1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    интересно было бы "принести в жертву" какую-нибудь лампу...только глаза при этом поберечь) а потом показать это представителям ресанты и в ютуб)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нормальная должна выдержать. Раз как то ночью встал, включил свет, зажмурился как от сварки. Выключил, померил - 295 было.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если про ЛН- то да, всё так.
    если СЛ- то тут уже многое будет зависеть от драйвера. Но по идее тоже будет светить на ненормально ярком уровне. Но недолго.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Врядли. Стабилизатор сразу в защиту должен уйти.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    смотря что именно вы имели в виду под этой фразой.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @safarin82, он же выключается. видя на выходе повышенное напряжение.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    я вас понял...просто я имел в виду- В ОБЩЕМ, т. е если ВООБЩЕ подать на лампу 290-295V, само-собой, речь не о подключении к вашему стабу)
    Мне вот интересно...жёлтый индикатор на передней панели управления вашего стаба- тот символ означает уход в защиту? Как бы не звучала постановка смешно, но в самом "паспорте-инструкции" нет ни словца, ни описания.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    забыл ещё фото выложить, здесь обратите внимание на выходные провода, для 6 кВт очень тонкие по моему, мне лично от стабилизатора только 2 кВт нужно было сошло бы и так, на вход я подключил
    вообще тонкие проводки на холостой ход чтобы хватило такими светодиодные лампочки подключаю, производителем заявлено 10 Вт без нагрузки потребление, по индикатору родному показал 0,2 кВт видимо со стабилизатором что-то не так уже было
    также не понятно зачем производитель сделал возможность самостоятельно выставлять выходное напряжение от 10 до 240 вольт (это непосредственно в паспорте написано)
    так что пока лучше Штиля видимо не придумали, и гарантия на Штиль 10 лет официальная в отличие от Ресанты на год
    по неисправностям в паспорте по минималу написано, в основном про какую то мифическую кнопку описано Вход/выход которую я так и не нашёл, а главное написано в представленной документации производитель указывает минимальные сведения для применения изделия и вправе вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    официальная- 2 года. Срок службы старых стабов (до недавнего их обновления)- 20 лет (нынче -10). Но это уже не включает бесплатное сервисное обслуживания после первых 2х лет эксплуатации. Просто этот "срок" гарантирует, что у них, как у производителя на эти стабы будут идентичные/взаимозаменяемые зап. части.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ВОТ ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПО ПАСПОРТУ
    посмотрел по паспорту дату изготовления март 2017
    заказывал с доставкой по почте, если бы своими глазами увидел что конец квартала ни за что бы не купил, обычно весь брак в это время и гонят выполняя план
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Там 10 вариантов ошибок. Только в меню надо зайти.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "свежий")
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня всё это в паспорте описано, только что за ошибка смогла на новом стабилизаторе произойти при входном напряжении около 220 вольт и без нагрузки, стабилизатор проработал до первого отключения (мной же тумблером) меньше минуты с выходным стабильным 222 вольта, затем на выход постоянно кидал за 290 вольт, в моём понимание новое изделие так не должно делать
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    у меня Штиль аперльский) но тут наверное глупо ожидать было бы "свинью", наподобие той что имеет место быть у РЕСАНТы.)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    всё таки ещё раз достал и подключил стаб, зашёл в ошибки написано - ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА 1/1
    в паспорте указание на ошибку 1/1 нет
    стабилизатор запустился после того как нагрузку (лампочку) подключил на выходе, честно говоря в паспорте про это указано, первый раз включить на 10 секунд без нагрузки, затем отключить и подключить с нагрузкой, моя невнимательность, хотя в Штиле такой необходимой процедуры не было, посмотрю как дальше себя поведёт Ресанта, может и действительно нормальный агрегат
