1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы советовал идти по пути Furiya159 - см. https://www.forumhouse.ru/threads/422571/
    Стабилизаторы - это временный паллиатив.
  2. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Там 40 домов, а у нас зимой 3, а летом 8. К тому же я «летний» дачник, а наш «мэр», на котором держится жизнь деревни, на мои рассуждения о перекосе фаз, заземлении столбов только руками машет.
    Мы счастливы, когда грейдер пройдёт дорогу, по которой выбираемся, когда вода в реке поднимается и в брод не переедешь :).
    @Arsenij d, спасибо. Буду смотреть.
    Про пусковой ток. Он зависит от числа оборотов? Ведь вначале миксер, как правило, запускается на небольшой скорости...:faq:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это неважно. И "мэр" никакого отношения к энергосетям не имеет. Все зависит только от Вашей настойчивости.
    Нет, пусковой ток от оборотов не особо зависит. Он просто для того, чтобы стронуть мотор. Но ЭМ стабилизатор должен такое выдержать. У него есть небольшая задержка по срабатыванию. Вот цифровой может и вылететь.
    Да, я помню, когда и у нас было такое же. И машины оставляли в соседней деревне за 2 км, шли пешком... Спасибо Черномырдину, в 1991-92 дороги сделали.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А слабО личный или коллективный СИП протянуть?
  5. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Я протянула себе на ввод в дом. Но на всю деревню не потяну.
    Деревня скидываться не будет.
    Вот если, несмотря на мой писк, одни из летних жильцов поставят стабилизатор на весь дом (есть у них такой план), а у их соседей по фазе напряжение просядет со страшной силой, тогда можно будет вернуться к этой теме.
    Как-то все привыкли. Я сама встрепенулась позапрошлым летом после того, как у меня СВЧ полетела. А т к проводку меняла, мультиметр прикупила :). Тут то все и выяснилось.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, деревня потратит те же деньги на стабилизаторы, чем окончательно и угробит линию...:no:
    Сколько там метров, кстати?
  7. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Трудно сказать. Жилая часть деревни 17 домов (считая те, в которых никто не живет) с полкилометра, наверное. Ну и от трансформатора три фазы тянутся метров 500.
  8. 1985god
    1985god
    1985god
    ИЕК не берите из 5 разных моделей 2 или 3 шт ездили в гарантию, из них один два раза
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Возникло несколько вопросов по стабилизатору для бани-дома в деревне.
    Приезжаю в мороз в непрогретый дом, врубаю конвекторы + бойлер суммарно порядка 5 кВт. Напряжение проседает до 180. Соответственно, все это очень медленно греется, холодильник насос включать боюсь и тд. Хочу попробовать бюджетный стабилизатор.
    Вопросы:
    1. Насколько релейные дешевые устройства шумные? Если одна комната в доме, то щелкать сильно ночью будет?
    2. Баня без постоянного отопления. Для дешевых стабов режим эксплуатации от 0 градусов везде прописан. Что с ними будет если в холодном помещении воткнуть? Конденсат и потом смерть?
    3. Если брать какую-нибудь Ресанту, то с запасом на 10 кВт нужно, чтобы наверняка?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всё зависит от модели стабилизатора. В любом случае нужно что бы устройство сперва нагрелось до комнатной температуры, так как не все подобные устройства разрешается включать в условиях, когда внутри на плате минусовая температура. В некоторых устройствах бывают встроенные вентиляторы, включающиеся при нагреве (при высокой нагрузке). Щелкают все по разному. В основном - не громко. Думаю, что при суммарной нагрузке 5 киловатт запаса для стабилизатора в 3 киловатта - вполне достаточно. Из недорогих в Леруа Мерлине есть на 8 киловатт неплохие.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Васара, У меня, собственно, 2 варианта:
    поставить в периодически отапливаемом доме-бане, либо в неотапливаемом старом доме, тогда стаб должен работать при минусовой температуре.
    Многие пишут, что релейные работают при минусовой нормально
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Тогда я бы поставил его в холодном доме. И включал бы его в работу не внося в теплое помещение...
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так и думаю делать. Хотел сначала электромеханический, но им как раз холод противопоказан. Думаю холодильнику и поверхностному насосу не страшно 8% погрешность напряжения
    Пока что смотрю в сторону WESTER STB-10000 10000ВА
    Китай, но отзывы хорошие.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы на номиналы автоматов смотрели? Сколько Ампер написано;)?
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Каких именно автоматов?
