1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в таком случае,- я вас "понимаю")
    Насчёт повторяющихся отзывов на разных ресурсах,- бывают и исключения...я вот например мог сам по себе оставлять один и тот же отзыв на разных ресурсах... Да и очень сомневаюсь, что такого производителя кто-то уж так захотел опорочить... толком то и "имени" то у него и нет) А вот насчёт опасений за выходное напряжение- у некоторых релейников на самом деле бывают болячки,- допускают на выходе 250+V).
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня в наличии есть 2 РКН:
    МР-63А и РН-113. В принципе могу первое поставить перед стабилизатором, а второе - после... Проблем не вижу.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    его бы не использовал вовсе.
    наверное,- "РН-113"?) Это хорошее устройство (как и почти вся их линейка). Единственное,- для увеличения коммутационного ресурса контактов реле я бы использовал и контактор (в связке с РН-113).
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - опечатка. РН-113...Исправил.
    А чем Вам МР-63А не нравится?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    1) Во многом- китайщина в чистом виде с далеко не всегда качественным внутренним исполнением (РН-113 не имеет никаких проблем со сборкой-пайка качественная, построен на Atmel`овском железе);
    2) В отличие от РН-113 (рассчитанного на 450V) "дигик" рассчитан на 400V (по паспортам);
    3) Погрешность у "дигика" 3%, в некоторых и того более. В РН-113 TrueRMS.
    4) Не знаю как у "дигика", но у РН-113 есть возможность отключения срабатвания по вернему/нижнему порогу, в зависимости от нужд пользователя (на корпусе есть 2 рычажка для отключения этих функций контроля).
    5) Опыт моих знакомых, которые имели с различными модельками "дигика" скорее негативен, чего не могу сказать о продукции "конкурента".
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! посоветовали поставить стаб на привод гаражных ворот (секционные, привод херман проматик3). может кто знающий подскажет - здесь нет особых заморочек, любая ресанта на 500 вт подойдет?
    ибо одновременно выбираю стаб для котла. здесь, как я понимаю, все намного критичнеее, советуют брать специальные, для газовых котлов - теплоком или штиль на 1000. а на ресанты и иже с ними даже не смотреть...
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    а каковы параметры привода? (W|V)
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Таковы:
    редукторный двигатель на 24 В
    Переменное напряжение 230 -240 В
    Потребляемая мощность 0,2 кВт
    Режим ожидания (stand by) < 7 Ватт
    а к современными электроводонагревателям это тоже относится?
    сейчас собираюсь к газовому котлу брать стабилизатор (теплоком или штиль советуют. может и лидер тоже? вроде хвалят) А ближе к зиме хочу электроводонагреватель поставить на 150-200 литров (частный дом). навскидку Ляруа предлагает Аристон на 2,2 квт. Получается надо сейчас стабилизатор брать с учетом нагрузки не только газового, но и электрического котла? дороговато выходит... Или можно будет, как вы пишите, подключить только плату управления электрического к стабилизатору? тогда 1квт будет мало, лучше взять стаб на 1,5?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А вот зачем? На каждый чих ставить? У вас что, просадка до 170 В?
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Такой нет просадки. изредка вырубают свет. вообще линия новая, на 380. установщики сказали хермановские приводы чувствительны к сбоям в сети.
    по котлу еще застращали, мол надо обязательно, да не абы какой. вот я и думаю подстраховаться с воротами тоже. не хочется, чтобы привод полетел...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От 180 до 260 у меня работают. :)А от выключения, вообще стаб не поможет. :)
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    От выключения само собой. так что, думаете, лишняя перестраховка? и фильтр никакой ставить не надо?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютная перестраховка. Чтобы по гарантии не менять. :)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если что то не хочет нормально работать, его надо менять.
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Ох. ну дай бог.
    газовый котел просто полетел не так давно (с питанием не связано). новая плата стоит 13 тысрубов :) вот я, на молоке обжегшись, на воду и дую
