1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на предыдущей странице мой пост прочитайте, у меня также клещами больше 1 ампера показал х. х., в реалиях ориентироваться наверно на показание счётчика нужно, у меня Меркурий недавно установлен электриками, не врёт сто процентов
    сейчас пытался температуру поднять, нагрузку подключил больше 2 кВт минут за 15 удалось поднять до 41 градуса, шум от вентиляторов не увеличился, видео выложу и опишу подключенные в это время приборы, почему то по индикатору стаба меньше мощность показывает
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Читал, конечно... Но откуда там может взяться реактивная составляющая? Тем более, что сам производитель об этом заявляет. Подобный эксперимент со счетчиком у меня маловозможен - стоят трансы 5/200
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот очередной ролик, даже перегрузка мелькнула на индикаторе, а по цифрам 1,8 кВа показывает
    при этом подключено обогреватель РЕСАНТА 2 кВт, монитор Бенг EW2730 - 70 Вт,
    системник АМД считаем -100 Вт, телевизор Супра 32 дюйма - 60 Вт плюс ресивер спутниковый и лампочки светодиодные круглосуточного свечения 30 Вт
    получается в сумме 2260 Вт, индикатор Штиля намного меньше определяет около 1,9 кВа
    https://yadi.sk/i/m8FO2kV03LGCxs
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, спасибо за видео! сколько вы уже по- времени эксплуатируете Инстаб 3500?
    Касаемо Инстаб 500 - живу на съемной квартире- на нём "висит" толстенький старый ТВ, ТВ- приставка, маршрутизатор, блок питания ноутбука (IN 3.5A / OUT 19.5V 11.8A), 25-27W светодиодка, 35W вентилятор, 7штук блоков питания небольшой мощности (5-12В 1-2А на выходе). Так вот, если включить ВСЁ, кроме БП ноутбука- включается, красная лампа "Перегрузка" кратковременно не "блымкает". Но стоит включить БП ноутбука (причём, без разницы- с подключённой прочей перечисленной лабудой или без неё)- кратковременно (доли секунды) загорается лампа ПЕРЕГРУЗКА и тут же- зелёная лампа "НОРМА". Почему так происходит я понимаю, просто после старого релейника, который никак не мог подавать и "подмигивать" мне о каких-либо перегрузках (пусть даже и кратковременных) это первые дни несколько удручало). Причём, если во время работы всего вышеперечисленного оборудования подключить ещё и 65W паяльник- ПЕРЕГРУЗКА не загорается даже кратковременно. Что для меня тоже понятно). Обращался к компанию по-поводу допустимых/недопустимых величин кратковременных импульсов на входе стаба (в результате тех же атомсферных перенапряжений)- никакие цифры увы не получил. Разве что,- уже давно известный факт, что 400V на входе стаб выдержит (плата управления), разумеется, не подавая при этом питание на выход стаба.
