1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там отдельные светодиоды были. Ну и мощность 7 ватт всего была.
  2. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Народ подскажите, стабилизатор Штиль ИнСтаб 1000, меряю частоту тока на входе мультиметр 47 Гц, меряю на выходе без нагрузки 80 Гц, при подключение небольшой нагрузки снижается др 70 Гц, это так и должно для таких стабов или неисправность?
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Neizvestnyi, какая марка- модель мультиметра?
  4. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! теплокомовский альбатрос - стоящая вещь? стоит брать к котлу? от грозы в первую очередь. заземление есть, ОПН тоже.
    и еще - никто не сталкивался со стабами S-line? хочу взять для котла. а то говорят у теплокома в последнее время нарекания появились?
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    UNI-T UT39C
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Neizvestnyi, пусть я буду отчасти неправ, но вроде как в его инструкции сказано, что при измерении F при U>30В точность как таковая не гарантируется... у меня мой мульт (Mastech MY64) вообще "намерял" что-то в районе 20Гц в сети ДО стаба) Так что...всё относительно) нужно что-то более точное (измерительное об-е).
    Ниже- пример "подобных перлов" из РЭ по MY64 и по вашему "Юниту":
  7. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Честно сказать я не понял эту приписку, на измерение температуры такая же, где при температуре напряжение хз.
    Смутило что при измерении в розетке вроде правильно показывает.
  8. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Получил из ремонта в акте написано - "выход из строя VS3", что за зверь не известно, в выходные буду запускать в тест, но использовать не буду, работал с насосом, а уже морозы на носу. Постараюсь дозвониться до производства и узнать причину поломки и получить рекомендации, что изменить схеме подключения, и конечно - огромный минус НЕТ ручного или автоматического байпаса, для работы в паре с насосом - это обязательное условие, а то залез в душевую кабину, а насос не включается из - за низкого напряжения которое стабилизатор поднять не может...
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Обозначение тиристора или симистора позиция 3. Причин может быть десяток
    то же одна из причин. При низком напряжении насос качать не будет и тож сгорит.
    Ручной самому сделать недолго в обход стаба.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да только смысл. если даже стабилизатор отказался работать.
  11. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Причина выхода из строя - на входе стоит реле рн113 в паре с контактором Легранд на 63А - работа этих приборов расценивается стабилизатором как собственная ошибка. Т. е. прерывание НЕ ДОПУСТИМО. Выведу отдельную линию для работы насоса через стабилизатор.
    Думаю эта информация будет полезна для многих.
    Тест в выходные.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Странно... Странно, если не сказать - фигня какая то. То-есть стабилизатор не держит краткосрочных отключений? А разве в нем нет возможности выставить нужную задержку на отключение-включение? Во многих более дешевых - есть такая возможность...
  13. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Странно другое. Во время работы прибора нагрузка не постоянная (насос работает циклами), так вот если напряжение ниже 150-140, то стабилизатор не выдает в линию вообще ничего, происходит следующее - слышно как в насосе сработало реле давления и он дёрнулся, а дальше включения не происходит, байпас отсутствует, хотя стабилизатор не дешевый, в более дешевых моделях в подобных случаях стабилизатор выдаёт, что есть, а не выключатся. Вывод - опечален, сильно!
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Тогда надо ставить UPS на насос.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем нужен стабилизатор, который выдает то что есть?
