1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Те же самые, в нем же тоже сетевой фильтр должен быть.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все функции работают. Если нет заземления то и не заземляйте, установите перед стабом ДИФ или УЗО.
  3. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Да и наличие заземления не мешает установке дифа/уза, а даже помогает - диф/узо сможет отключить сбойную нагрузку раньше, чем она пробьёт на кого-то.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Всем привет!
    Кто-то уже покупал инверторные Штили после "реновации"?) (в новых корпусах)
  5. Teterev
    Teterev
    Teterev
    Архангельск
    По инверторному Штилю 15-20 КВА - кто что скажет ...! Как насчет шума И так далее ...
  6. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Да что-то никто ничего не говорит.
    Хотя московский продавец отправил меня на след. неделю из-за того, что, мол, новую линейку разбирают быстро.
    Странно.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Просто, видимо, не все пользуются форумами) Поставили и забыли)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кто может оплатить 20 киловатт инверторного стабилизатора, не может позволить себе торчать в интернете.
  9. Teterev
    Teterev
    Teterev
    Архангельск
    ...видимо совсем все хорошо у Инстаба Штиль !
  10. Беда13
    Беда13
    Беда13
    У меня лет десять назад был установлен релейный Ресанта. Как только закончилась гарантия, буквально через месяц этот стаб на 7.5 КВа загудел и стал нагреваться без нагрузки. Померив токи, стало понятно, что это межвитковое. Был извлечён тороидальный транс, который, как оказалось, у них намотан алюминием. Была спущена с него вся обмотка с подсчётом витков. Межслоевая изоляция не обнаружена. Ну хоть бы бумажку проложили, хоть туалетную для отчёта, хоть б/ушную. Мотают их пофиг как, абсолютно не задумываясь о долгой работе.
    После этого, по всем правилам, с межслоевой, с пропиткой лаком, медью с расчётом толщины провода, челноком вручную за два зимних вечера. Стаб ожил. Ток холостого в норме, при плотной намотке медью меньше в два раза от заводского алюминиевого сопливого. После ещё пяти лет работы появились вопросы с контактами реле. Элементарная зачистка натфилем без демонтажа, благо крышки реле снимаются элементарно. Пока работает без нареканий. Установлен в неотапливаемом помещении, в сарае.
    Любой стаб на электромагнитных реле или ключах - симисторах, или тиристорах с мостами в своём конструктиве имеет трансформатор. И вот от него в основном и зависит качество всего изделия.
  11. Teterev
    Teterev
    Teterev
    Архангельск
    Связался с поставщиком Инстаба 1115 RT - ответили до 10 квт включительно есть на складе, все что выше по предоплате на заказ ...
  12. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Здравствуйте!
    На частном доме 10кв, хочу поставить три релейных однофазных стабилизатора по 5квА + БКС
    Есть выбор между Энергией (40т.р.) и IEK (34т.р.)
    Разница за комплект 6т.р.
    А есть разница по качеству?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это что?
    10 килоВольт?
    10 квадрат?
    10 квартир?
  14. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто частнику дал 10 киловольт?
