1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Добрый день, приобрел участок в дачном обществе. Электричество 3 фазы, 10кВт. Есть проблемы с напряжением в сети, стабильно держится порядка 150В, бывает и выше (220В) и ниже (до 90В) падает. Пока идут лишь разговоры об установке новой подстанции, а на участке уже нужно работать (например болгарка 2кВт, дрель, сварочный инвертор ресанта 220 порядка 7кВт, буду варить 3кой). Поэтому встал вопрос о покупке стабилизатора напряжения под указанные выше нужды, чтобы подхватывал с 90 В. Прошу порекомендовать относительно бюджетный, можно не именитый или фабричный китай, стабилизатор напряжения. Спасибо!
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Руселф посмотрите. Ресанту нет смысла брать (она всегда 220 показывает), только учтите, что при 90 будет 50% от номинала мощности.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    С 90В только инверторный стабилизатор вытянет.
  4. quadro
    quadro
    quadro
    Почему сразу продаваны :)]
    меня вот тоже интересуют стабы ЭТК Энергия, отзывы о них более-менее, до этого был китаец Райдер - обмотка трансформатора из копеечных проводников, уложена тяп-ляп, витков на сердечнике естественно меньше положенного регламента
  5. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Всем привет. глаза уже косые от просмотра темы. так и не определился что покупать из стабов. Я себе покупал Одесский стаб Фантом Элит с ФИМ (фазо-импульсной модуляцией). Господи, оторвать бы руки кто их делает. Как обычно продавец не сообщил о всех тонкостях. А тонкости такие что стаб начинает глючить от повышенных импульсов на моей подстанции или использование электроприборов от которого у стаба сносит крышу. Это мне уже в Одессе сказали. На вопрос почему вы в инструкции не пишите про все тонкости, в ответ услышал "хи-хи". Например, с техникой фирмы Панасоник, инверторные печи и кондики. Лампы LED гудят и дрожит свет. Он просто отключает режим стабилизации и пускает на выход то что приходит. Постоянные скачки на 10В. Мне его меняли, а проблема так и осталась. Повёлся на него, потому что "типа" плавная регулировка, точность. А оказалось как всегда :( Короче говоря избавился я от него. А когда стал вчитываться в описание на сайтах производителей, так многие пишут бла-бла-бла ... подходит ПОЧТИ ко всем бытовым приборам. В моём понимании стаб должен делать из х..вой сети на входе, конфетку на выходе.
    Напишите каким стабом пользуетесь при наличии более-менее навороченой техникой. Не хочется опять купить чтоб потом пытаться от него избавиться. Тем более покупать буду в Ростове т. к. у меня в Луганске толком ничего нет из стабов.
  6. oberlev
    oberlev
    oberlev
    Больше доверия вызывают стабилизаторы марки СКАТ, у них хоть трансформатор з меди и общий вес порядочный 8-10 киловаттник 35 кг весит. Правда и стоят в 4 раза дороже.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Кто знаком с моделями типа Энергия Hybrid СНВТ -10000/1, по паспортным данным у них выходное напряжение +/- 3% и работают от 105 вольт.
  8. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Встал перед выбором, что качественнее в плане компонент, отказоустойчивости и заявленным характеристикам Энергия Hybrid СНВТ-10000/1 или же Rucelf SRWII-9000 ? цена 16 и 12 соответсвенно
    А еще энергия весит 30кг против 16 руселфа, что тоже должно говорить о качестве?
  9. puks
    puks
    puks
    День добрый. Если не в тему то перекиньте куда надо:
    Стабилизатор Штиль инстаб 500 подключен только котел протерм медведь 20клз. Сегодня утром не работает: горит только индикатор сеть ни один из диодов, а их 4 не горят, выкл-вкл не помогло, в розетках стаба напруги нет. Стабу всего 1 месяц как в работе. :faq:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В гарантийный ремонт.
  11. puks
    puks
    puks
    А что может быть? банальный брак? по штилям вообще-то это не свойственно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Будем надеяться что после гарантийного ремонта Вы нам расскажете. ;)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Откуда я знаю? Раз сломался в течении месяца значит заводской брак, ну если сами не сломали конечно, а то я видел даже как стабилизаторы в луже лежали да ещё и цементом засыпанные и строительным мусором...:close:
  14. serge_belov
    serge_belov
    serge_belov
    Посоветуйте стабилизатор на дачу. Напряжение иногда падает до 150 В, частые скачки напряжения. Суммарная нагрузка - 5 кВт. Эксплуатировать планирую зимой на выходных, поэтому хочу установить в доме. Соответственно нужен тихий. Желательно настенный так как выдержать расстояние в 25 см с каждой стороны нет возможности
  15. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Одни из самых тихих стабилизаторов напряжения, это электронные. И с конвекционным охлаждением. Например Вольтер СНПТО-7ПТШ, но цена конечно кусается.
