1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Если это ко мне, то -да.
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая - в доме три фазы, 15Квт.
    Имеется газовый генератор Generac 6271 на 13Квт. Он однофазный по своей сути, но установщиками сделана разводка на три фазы соответственно проводке в доме и поставлен трехфазный АВР:
    Проблема в чем - с недавних пор по вечерам стала "барахлить" одна фаза, одна из трех лампочек начинает то гаснуть то снова загораться. Я не электрик, что именно там я не знаю, но рискну предположить, что идет просадка напряжения на этой фазе. Началось неделю назад и всегда примерно в одно и то же время, вечером часов в 8-9. Часам к 11-12 все нормализуется.
    Предполагаю, что кто то из соседей поставил что то мощное, типа электрокотла, и вечером начинает топить, отсюда проблемы.
    Соответственно, думаю, не нужно объяснять, что как только эта фаза начинает "пропадать", АВР начинает метаться туда сюда, генератор то заводится то глохнет и все это дико раздражает. Приходится переходить полностью на генератор и жечь газ пару часов, пока все не устаканится.
    Из за этого еще и работать не могу т. к. есть оборудование на 380, а генератор только 220 выдаёт.
    Что делать? Стабилизаторы помогут (все равно хотел ставить)?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    АВР контролирует одну фазу, переключите контроль на другую исправную фазу, либо поменяйте местами 2 фазы. Стабилизаторы помогут выправить напряжение.
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    В каком смысле одну? У меня стоит рнпп-311м:
    Он все три фазы контролирует по идее. Сейчас изучал мануал, мои симптомы это либо обрыв одной (двух, трех, но в моем случае именно одной, судя по лампочкам) из фаз либо понижение напряжения ниже установки либо ниже 100В независимо от установки.
    У меня, как я понял, регулятор на 20% отклонения настроен, может крутануть его, побольше поставить?
  5. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Сегодня, если опять такое будет, померяю напругу на фазах, тогда и станет понятно что там, обрыв или просто понижение. Сейчас мерял двумя мультиметрами, один показывает 210-210-220 и 370 между фазами, другой 230-230-240 и 400 между фазами. Кому верить я не знаю, но вроде оба в пределах нормы.
    Если вечером будет просадка и не ниже 100В, то, я так понимаю, хорошие стабилизаторы меня спасут, но это не меньше 100000р расходов.
    А если временный обрыв или просадка ниже 100В, чего делать?
  6. Valerykov
    Valerykov
    Valerykov
    Уважаемые коллеги, планирую установить в дачном доме стабилизатор напряжения от Укртехнологии на 9000 КВА. Согласно техпаспорту, интервал между включением и последующим включением должен составлять не менее 30 секунд. Подскажите, как реализовать это требование, с помощью реле задержки включения?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для начала провести ревизию своей электропроводки начиная от ввода.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте.
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А как тогда объяснить, что днём все нормально? Я специально пробовал создавать одинаковую нагрузку и днем и вечером, когда начинаются проблемы. Если проблема в моей проводке, то логично предположить, что это и днем должно проявляться, хотя бы раз бы. Но нет, днем все хорошо, хотя я тут крышу перестраиваю, и днем нагрузка даже выше - всяческий инструмент, болгарки, электропилы и т. д.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и надо сделать.
    Верить обоим, есть вероятность, что нечто привносит нелинейные искажения в сеть и контроллер фаз не воспринимает их адекватно, а напряжения могут быть вполне в допуске.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    В общем где то в пол девятого опять отвалилась одна фаза, сходил померил. Итог таков - 185 на этой фазе, 205 на второй и 210 на третьей. Все сходится - у меня контролер где то на 15-17% отклонения стоял, как раз в районе 180-185В. Попробовал ради интереса еще понизить порог - на 5-7% отвалилась вторая фаза а рядышком и третья, как раз сходится с их напряжением в 205 и 210 (ну плюс погрешность китайского мультиметра).
    Как временное решение - поставил контролер на 25% отклонения от номинала, теперь не будет скакать. Но, я так понимаю, стабилизаторы в моем случае все таки нужно ставить, 185 совсем не комильфо? Зимой то еще хуже будет наверное.
  12. oberlev
    oberlev
    oberlev
    Бесступенчатый это какой модели/марки?
    Новая их модель "ведро" сказали имеет 7 тиристоров вместо 4, типа будет реагировать на скачки более адекватно с шагом в 15В. На днях собираюсь коробку отвезти на производство, пообещали обновить ПО, посмотрим, что из этого выйдет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Чтобы не заметно было для глаз и приборов потребления, нужно брать модели у которых на выходе 220 +/-2,5%, тогда напряжение на выходе будет меняться на 5-6 вольт, но такие модели и стоят дороже тех, в которых 220 +/- 10%. 10% от 220 вольт это 22 вольта, вот он вам и выдает ступенями по 22 вольта. Если стабилизатор стабилизирует от 140 до 240 вольт с параметрами +/-2,5%, то на нем должно быть ступеней двадцать, а это по цене будет думаю раза в два выше, чем стабилизатор с параметрами +/- 10%. Вес то же имеет значение. Ну не может быть стабилизатор на 10 КВА весить 15 кг, в таком явно сэкономили на железе и обмотки точно сделали из алюминия.
  14. Samodelkin2006
    Samodelkin2006
    Samodelkin2006
    Мдя... почитал 500 страниц, так и не понял, что брать, чтобы тянуло сварочный инвертор Ресанта 160 и воздушный компрессор с ресивером 25 литров (не одновременно) при почти всегда пониженном напряжении около 190 вольт, бывает 170. Дом в деревне, одна фаза, наверное 5 киловатт. Желательно, чтоб не гудело и не щелкало и более-менее бюджетно. Хотя подумываю о запитке всего дома через стаб... набор стандартный: водогрей 50л, рукомойник, тв, холодидильник, свч печь ну и лампочки десяток по 60 вт.
  15. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Присоединяюсь к вопросу @Samodelkin2006.
    От себя добавлю:
    нужно ли выбирать стаб с запасом по кВт? Здесь надо добавить к списку потребителей э/чайник, э/плиту, э/нагреватель и пр. Понятно, что все одновременно включены не будут, но бывает. И выбирать, например, 7-кВт-ник.
    + наличие информационного экрана с данными входные/выходные -напряжение, -ампераж, -мощность, -частота.
    Тут, на мой взгляд, интересный отзыв Стабилизатор напряжения Skat ST- и тема в целом. Больше "минусов", чем "плюсов".