    Насколько я понял, описанные выше кратковременные "Перегрузки" (доли секунд, когда в ход идут высокие пусковые токи)- на работоспособности IGBT транзисторов это по идее не скажется?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @safarin82, По импульсным токам там многократный запас прочности.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Guropes, хорошо если это действительно так (с точки зрения влияния на долговечность службы полупроводников после многократных воздействий кратковременных токовых перегрузок). Просто как и писал ранее- первые дни смущала индикация перегрузка при включении мощного импульсного БП ноутбука (несколько кондёров предвариетльного заряда большой мощности). А так- будь известны параметры БТИЗов- все вопросы отпали бы сами по себе. Хотя я лично более чем уверен, что по параметрам они в несколько порядков минимум более чем "рабочая" установленная выходными характеристиками нагрузка.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня на видео где перегрузка моргнула, скорее всего холодильник в этот момент запустился, это не критично, стабилизатор всего несколько недель использую самое главное всегда 220 вольт наблюдаю плюс минус один вольт, раньше к примеру даже через другие стабилизаторы холодильник чтобы стартануть несколько раз мог подёргиваться когда на линии сваркой варили, сейчас всегда плавно
    насчёт 500 до покупки 3500 максимально нагружал на него 300 Вт кроме стартовых токов, из нагрузки в вечернее время лампы светодиодные чуть больше 100 Вт общая и системник АМД в пике около 200 Вт - он у меня от обычных стабилизаторов сам отключится мог, с инверторным стабильно работает, i500 нагревался прилично, но перегрузку ни разу не видел
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, занимательно) Глупость-не глупость, но...холодильник ваш пробовали подключать к R500i?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    даже и в мыслях не было такие эксперименты проводить, вообще стабилизаторы покупаю под нагрузку максимальную из расчёта 1/2 т. е. на 3кВт больше 1,5 кВт не будет, стартовая нагрузка от холодильника на i3500 стабилизатор не ощутит в плане отключения уход в защиту, а 500 -ый скорее всего будет защищать себя, на практике точно не буду узнавать
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, в принципе-всё верно) Но было интересно-мало ли пробовали) Поэтому и поинтересовался)
    Вам не доводилось встречать "соперника"- интересный аналог R500i, но в исполнении Новатек- Электро Legat 5M? (единственный стаб идентичной выходной мощности, о котором уместно сказать- "не все знают, не все видели, но он есть")
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    производителем заявлено - ступенчатая аппроксимация синусоиды, этот стабилизатор вообще не конкурент Штилю, уже писал i500 подключал к обычному бензогенератору, и оборудование которое
    от бензогенератора на прямую не работало, со Штилем без нареканий и проблем
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    И за это тоже спасибо) За 4с лишним года впервые обратил внимание на этот момент...вы абсолютно правы... теперь я прекрасно понимаю, что достойного аналога R500i как такового и нет...) Рад что всё-таки выбрал именно его, а не Legat 5M (несмотря на более продвинутые возможности управления- привет "Atmel",- именно, вид выдаваемой им синусоиды- немаловажный момент, который я упустил из виду ранее).
    @kuznechov119m, и всё-таки, остаётся октрытым ещё один момент...тут на форуме видел товарисЧа одного, который заявлял что на ХХ он (500й) потребляет порядка 90W... (его же потом нашёл на youtube- схожий комментарий, в котором его интерес привлекал обычный симисторник IEK, но тут же было "вставлено 5 копеек" насчёт потребления R500i (согласно ЕГО замерам). Чисто из интереса,- каким-либо ваттметром (пусть даже и Китайским) мерили? Результат то всё равно был бы интересен,- хоть в случае с ваттметром, хоть с счётчиком эл. энергии (хотя это сложнее и муторнее в силу самого задума и реализации).
    @Guropes, если у вас будет возможность провести тест своего экземпляра стаба с помощью обычного бытового ваттметра- было бы весьма интересно взглянуть. У себя пытался засечь по счётчику- визуально, ну не есть он у меня 90W на ХХ...совсем...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @safarin82, Все замеры где то на форуке описаны в теме стабилизатора. Я уже не помню чего там и сколько, факт что то стабилизатор не дает реактивного тока вообще. То есть сколько потребляет столько и тока берет.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    будет время замерю по счётчику потребление 500 -го без нагрузки, но думаю результат заранее известен, поменьше чем i3500 будет даже в плане отсутствия вентиляторов пусть и не намного, про
    90 Вт/ч не верится
    https://yadi.sk/i/-glP08wx3LJpqw сейчас стабилизатор на улице на день поставил (яндекс радио подключено, громкость не убавил), нравится мобильностью - лёгкий мало занимает места и на стену быстро крепить, стены везде дерево
    кстати нагрева вообще нет, нагрузка монитор и системник
    а по хорошему лучше нормальную сеть иметь и в стабилизаторах нужды не будет
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Guropes, ладно, рано или поздно выясню точные "цифры" и у себя) Может к тому времени уже кто-то и сделает аналогичные тесты. Меня лично дерут дикие сомнения что он на ХХ жрёт столько.
