1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Да вот в том то и дело что всегда 209. Приду сегодня домой замерю еще посмотрю за ним.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Постарайтесь засечь в момент переключения (ДО, ПОСЛЕ). Т. е в этот конкретный момент, а не после того, как переключение уже произошло. Хотя учитывая стоимость стаба- вам наверное проще будет впоследствии купить всё- таки вариант понадёжнее (но и подороже).
  3. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Спасибо так и сделаю. Да уж скупой платит дважды.
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Всем привет...
    интересует меня такой момент: иногда (не всегда) в момент включения эл-ва, (например, после отключения электросетями, или моей какой-либо работы), пакетники в сарае вырубаются, как при КЗ... в доме стоит ресанта-10000...она не срабатывает в такие моменты... иду в сарай, и иногда с первой попытки, иногда со второй-третьей включаю эл-во в дом...
    чо может быть, куда копать?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что за нагрузки-то идут на эти пакетники? Какие автоматы на какую нагрузку. Конкретно. Без этого разговор бессмысленный.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мощность стабилизатора выше мощности пакетников, никуда копать не надо, хотели стабилизатор с запасом?, пожалуйста, он у вас теперь есть. ;)
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Лет 7 назад ставил... кажись, 25А... не более это точно... потому как мой расчёт был на 10 киловатт...
    а в момент подачи энергии в доме всегда включен бош-ноуфрост (2кВт)+телек-рессивер в ожидании (около5-10 Вт?)...и сам ресанта... после пакетника...
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    ааааа...
    таки шо, и ничо не поделать? дык, и не всегда так... процентов 10-15 пусков таких
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И какая тут связь? Автоматы будет выбивать вне зависимости от мощности стабилизатора. Он тут вообще ни при чем.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Точно фирму-производитель и номинал укажите, иначе бессмысленный разговор.
    И Вы же сказали, что выбивает в сарае? Там что, телевизор, холодильник и стабилизатор? Тоже хочу такой сарай!
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    как говАривал дарагой леонид ильич - хаха три раза...а как бы ты спросил, если б пакетники были б на столбе?
    в сарае счётчикпакетники... два штуки...как доктор прописал...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    25А это 5 кВт, а не 10кВт. С нагрузкой не заморачивайтесь. При включении стаба нагрузка подключается через 3-5 сек, так ведь? Значит это сам стаб выбивает, скорее всего от того, что перед отключением электричества напряжение понижалось и затем отключалось. Автомат просто придержите на секунду и отпускайте.
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    я, канешна, не архимед, но разве при 220в 10кВт не 22А?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Жаль, а могли бы далеко пойти:)]. 220В Х 25А =5500Вт =5,5 кВт. :um:
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    и да не проблема... просто, к примеру бывает в 11 вечера вырубили, пошёл спать, в 12 ночи подали эл-во, а оно не подалось в дом... а если зима? котёл там... или лето - холодильник... как исключить самоотключение пакетников?
