1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    посмотрю как себя покажет на деле, мне главное стабильность сети от него получить и 2 кВт чтобы бы без проблем при пониженном входном держал
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, внутренности бы этой Ресанты увидеть...) Жаль не вскрыть, т. к он у вас на гарантии) Эта же модель есть и по стоимости 10000руб) Сложно даже подумать что за эти деньги туда впихнули)
    Если говорить о мощности при Uвх=90В- то согласно графика из инструкции- там будет порядка 40% от полной мощности, т. е около 2400Вт (в "идеале").
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    мне шестой десяток идёт, сколько всего не покупал по гарантии ни разу ничего не возращал, да и в основном работоспособное всё попадалось, так что получу может и вскрою сразу, сфотографирую внутренности выложу в теме
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, ладно, ждём с нетерпением)
    @kuznechov119m, забыл поинтересоваться одним моментом...у R500i и у R3500i при нагрузке (любой) от 20Вт- мерили напряжение на выходе каким- нибудь устройством с TRUE RMS?(вкл мультиметры с TRUE RMS) Сколько у вас показывает в среднем?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я по счётчику 500 собираюсь замерить, пока возможности не было, нужно электричество отключать в доме и на счётчике один стабилизатор оставлять, если получится в среду на несколько часов уезжаю и дома никого не будет, тогда и замерю
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    я имел в виду выходное напряжение, не мощность) уж извините, возможно я недостаточно ясно выразился в предыдущем сообщении.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    выходное напряжение на обоих стабилизаторах стабильное в пределах 219-221 вольт, независимо от нагрузки и скачков входного, может конечно если долго ожидать 218 или 222 возможно увидеть, у меня в процессе проверок не было такового, измерял разными вольтметрами
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, придирки с моей стороны, просто у меня в основном 219 почти всегда с нагрузкой. Изредка может несколько раз кратковременно показать 218. Понятное, что в пределах нормы (216-224), но интересно было сравнить как у других. Следующий когда буду заказывать- закажу с Uвых= 230В.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уже как более 3-х лет нормы совсем другие - 230В +/- 10%, т. е. от 207В до 253В.
    И стабилизатор с Вашими 218-219 абсолютно не нужен.
    ИМХО.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    не вся техника рассчитана на указанный вами диапазон. По крайней мере у меня так. А это и блоки питания, и некоторые типы LED ламп. И если у вас Ваша техника (в Вашем конкретном случае) спокойно переживёт "253V"- могу только порадоваться за Вас:)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    нельзя по своей сети судить про нужен или не нужен стабилизатор, в городах может и во всех с электричеством нормально, в глуши сеть как при СССР сделана и больше не модернизировалась и не будет никто её менять, а новых домов настроено много и пользователей добавлено, я в сети и 310 вольт на фазе наблюдал и 120 вольт бывало, а в основном скачки приличные от 170 до 250 вольт (нагрузки с моей стороны при этом не подключено, т. е. перекос фаз уже на вход поступает) и у жителей на этой линии постоянно холодильники и другая подключенная аппаратура из строя из-за этого выходит, ремонтируют и дальше живут с этим, никто из них в суд не обращался и не будет скорее всего
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вообще выставил выходное напряжение 215 вольт. Этого достаточно для работы абсолютно всего в доме.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Если все, практически, оборудование на 230 рассчитано.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Потребление меньше, надежность выше.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ладно. :)] :)] :)]
    Поставьте на стабе 190В, тогда потребление будет еще меньше, а "надежность" еще больше. :aga:
