1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Посмотрите в сторону газовых конвекторов.
    Мне мой Bartolini Primavera в первую зиму очень помог
    А сейчас стоит на случай форс-мажора
    Правильная мысль:)
    А вы не бойтесь
    Если это деревня и от вашего дома до ближайшего КТП или ВЛ с 3 фазами менее 300 метров по прямой.
    Смело регистрируйтесь на сайте своего МРСК и оформляйте заявку на увеличение мощности до 15 кВт (0,4 кВ).
    Дальше штудируйте тему https://www.forumhouse.ru/threads/427677/page-11,
    и будет вам счастье:super:
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это деревня и до трансформатора около 1 км по прямой. Оттуда идут старые алюминиевые провода по воздуху.
    Тему, конечно, поштудирую, но у меня запитан старый дом сейчас и он точно не пройдет никаких проверок Ленэнерго для увеличения мощности. Поэтому это все в перспективе
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сколько до ближайшего столба, где 4 провода?
    И потом расстояние в 300 метров, это для того чтобы получить 3 фазы практически даром - за 550 рублей. :aga:
    А если не повезло, то все равно сделают, но ... выйдет дороже ...
    Никаких проверок не требуется
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Эээ... У меня таких вообще нет. 3 провода идут к деревне. И до этого места как раз около 1км.
    Я там бываю пару раз в мес в лучшем случае врядли есть смысл заморачиваться так, но тему почитаю.
    Неужели никому нет дела, что будет запитан старый дом с алюминиевой проводкой без заземления?)
  5. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    А если смотреть в сторону Энергии, надо брать электромеханический или релейный?
  6. Maratius
    Maratius
    Maratius
    У кого-то до 10 есть? Жаль, что я на такого не нарвался)
  7. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Блин, вот предполагал я, что на самом деле их ещё на поток толком не отдали... Инструкции на сайте не появились, характеристики спутаны, интерфейсного модуля ещё нет, параллельной работы ещё нет (как они сами в письме сказали). Значит, манагеры так спешили вспахать поле покупателей, что сеять туда ещё нечего.
    А как давно вы купили "картонный" вариант?
    Прошивку они только сами могут менять? Скорее всего, на самотёк это не пустят, но вдруг...
    Вот-вот. И это жаль. Я-то разгубастился писать историю того, что он там, в себе, делает.
    Похоже, вы первый. Может, даже пощупали первые опытные образцы (пока не сдали их нафиг обратно) :)
  8. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Может, и так. Но почему оно ещё и вниз улетает?
    Не могут на подстанции пытаться в ручном режиме "скомпенсировать" плохие сети, при этом нифига не успевая за нагрузкой?
  9. Maratius
    Maratius
    Maratius
    У бытовых миксеров может не быть плавного пуска? Это же было бы стрёмно.
  10. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Дык автоматы "выбивает" (т.е. сразу и неотвратимо) только по эл-магнитному реле, которое срабатывает где-нибудь на пятикратном превышении номинального тока. А термореле на номинальном токе автомата выключится где-то на бесконечности (в идеале), на 1.1*Iном - через недели, даже на 2*Iном - через часы или даже дни (надо смотреть время-токовые хар-ки конкретных АВ).
    Автоматы же не ограничивают потребляемый ток, это не их задача) Они домохозяйственные провода защищают.
  11. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Проверьте свой АВ на 25А. И свой стаб. Ток пусковой посмотрите.
    Потому что сразу выбивать АВ на 25А должен ток порядка 100А.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В любом случае они есть) но как мне кажется (судя по статистике некоторых сайтов)- продажи того же IS350-550 единичны (что печально). Стали лепить их в новом корпусе с одной розеткой- аж бесит (А так,- всегда всё упирается в стоимость) Неопытный потребитель пойдёт,да купит в тот же DNS какую- нибудь Ресанту или Powerman..."пАтАмуштА дешевле...")
  13. FZ1000
    FZ1000
    FZ1000
    Это было в конце августа начале сентября примерно, у них задержка с сертификацией была, как сказали манагера.
    А хз, не уточнял, но судя по тому что интерфейсных входов нема, только они, по крайней мере в моей партии.
  14. Mamontoff
    Mamontoff
    Mamontoff
    Всем привет! Есть вопрос по стабилизатору Лидер (модель PS-2000W). Стабилизатор благополучно работал 2 года, но в какой-то момент начал отключать нагрузку и выдавать сигнал "Авария" (диод горит красным цветом непрерывно). После перезагрузки работал нормально 1-2 дня и затем снова все отрубал. Проверив, что с нагрузкой все в порядке, отвез стаб в сервис. Из сервиса получил отремонтированный прибор с бумагой следующего содержания (см. картинку).
    Помогите понять следующее:
    1. На стаб подключены настенный газовый котел (24 кВт), компрессор септика, копрессор аэратора для очистки воды, сигнализация и стандартный современный холодильник. Помоему это нормальная нагрузка для 2000ВА. Я прав или ошибаюсь?
    2. К стабилизатору у меня подключен GSM контроллер и я получаю SMS-ку каждый раз при пропадании напряжения. В ведомости 32 кода ошибок, значит, было как минимум 32 отключения. Но я не помню чтобы их было так много!
    3. При перегрузке стабилизатор должен давать соответствующую индикацию, например, при перегрузке в 2-6 раза мигающий красный диод, при перегрузке > 6 раз - оранжевый. Я никогда не видел такой индикации на приборе. Как это понять?
    Заранее благодарю откликнувшихся!
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можете и ошибаться. Тут вот в чем дело. Попробуйте отключить холодильник. Если у него изношен компрессор, то он может давать слишком высокий пусковой ток. Там и в норме-то будет 600-800 Вт, а так может дойти до 1500. А со всем остальным (не забываем, что ВА не равно Ваттам, а все моторы имеют некий cos f - типа 0,7-0,8) будет больше 2000.
    Поясню - в реальности у Вас не 2000 Вт, а примерно 1600 Вт. И все имеющееся оборудование может на это набегать.
