберу время посмотрю какую максимальную нагрузку возможно подключить не увеличив силы тока больше 1,04
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он бы тогда грелся как утюг. Скорее всего это реактивный ток.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну от этого не легче, новые счётчики Меркурий который у меня установлен реактивный тоже считают, или ошибаюсь, а стабилизатор постоянно холодный
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Считают они все, но не учитывают. Оставьте стабилизатор на час подключенным без других нагрузок и посмотрите что насчитает счетчик. Что гадать то.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    потом как нибудь посмотрю, сейчас ради интереса включил на других фазах сервоприводы
    ЭНЕРГОМАШ СН 93030, куплены и начались эксплуатироваться одновременно, один на х. х 0,12 ампер, другой 00,7 ампер на клещах показывает, приличное отличие от инверторного получается
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Дополню по инверторным стабилизаторам Штиль, сегодня при отключении электричества, запустил бензогенератор SDMO к нему подключил Штиль i500, прекрасно стабилизатор два с половиной часа проработал пока света не было с нагрузкой 200 Вт, напряжение стабильное 220 вольт всегда было,
    синусоиду проверить нечем, но в отличие от прямого выхода с бензогенератора должен быть чистый синус
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее всего измерения данным прибором завышены. Форма тока подобных устройств весьма сложна (особенно на ХХ). Тут нужен класс измерений "true RMS", а это стоит других денег. Да и в быту такие измерения по сути не нужны. Потому нужно набраться терпения и тупо померять мощность ХХ счётчиком ЭЭ. Или доверять производителю и принять при КПД 96% для 2.5 кВт - 100 Вт потерь.
    Конечно интересно узнать реальные данные:).
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    постараюсь когда в поездке буду отключить полностью нагрузку, хотя бы часов на десять, по счётчику в десятых только точность, но за десять часов хотя бы приблизительно получу данные
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стабилизатор Руселф SRW 6000 L одно реле не прозванивается, решил заменить все наработка около 3-лет релюхи постоянно в работе были, стоят Clion 91t HHC67F-1Z 12 12 вольт. на АЛИ нашёл только эти https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Power-Relay-T91-SLC-12VDC-SL-C-Relays-12v-5pin-250V-New-Oiginal/32702729000.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.5oDEgG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10301_10137_5360011_10060_10155_438_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10210_10073_10120_10189_10127_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_4&btsid=3742bab2-2af2-486a-9ba3-df80ac92ef51&algo_expid=32a7f473-f351-411f-9291-c95de37ec764-0&algo_pvid=32a7f473-f351-411f-9291-c95de37ec764
    вопрос подойдут, или какие другие варианты есть
    вот ещё нашёл дороже намного https://ru.aliexpress.com/item/JQX-30F-T91-Coil-DC-12V-5P-30A-250V-AC-20A-28V-DC-General-Purpose-Relay/2048087266.html?spm=a2g0v.search0104.3.77.byqo4b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10301_10137_10060_10155_5360017_438_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10210_10073_10120_10189_10127_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_4&btsid=20600f67-372b-4aec-a8a3-479c798ae842&algo_expid=ba24df2a-a8b4-4237-8fff-d57121002143-9&algo_pvid=ba24df2a-a8b4-4237-8fff-d57121002143
    родные как стоят в продаже есть но партия минимальная от 500 шт, от 1 шт в одном магазине на АЛИ за 700 рублей только нашёл за штуку
    вот ещё непосредственно с контактами Z
    https://ru.aliexpress.com/item/ELECALL-10Pcs-Lot-JQX-30F-DC12V-3-PIN-Miniature-Electromagnetic-Relay-30A-250VDC-20A-28VDC-Power/32822551413.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.4uOLZK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10301_10137_10060_10155_5360017_438_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10210_10073_10120_10189_10127_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_4&btsid=524d90f6-5bd6-4bc1-928d-744de08d510c&algo_expid=807f0af0-38f7-452a-a632-17795a3df47e-2&algo_pvid=807f0af0-38f7-452a-a632-17795a3df47e
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Отписываюсь по инверторному стабилизатору Штиль i3500 на холостом ходу, нагрузка полностью обесточена, к счётчику только один стабилизатор подключён, по времени выдержал ровно 4 часа по фото видно потребление за это время, я посчитал как 120 Вт потрачено (может кому то и больше покажется), получается 30 Вт/ч - в месяц около 22 кВт, даже если увеличить расход до 150Вт вместо 120 Вт всё равно меньше 30 кВт в месяц потребление х. х.
    миф о прожорливости инверторного стабилизатора развеян, не думаю что только мне такой хороший попался, а другие безбожно на х. х. крутят
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, здравствуйте! Вы могли бы сделать/выложить видео в хорошем качестве по R3500i? Хотелось бы оценить уровень шума от вентилятора охлаждения вашего стаба (Инстаб R3500i) как в средне-полной нагрузке, так и при минимальной.
    К слову говоря, менее месяца назад приобрёл себе Штиль Инстаб R500i, на замену (ещё работающему) бюджетному 3х летнему релейнику Luxeon AVR-500D. Сказать что "доволен"- всё равно что ничего не сказать) Как слон)
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на 500 у меня тоже есть его с бензогенератором использую чистый синус на выходе получаю и он бесшумный в отличие от 3500 в котором вентиляторы постоянно крутят хотя когда контроль температуры на индикаторе включаешь всего 25 градусов, производитель мог бы продумать подключение по мере необходимости, насчёт нагрузки нагружал 2 кВт по шуму работы вентиляторов разницы не заметил, ещё на линии качество сети отвратное, стабилизатор бывает подвывает с определённым промежутком, сейчас к примеру шум однотонный, завтра постараюсь видео выложить сейчас камера разряжена
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, спасибо, буду ждать) я конечно находил подобие того что ищу на Ютубе, но оно полностью не раскрыло ТО, что хотелось бы увидеть/услышать. Насчёт R3500i- жаль что не сделали более интеллектуальное управление вентиляторами. Они, к слову говоря, 4х пиновые? Или "попроще"- 3х?
    Насчёт R500i- знаете ли вы маркировку силовых транзисторов, которые применены в данной модели?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    маркировку не знаю, 500-ый в начале года куплен работает и крышку вскрывать незачем было, по видео 3500 звук приблизительно как системник шумит (даже потише некоторых у меня их три интелы шумноватее будут), нагрузку если мощнее повесить - пользовался индукционкой минут семь максимум при этом шум вентиляторов не усиливается, видимо нужно длительно грузить дабы температуру повысить, у меня только до 35 градусов доходило максимально,
    сейчас к примеру 24 градуса около 250 Вт на стабилизаторе (индикатор переключал первое выходное напряжение, затем нагрузка вА и температура), может выберу время с обогревателем 2 кВт температуру буду поднимать, посмотрю при каком значении по другому завоет
    https://yadi.sk/i/LpqIE7cg3LFmHW
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @kuznechov119m, я вот померил х. х. Инстаба 3500, так у меня вышло 1550-1600 мА. Измерено 2-мя независимыми показометрами. Вот и не знаю на кого грешить - то ли показометры врут, то ли мой экземпляр предназначен для обогрева воздуха в котельной?
