1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @StehUSSR,
    нет, насос, стиралка и компрессор септика - это оборудование в бойлерной
    посудомойка будет на кухне и сильно позже и на неё скорее всего будет отдельный стаб
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И будет у вас весь дом уставлен постоянно щелкающими стабилизаторами ...
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Mmozzg112, а на какую максимальную сумму вы рассчитываете? (при покупке стабилизатора/ов)
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @safarin82,
    сложный вопрос
    нужно решить срочную задачу - обеспечить стабильным напряжением насос и септик, т. е. купить как минимум 1 стаб (и так, чтоб применять его в дальнейшем)
    И попробовать решить задачу на перспективу - обеспечить стабильным напряжением всё оборудование в доме в последующем
    на один стаб хотелось бы потратить не сильно больше 5-6 тыс.
    а на перспективу - если это целесообразно - не хотелось бы тратить более 30-40 тыс
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вводной автомат сколько ампер?
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ежели релейными то общелкаются.
    Если эл. механическими обжужжатся.
    Но вот если тиристорными то...
    По тихому, но карманы опустошатся...
    Жизнь есть жизнь. :)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    25А
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня стоит сейчас такой, не сказал бы что тихий ... немного гудит и вентиляторы шумят.
    Прошлым летом в грозу щелкнул и ... умолк.
    Хорошо что еще был на гарантии, а так без схем в него лезть бесполезно
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. А скачки напряжения настолько большие, что насос не может нормально работать?
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @muai2, я, если четсно пока не испытывал дискомфорта. просто я еще толком не живу, пока делаю отделку.
    Начал задаваться вопросом, т. к. недавно поставил септик юнилос астра. начал читать форумы, пишут, что у неё чувствительный к перепадам напряжения эл. магнитный клапан и рекомендуют ставить стабилизатор.
    Поспрашивал у соседей - есть ли скачки - мне сказали что есть регулярно (как написал выше в диапазоне 190-240)
    Ну вот и начал задумываться по поводу чего-то более глобального, чтобы не ставить на каждый конечный потребитель отдельный стаб.
    Может я какую-то неправильную стратегию избрал, вот решил проконсультироваться. сам-то я дилетант в этом деле
  11. muai2
    muai2
    muai2
    У соседей скачки могут быть. Но для вас наверно важнее, есть ли они в вашем доме. Странно принимать решение о покупке стабилизатора, не убедившись вначале, что он действительно вам нужен.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У вас на всех трех фазах нестабильное напряжение?
    как правило всегда можно найти фазу с относительно стабильным напряжением?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А насколько он чувствительный, не пишут? А то пишут некоторые что у них напряжение 110. И если уж клапан такой чувствительный. я делаю стабилизатор для него, ватт на 10 или сколько он там, а не на все 15 киловатт
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @muai2, @Yuray56,
    ваш подход звучит логично)
    но тогда такая ситуация - в настоящий момент никакой индикации напряжения на фазах нет
    в доме я пока не живу, но бываю там периодически
    есть какой-то способ понять кака ведет себя сеть?
    и второй вопрос - допустим на каком-то отрезке времени (например наблюдение в течении недели) выяснится, что запредельных скачков нет и сеть ведет себя достаточно ровно.
    Но вот недавно была какая-то байда с сетью - видимо авария и пару дней наблюдалась такая ситуация - фраза из чата по посёлку:
    "Одна фаза 115 вольт, вторая 100 вольт, третья 224 вольта. И так уже второй день"
    как защититься от таких форсмажорных ситуаций, от них-то никто не застрахован
  15. muai2
    muai2
    muai2
    поставить на каждую фазу реле напряжения типа УЗМ-51М или аналоги. Спалить технику оно не даст, отключив питание в случае выходя напряжения из допустимого диапазона, а когда оно вернется в норму - подаст питание снова.
