1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я в дальнейшем на две другие фазы заменю сервопривода на такие же i3500 от Штиля, три фазы подключаю в зимний период и изредка в осенне-весенний когда духовка в электроплите нужна
  2. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Ток переходного процесса включения (пусковой ток) – это максимальное (импульсное) значение тока, которое может протекать через первичную обмотку трансформатора в момент подключения трансформатора к питающей сети. Этот параметр ГОСТом не нормируется и о нем крайне редко упоминается в литературе по трансформаторам. Тем не менее, для разработчика аппаратуры знание этого параметра имеет большое значение. Величина пускового тока может в десятки раз превышать величину номинального тока
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно, включенный в неудачный момент трансформатор издает звук удара молотка и некоторое время еще размагничивается. Но думаю этот момент намного короче чем у двигателя и не вызывает срабатывания защиты.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Насчёт новинок- здорово конечно, жаль только что конструктивно их на стену особо не залепишь. Т. е если сравнивать с тем же R3500i- тот хоть как-то входит в гармонию со стеной)
    "прозрел" от того, что с R500i теперь белеберда...их теперь 2 модели- IS350 (350VA-300W) и IS550 (550VA- 400W)...с заводской настройкой 230V по выходу...да и ещё с возможностью выбора выходного напряжения в диапазоне 220-230-240V... (при том что "заводская" регулировка Uвых= 230V, и как именно при заказе продавец/диллер будет менять выходное U мне пока неизвестно (письмо в Штиль уже накатал- пусть свет прольют). Обидно что целый год планировал покупку, а купил- и менее чем через месяц - бац, а у тебя уже и не младшая и не старшая модель.
    Дополню: насчёт выходного (требуемого 220-230-240 V)- пардон, выставляют только на заводе, и никак иначе. (в зависимости от заказа).
    И ещё, "горсточку сверху"... R500i и остальные будут в новом корпусе...
  5. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    доброго врпмени суток! Приобрели насос и стабилизатор к нему?
    Имею такой насос уже год или два, но не подключал, в доме без септика не хотел. Сейчас баня построена, и вода необходима как никогда. В доме вроде все работает, правда было один раз 180В, не то все сразу включили в поселке обогреватели, не то у меня на столбе в орехах контакт пропадал, потому что через какое-то время контакт отвалился. Так как насос говорят боится перепадов, хочу перестраховаться и купить стабилизатор для насоса ну и раз стоять будет в бане, то и бойлер подкбючить, а это еще 2,4КВт. На что посмотреть? от 15 и выше наверно платить не готов за Российского производителя. Да, еще и надо, если баня промерзшая, то что бы стабилизатор иог заработать и при минусовой температуре, наверно.
    Как раз мне в тему, имею такой же насос, говорят из-за автоматики в нем, капризен к перепадам, в доме все тянет вроде, хотя бывало, что малыш плохо качал, и при проверке 180В было в розетке, но потом чпрез какое-то время нм столбе отпал провод от орехов, может из-за этого было. Больше не проверял. Но насос жалко, подключить хочу от бани его, ну и заодно и бойлер, чтоб грел на полную, а не с просадкой, если таковая будет. Бюджет тысяч до 12-15 рублей, что посоветуете? Отечественные не по карману. Раз для бани, то покомпактнее хотелось бы, но и температуры работы! Баня промерзаемая, ну и после парилки теило в комнате отдыха будет. Читал что энергия может работать при минусе? Из недорогих она лучше? Хуже? Не очень компактна серия АСН по крайней мере дешевая.
    Прошу совета!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А стабилизатор чем провинился?
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "лотерея". Либо хотя бы 1-2года отработает без замечаний, либо каждый месяц релюшки чистить будете. Если не чего похуже.
  8. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    А почему провинился? не понял вопроса.
    Склоняюсь к стабу Руселф 12000, раз уж защищать, то все, и ставить его на входе перед щитком в доме, Что сказать можете?
    У товарища уже не первый год Руселф стоит 12000, вот думаю может тоже его взять и поставить на входе перед щитком, и спасать так уж и холодильники тоже, если что. Как думаете?
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Тоже пользовал Руцелф (релейный).
    Весьма доволен.
    А вот зять купил такой же и сразу в ремонт.
    По какойто причине не смог возвратить.
    Оказалось бракованный клемный блок на входе.
    Далее эксплуатация без проишествий.
    Мне изначально был интересен минимально допустимым напряжением на входе в 90 воль.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    при том что на выходе у него было "что-то вроде" 160-180V?
    вы можете взять что угодно) Про минусы релейников вы наверняка знаете и так. Если не нужна высокая точность стабилизации, и есть возможность "рискнуть" (нарваться на брак)- можете смело покупать) У кого-то такой отработает год...а у кого-то 3 года+ и продолжит работать...частично, залог "успеха"- брать более мощные варианты, нежели предполагаемая совокупная нагрузка, которую вы собираетесь подключать к стабу. Например,- если нагрузка ваша составляет 5-6 кВт в сумме, то лучше взять стаб на 9 и > кВт. У многих Китайских стабов (которые продаются на территории России и Украины) реальные мощностные параметры завышены.
    нынешние "Русельфы" в основном стартуют с 100-110В (причём, при 100В они уже сбрасывают нагрузку на выходе). И как правило они сервоприводные. Может я чего-то не увидел, но инфа с офф. сайта идёт вразрез тому, что я вижу по тем же видео этих же моделей стабов.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Стабилизатор и так вещь весьма ненадежная, а вы еще его в такие условия хотите. Подумайте хорошо сначала, нужен ли вам стабилизатор в принципе?
  12. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Вы правы, решил что поставлю на входе СИП в дом перед щитком, и будет это на веранде, по приезду на ней холодно, но всего первые минут 20-30, далее всегда уверенный плюс, пока находимся там. Правда оставляю холодильник один включенным всегда на веранде, и вот пока нас зимой в будни нету, температура может понизиться. Справиться стабилизатор?
    Высокая точность особо не нужна, если будет щелкать, тоже не страшно. С запасом, надумал взять на 12000, заявляют как 10КВт, думаю хватит слихвой. Вопрос вот в чем, в сумму до 16000руб взять Руселф? Или обратить внимание на что-то еще? Настенное крепление - наверно удобнее все же и мешаться не будет аппарат.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuzmich-mik, по качеству (ИМХО конечно) Руслеьф= Ресанте= прочим другим "дворняжкам" Китайского производства. Сам сидел на простеньком "Китайце". Если говорить о размещении стаба в квартире (внутри дома)- то я бы предпочёл настенный вариант.
    В своё время засматривался на Украинские стабилизаторы Элекс (серии АМПЕР/ ГЕРЦ). По отзывам всё достаточно неплохо. Тем более что эти 2 серии на симисторах/ тиристорах. За варианты на 9кВт "просят" примерно 23-24000руб (если конвертировать с гривен).
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт Руселф релейника, в моей сети к примеру при очень резких скачках напряжения он уходил в защиту и отключал электричество, сервопривода при этом не отключались
    стабилизатор в бокс поместить (зимний вариант) и сделать подогрев автоматический путём розетки с датчиком температуры, настроить на +3 градуса включение и + 5 гр. отключение, подключив обогреватель до 200Вт, можно даже обычную лампочку ватт на сто, бокс-ящик лучше из дерева конденсата меньше будет
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А должны были бы в первую очередь.
