1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    судя по всему у вас одна фаза
    Какой номинал автомата перед счетчиком ?
    Сколько у вас выделено мощности по договору?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Yuray56, По договору около 5 квт. Автомат сейчас стоит 20А у меня на баню
    Да, одна фаза и алюминиевые провода старые идут от трансформатора. Но зимой почти никто не живет в деревне, поэтому врядли расстроятся соседи, если я за 2 дома выберу энергию
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    5кВт это 25А 10кВт это 50А, да у вас автоматы сразу будут выбивать просто при включении стаба.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    т. е. на входе должен стоять АВ - в 25А, а стабилизатор вы планируете купить 10кВА (около 8 кВт), зачем переплачивать ?
    и потом
    В инструкции написано: Температура окружающей среды: от 0°С до +40°С.
    Релейники, тем более дешевые не любят мороза ... в этом случае есть вероятность появления конденсата в реле
    При установке стабилизатора в неотапливаемом помещении важным параметром является его морозостойкость, то есть способность работать при отрицательных температурах. В этой категории представлены стабилизаторы напряжения Энергия серии АСН выдерживающие мороз -20°С и серия РСН и Ultra работающие даже при -30°С. Релейные морозостойкие стабилизаторы Энергия АСН и Voltron РСН
    Но они, естественно несколько дороже
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не очень понял связь. Автоматы же выбивает от нагрузки, а не от включения стаба
    У меня сделано следующим образом
    Вход -> счетчик в старом доме -> 25А автомат в старом доме -> СИП -> 20 А в бане
    Стаб хочу ставить между счетчиком и 25А автоматом, чтобы на баню сразу шло стабилизированное напряжение.
    В принципе поменять автоматы не проблема, могу 32а после счетчика и 25а в бане поставить.
    Сейчас если врубаю 3 конвектора + бойлер, проседает напряжение до 180-190. Автомат 20А при этом держит, значит реальная мощность где-то до 4 кВт всего. Если, например, при этом врубить чайник 1.8 кВт, то уже вышибает автомат.
    Просто хочу защитить холодильник и насос от низкого напряжения, чтобы не сгорели
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Чем принципиально отличаются морозостойкие релейные от обычных?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну, допустим, не при включении, а при его почти полной загрузке:aga:
    У меня в свое время китаец evology spr-10000 при автомате на входе в 32А совершенно нормально функционировал и ничего не выбивал.
    Нагружать его нужно разумно
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вам нужен стабилизатор максимум в 7500 ВА
    Скорее всего исполнением и типом реле которые там стоят
    В обычных стоят релюшки JQX-63F - посмотрите в интернете на их вид ... они не герметичны
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Релюшки правда так греются и на них точка росы образуется? Или производитель просто перестраховывается указывая плюсовую температуру?
    К сожалению, на 7-8 кВт почти нет моделей, большинство 5 и следующая уже 10. Поэтому и думал взять с запасом 10 кВт
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При понижении напряжения мощность конвекторов тоже снижается от 4 квт останется 3 с копейками.
    У меня 8кВт стаб 25А выбивает, придерживаю АВ на секунду, чтоб не выбило, а АВ32А спокойно держит.
    Пусковая мощность трансформатора доходит до 2х номиналов мощности, значит 5кВт стаб запускается током более 25А.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Думаю, что лучше не экспериментировать. :no:
    искра между контактами реле там проскакивает приличная
    не ясно какое качество покрытия провода на трансформаторе, какой лак, как будет себя вести на морозе и т. д.
    Если есть понимание, что его нагружать следует разумно, учитывая номинал входного АВ, то можно и 10 кВА.
    Просто они дороже:aga:
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это кратковременный ток и автомат на входе его спокойно "проглотит".
    Это же не КЗ
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это понятно. Исходил из предположения, что нагрузить 5 кВт мощностью больше будет хуже, чем недогрузить 10 кВт. Также слышал мнение, что мощность завышают производители и реальная ниже.
    Но если заморачиваться с морозо и влагостойкой моделью, то, конечно, ценники там уже другие :(
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Мощность стабилизаторов указывают в кВА, а это 1 кВА = 0,8 кВт и естественно нагружать стабилизатор до предела не рекомендуется
    Подумайте, а так уж нужно вам в бане зимой стабилизированное напряжение?
    может быть решить проблему просадки можно "организационными" методами?
    Если у вас так просаживается сеть, то может быть имеет смысл "наехать" на сетевую организацию или как сделал я - увеличить мощность до 15кВт (380 В) и теперь живу с тремя фазами на которых 230, 240 и 220 вольт
    А до этого сидел так же как вы на плохой ВЛ и напряжение зимой выше 190 В и не поднималось
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Боюсь, что это гиблое дело. Деревня достаточно глухая, никому кроме меня это не нужно там. Ко мне счетчик после замены пломбировать пол-года ехали :)
    Пока что я просто контролирую визуально нагрузку, чтобы не просаживалась меньше 190-200 вольт вырубая приборы. Но боюсь в сильный мороз я так просто рискую не прогреть дом, поэтому и думаю о стабе.
    По большому счету стаб нужен только на момент прогрева, дальше для поддержания тепла нагрузка уже гораздо меньше. Уже подумал, что надо было, видимо, кроме печки в парную еще заморочиться печкой для обогрева дровяной
