1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    пока все работает нормально. хочется, чтобы так было и дальше, отсюда и мысли о стабилизаторе)
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    ИБП спасёт этот бренный мир...) На случай отключения) Электронику газового котла поддержит какое-то время.
  3. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    если я правильно понимаю, в электронагревателе есть свой насос - и он запитан от другой фазы. как быть с ним?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем нагревателю свой насос? Кажется вы переплачиваете со всех сторон.
  5. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Ммм. Тогда надо ставить циркуляционный насос? Чтобы не кипятил воду внутри себя, а отдавал потребителям. Планировал циркуляционный поставить на обратку, чтобы теплый пол работал лучше...
    Сейчас был в магазине - продавцы говорят, электрический водонагреватель вообще можно без стабилизатора ставить...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    получил посылку, стабилизатор выглядит довольно таки симпатично, в инструкции указано при превышении 260 вольт уйдёт в защиту, к сожалению дома фазы бывают за 260 прыгают, но место где его поставить есть, там линия от другого КТП и выше 240 вольт редкость, вначале конечно на практике посмотрю, сейчас к сожалению другим занят к вечеру может и подключу посмотреть как выходное отрабатывает
    всё таки не удержался подключил без нагрузки, первое включение завыли вентиляторы затем отключились, входное от 210 до 228 вольт плавало, на выходе стабильно 222 вольта по индикатору нагрузка 0,2 кВт,
    затем тумблером отключил от сети и повторное включение уже ни к чему не приводило выходное резко скачет к 290 вольт и затем к нулю
    вот такое первое знакомство с инверторной Ресанта, даже без нагрузки вышел из строя
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    а ведь только хотели поздравить с покупкой...
    на выход подавал 290? О_о
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    по идеи сам виноват позарился на дешёвку, ШТИЛЬ такой же мощности под 40 тыс. рублей выходит, теперь если там какой волшебной кнопки внутри нет, в Тверь в сервис Ресанты, впервые в жизни новую вещь в ремонт отдам
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @kuznechov119m, А про свои ошибки чего пишет?
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    это конечно печально...даже до тестов не дожила... их наверное после сборки вообще не тестируют судя по всему...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тестируют. У нагрузкой. Со старых времен, у меня отложилось в памяти, что без нагрузки стаб не включают. Может я и неправ.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в любом случае, если человек покупает стабилизатор, и включает его без нагрузки, исправно работающее оборудование не должно от этого сломаться, в. т. ч выдавать смертельные для большинства техники 290V... Впрочем, скажу так,- годы идут, но качество РЕСАНТы не меняется. Хотя у самого лично знакомые знакомых покупали раньше- по крайней мере сразу при покупке (первом включении не дохли). Но таковые случаи бывали у многих (интернет ими пестрит).
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    что то новое, у меня это уже восьмой стабилизатор и третий инверторный и все сначала без нагрузки включал
    про ошибку не увидел, сейчас к сожалению электричество отключено когда появится видео выложу как включаться пытался
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, чуда не произошло. А я надеялся все-же...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://yadi.sk/i/LyjQxgPs3LwAPD
    вот здесь видео, после первого включения напряг шум вентилятора, решил снять на видео отключил стабилизатор пошёл за камерой, и при включении сконцентрировал всё внимание при записи на вентилятор, но принцип при дальнейших включениях одинаков, вначале запуск затем на выходе 297 вольт переходящее в ноль, если подольше подождать стабилизатор снова пытается завестись, но безрезультатно на входе при этом идеальное напряжение, тумблером отключал сам когда входное ноль показало, затем включил (запись прекращается) также скачок за 290 вольт и падает выходное в ноль
