1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Может замахнутся на этот ЭЛЕКТРОНИКА-6000.
    Цена вполне, однако много противоречивых данных. Зато настоящий инвертор. Один на всю Россию...:mad:
  2. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Скажу, что похоже шуметь он будет, на фото видно 4 ре вентилятора. А шум для человека важен... А так. Интересный аппарат. Хотя на сегодняшний день Штиль производят инверторные стабилизаторы. Только модельный ряд пока заканчивается на 3500 ВА, хотя обещают в ближайшее время расширить линейку мощностей.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    На инверторных нужно осциллографом смотреть синусоиду, а то там может быть меандр, а не синусоида и многие котлы откажутся работать и все сетевые циркуляционные насосы будут гудеть безбожно, и толку то, что стабилизатор тихий, а насос не даст спать. У меня на генераторе в синусоиде небольшой всплеск и то насос немного слышно, как работает, а когда от сети, то вообще не слышно насоса, на меандре гудит безбожно. Вот какая синусоида.https://www.forumhouse.ru/threads/19572/page-2
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы шум по фото слышите? Ищите "правильное" видео.
    Я в курсе про "это" и СДП тоже. Цену видели? 5 руб/кВт :mad:. Это нормально? Реально инв. стаб должен стоить как "полтора" сварочных инвертора, т. е. 2-3 руб/кВт.
    Кстати обратим внимание на коэф. мощности "Штиля" - "0.7" !Это что за ...инвертор такой?
  5. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Шум по фото)?. Я вас умоляю..) Что тут непонятного по фото. Я не один аппарат подобного рода, видел, слушал, трогал). И Скажу что цена инверторного стабилизатора или (инвертора, ибп) в основном складывалась из дорогих транзисторов! Малая мощность транзистора (низкая цена), при больших токах греется, и требует хорошего отвода тепла, что здесь видно невооруженным глазом. А 4-ре вентилятора шуметь будут (скорее всего они недорогие, есть конечно малошумящие, но они почему то стоят существенно дороже а аппарат бюджетный...). В жилом помещении это будет серьезным шумом.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @dimitrii72, Когда собирался его брать, хотел заменить вентили на малошумящие.
  7. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Вспоминается из глубокого советского прошлого. Выдержка из инструкции.(после сборки доработать напильником) :) Я не против доработок, а как же гарантия?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    План был такой:
    Погонять - проверить пару месяцев на макс. нагрузке.
    Дальше по ситуации-
    Если шумноват (хотя лично мне без разницы) - убрать его в защитный г/к кожух. Шум упадёт раза в два-три. А если и это не поможет - тогда замена вентилей. Если шпортится силовая часть - сделаю сам. Привычка есть у меня такая (вредная) :).
  9. madmrgarrison
    madmrgarrison
    madmrgarrison
    Доброго времени суток. Хочу поставить себе стабилизатор в загородный дом. Выбор остановился на Lider PS 7500 Best. Возник вопрос, стоит ли сам стабилизатор защищать устройством защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно стОит. :hello:
  11. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Ставить узип желательно, и к тому же по всем правилам насколько я помню, каскад из трех УЗИП... импульс может вывести стабилизатор из строя, а это не гарантийный случай, придется в случае выхода из строя из за (грозы) ремонтировать прибор за свой счет.
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите, если выбирать между Lider PS22W-30 и Штиль R 22500-3C, то какой рекомендуете выбрать? И почему, если можно?
  13. KLACCIK
    KLACCIK
    KLACCIK
    Всем добрый вечер! Не могу разобраться в проблеме. К дому подходит 380, стоит стабилизатор 5кВа на одну фазу и от него же подключен насос, холодильник, освещение (светодиодные светильники). При пуске насоса моргает свет. Изменит ли ситуацию замена стабилизатора на 10кВа? Или стоит подобрать плавный пуск для насоса. Заранее спасибо.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно проводка света подключена в неудачной точке.
    Можно и недорогой стаб поставить на него:).
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А в чем смысл менять шило на мыло?, у Вас слабая линия, по мне лучше докупить еще один стаб, подключить на другую фазу и оттуда запитать насос, толку больше.
