1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    было бы здорово! (насчёт замеров).
    по нагреву: мой стоит в помещении (квартира),в мини-комнатушке без окон. Нагревается- тёплый (когда слабо, когда хорошо, но не горячо)-с учётом нагрузки, которая в течение дня у меня меняется- проблем в даже жаркие дни у меня не было. Да и хотеть иного в таких условиях эксплуатации и нельзя... помещение без хорошей "продувки". К слову говоря,- на любом (почти) современном электропоезде все тяговые преобразователи с модулями инверторов (на тех же IGBT, но куда большей мощности) имеют жидкостное охлаждение)
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня 500 -ый в котельной стоял, особо вентиляции там не присутствует и температура в помещении
    когда топился котёл за 25 градусов всегда, стабилизатор покупался непосредственно для зарядного устройства требовательного к сети, работал круглосуточно месяца два, корпус прилично горячий был всегда, но тем не менее не отключился ни разу и перегрев не показал
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Померил монитором (типа ваттметра) мощность на Х. Х. у i3500. Получилась мощность 370 Вт идет на обогрев помещения:ogo:. Летняя загрузка у меня от 200 Вт до 1500. При 200 Вт загрузки вроде как должно быть 200+370=570 Вт. А по монитору 466Вт. Т. е. с появлением нагрузки, нагрев помещения уменьшился. Но все равно, КПД с малой загрузкой не радует... Одно радует - с генератором котлы спокойно работают при включении еще и других мощных потребителей к гене мимо стаба. Раньше, при подключении мощных нагрузок, котлы уходили в аут.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Врет ваш ваттметр. У меня китайский ваттметр показывает ток холодильника более 1 ампера а мощность при этом 100 ватт. Тестер тоже показывает более ампера. Но это реактивный ток. подключив конденсатор я могу уменьшить его в 2 раза. Ваттметр при этом мощность не меняет, пару ватт может прибавляет только.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению нет. У инверторных стабов нет реактивных токов. Так что не путайте холодильник с лампочкой (именно такой характер нагрузки у инверторного стаба). Кстати холодильник он видит, как 110 Вт.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Куда тогда деваются 370 ватт тепла? Это же мощный вентилятор должен гнать поток горячего воздуха непрерывно.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо будет провести еще одно измерение - есть анемометр с градусником. Измерю объем воздуха, изрыгаемого вентиляторами с температурой. Станет ясно, сколько ушло в тепло и насколько врет мой монитор. 370 Вт это примерно 100 кубов в час с температурой на 20 градусов больше комнатной... ДА-а, маловероятно такое событие. Я бы давно уже сжарил бы свои котлы. Поэкспериментирую с анемометром - видно будет.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Что то с большим трудом верится в 370W... там такая печь должна была бы быть, а не радиатор...никакой простенький вентилятор не спас бы.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А мне как не хочется в это верить! Агрегат куплен - назад не вернешь. А платить 1100 руб в месяц за жужжание - жаба душит... Будем надеяться, что этот монитор врет на малых мощностях (на больших проверял - работает достаточно точно). Измерим - увидим.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а как же холодильник с его вроде бы честными 110 ваттами?
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    мне как бы тоже)
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что же вам не терпится то... Я не УТВЕРЖДАЮ, что мой монитор врет. Это вы высказали такое предположение и оно мне нравится:). Но его надо проверить, чем я и займусь.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Dr Very, мне кажется что и у R500|1000|1500 потребление на ХХ тоже, не более 20-30W. Тем более что слышал о достаточно хороших отзывах с других сфер применения подобных преобразователей, где потребление на ХХ достаточно экономично. При том что при 100% загрузке на выходе у него 2500V при 284А нагрузке.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну что же - померил. Перепад получается 0.7 град. Объем (если пересчитать) 75 кубов в час на оба вента. Итого получаем 17,6 Вт мощи. Ну 2 вентилятора по 1,7 Вт, работающие в пол-мощи. Итого получаем в районе 20 Вт! Ура!
    Даже если я не все крохи собрал, все равно на порядок я ошибиться не мог. В общем, можно выдохнуть... К приближению всемирного потепления Инстаб отношения не имеет. Вот только Инстабовцам всерьез надо бы заняться управлением вентиляторов. Мне то пофигу как они грохочут, но кто то и в жилом помещении вынужден их ставить. А вертятся с перепадом 0,7 град. они явно неоптимально.
    Да, а монитор - в топку...
