1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    1. не жаться и купить цифровой вольтметр на din-рейку типа Вольтметр DIGITOP Вм-1
    2. поставить его на входе сразу после счетчика или если есть после счетчика УЗО, то после него
    3. смотреть на циферки, как они скачут ... и все сразу станет понятно;)
    4. во всех договорах прописано, что гарантирующий поставщик обязан поставлять напряжение
    220 В +10/-10%, т. е напряжение на входе вашей квартиры должно быть в пределах 200 - 240 В ...
    а дальше ... писать жалобы, в том числе и в МРСК ... на их сайтах ...
    Если у вас дом, то можно попробовать пробить себе увеличение мощности до 15 кВт (стоит это всего 550 рублей при определенных условиях) в этом случае к вам протянут заведомо хорошую ВЛ и с напряжением все должно быть хорошо,
    ну а если не хватает мощности вашего КТП, он уже не тянет всю нагрузку, то это тоже проблемы СО, но потребуется снова ... бороться ...
    вот как то так:aga:
    значит ваш визави - МРСК Центра филиал Воронежэнерго:hello:
  2. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    подобная фигня...все ржут над моей проблемой...
    если у вас перепады напряжения не очень большие, то это удобный прибор, а если нет, то он просто выключается, как старая добрая пробка с большой белой кнопкой...в выходные будем с коллегой убирать из щитка 3 этих прибора, так как жить не возможно - выключаются.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не проще пороги выключения изменить на них?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    вот именно,
    а если у вас напряжение падает ниже нижнего предела на УЗМ, то никакой стабилизатор вам не поможет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    50М стоит наверное.
  6. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    капитан очевидность...
    написал с надежной, что дадут дельный совет, как поступить, но всё получилось, как всегда, собралась куча "специалистов" и началось смакование и обсасывание горя, причём чем дальше, тем больше забывалось, что явилось причиной.
    Был единственный дельный совет, короткий, без размазывания мозга по древу, купить вместо стабилизатора UPS, так и поступлю.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Обижаете ... :nono:
    совет то дали:aga:
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разве этого недостаточно?
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Добрый день.
    Задумался над установкой стабилизатора (бывает скачет напряжение, сам не мерял, но соседи говорят скачет 190-240)
    у меня 15квт, 3 фазы по 5 квт.
    поверхностно погуглил, рекомендуют ставить 3 отдельных стабилизатора.
    присмотрел ресанту
    https://market.yandex.ru/product/13105372?show-uid=058130044982081256516010&nid=56405
    т. е. поставить их по такой схеме
    я судил здесь достаточно топорно - если на фазе 5квт, то и стабилизатор нужно ставить соответствующий
    вопрос 1 - нет ли здесь подводных камней - типа надо ставить с запасом?
    вопрос 2 - к сети подключен трехфазный котел протерм скат 14квт, всё равно можно пользоваться такой схемой подключения стабилизаторов?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем вам 14 киловатт котла при 15 киловаттах сети? Его в любом случае через стабилизатор включать нельзя.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Guropes, ну у меня ограничено на 11квт
    а почему нельзя включать его через стаб?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Во первых если скачет в указанных пределах, то это нормально, оно практически по ГОСТу
    Во вторых вы уверены, что вам так необходимо всех потребителей вешать на стабилизаторы?
    Дорогое это удовольствие, да и не следует от Ресанты ждать чудес
    Все приборы с реактивной мощностью (обогреватели, кухонные приборы, бойлер), да и те кто имеет импульсные БП - прекрасно живут и без стабилизатора.
    М. б. имеет смысл просто развести их по разным фазам и только для одной купить стабилизатор?
    вот например как это реализовано у меня
    А трехфазный котел, нужно подключать перед стабилизаторами
    Кстати и схема у вас неверная, эти стабилизаторы однофазные ... значит у каждого на выходе "свой" ноль (N) объединять их нельзя
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    почему свой ноль? в Электромеханической ресанте ноль не разрывается :hello: зачем его разрывать в релейной ?
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    нет не уверен
    поэтому спрашиваю
    И учитывая Ваш комментарий начал склоняться, что идея не лучшая. И если брать не дешевые стабы - ценник будет космос, получается необоснованно.
    Да и органично вплести стабы в схему наверно уже не получится - щиток собран, вся разводка сделана.
    Сейчас уже думаю, что может просто на розетку в бойлерной на которой будет чувствительное оборудование (насос, стиралка, копрессор септика) повсить стаб соответствующей мощности.
    Далее по мере появления чувствительного оборудования ставить стабы точечно (на кухне к посудомойке например)
    по мощности, для описанного оборудования достаточно будет такого?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    насос и стиралку и посудомойку вместе не потянет
