1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Спасибо, но если тебе не дано что-то рассказывать нах канал заводить? Что есть здоровское написано в первом сообщении, мы же пытаемся за неимением средств разобраться в сортах того что не дорого.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    К сожалению реальных испытаний (даже таких) маловато будет...Так что кроме как грузить стабы чайниками и сварками вариантов не вижу...:) (и желательно прям в магазе).
    Конечно можно было покороче изложить... Вот и приходиться просматривать кучу всего из-за ограниченных средств. Мой вывод насчёт этой штуки - вполне соответствует своим деньгам - "4-5 кВт за 12 р". Если разрабы "допилят" до нормального качества - будет дороже.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Для меня важна именно надежность+точность, поскольку на этом стабе планируется котел, сигнализация, свет, автоматика, и тп. Все остальное - на электромеханическом. Напряжение 150-210В. Скачки каждые несколько секунд.
    Поэтому доплатил, принизил хотелки по мощности и взял Штиль Инстаб 3500i
    Взял со скидкой в 20%, по акции в обмен неисправного.
    Плохо, что с 10 октября Штиль поднял цены...
    Посмотрим как будет в работе...
    Я не нашел такой, хотя пересмотрел множество вариантов...
    Может и нет такого. Все, что 8-15 тыс - +/-5-7% = свет моргает
    2-3% это уже 30 и выше...
    Ближе всего мне подходил вот это - стабилизатор напряжения Progress 5000TR 120-245В, +/- 3%, но это уже 26.5 тыс.
    И непонятно, не будет ли таки свет моргать?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что же, покупка вполне предсказуема...кино с чайником будет? :)
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Ищу надежный электромеханический стабилизатор на 10-12 кВА.
    Что такое надежный - временно снял с дачи Sassin SVC-100000W (VA) проработавший 2 года круглогодично в квартире, и лет семь на даче сезонно. Напряжение прыгало как при сварке, 150-210В, грузил киловатт до 10 (плитка, нагреватели, и тп), дети прозвали ежиком за жужжание.
    Перед тем как временно поставить на дом, решил ТО сделать. Снял крышку и не поверил - все в изумительном состоянии, даже графитовый электрод только наполовину стерт. Убрал пыль, протер ЛАТР спиртом, смазал шестерни передачи. И как новый.
    Весит 39 ! кг, имеет 2 транса - ЛАТР на вольтдобавку и 2-й тороидальный.
    Теперь вопрос - какого китайца столь же надежного не сильно высокобюджетного можно найти сейчас?
    Желательно без новомодных заморочек с программируемыми контроллерами и тп.
    Второй вопрос - почему в современных стабах только ЛАТР? Чем это лучше или хуже? И весят ни все 24-27 кг на 10 кВА (китайцы).
  6. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Во многих инструкциях к стабилизаторам пишут что должно быть "защита электросети от импульсных перенапряжений" и если стабилизатор из-за этого выйдет из строя то это не гарантийный случай. Возникает вопрос а чем тогда защищать стаб., фильтром или узип класса 3? Меня больше интересует защита от внутренних импульсах, а не внешних. Просто я насмотрелся на работе как у стаб. лидеров сносило мозги (прошивка) и они уходили в аварию, потом эти стабилизаторы отправляли на завод изготовитель где их перепрошивали и обратно рабочие к нам отправляли. Я даже один стаб. умыкнул на дачу, проработал он у меня наверно с месяц пока не включил старый советский пылесос и все стаб. ушел в аварию. Вот я и не знаю то ли лидеры такие нежные то ли действительно нужно какая та защита. И еще что мне не понравилось в лидерах то что у них трансформатор намотан алюминием.
  7. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Я конечно многое могу понять, но наглая ложь коробит. В лидерах на трансформаторах всегда была медь, и сейчас тоже самое... Думаю что все что написано выше тоже пи...ж
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Почему ложь, я ради интереса разбирал такой стабилизатор, все равно он нерабочий был, так там транс алюминием был намотан, правда стабилизатор был из старой серии которой сейчас не выпускают. Может я и неправ, ради интереса попытаюсь достать и разобрать стабилизатор из серии
    LIDER PS 2000W.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Не во всех... Отличительной чертой стабилизаторов Best от моделей W и SQ является: точность стабилизации – 5%; вместо дисплея – светодиодная индикация; уменьшены габаритные размеры корпуса; в стабилизаторах «Best» для обмоток автотрансформатора используется алюминиевый провод, что не снижает технические характеристики стабилизаторов этой серии...
  10. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    Все дело в производителе. Если смотреть на рекомендованных итальянских, то у них стабилизаторы дорогие, у нас за счет собственного производство цена может быть снижена. Это не значит, что дело в качестве обмотки или сборки. Тут автор темы писал, что медь стоит везде одинаково. Но одно дело импорт, а другое дело расчет затрат на собственном производстве. Можно найти хороший стабилизатор для домашней сети и за 10 тысяч. Человек постом выше это показал. Могу предположить, что все зависит от нужд: одному нужен стабилизатор для ламп и бытовой техники, а другому для профессиональной hi-endаппаратуры. Кто-то может себе позволить стаб за 50 тысяч, я например не могу, но это не значит, что мне недоступны хорошие стабы, надо просто поискать. Подскажите какой стабилизатор мне выбрать, не дороже 20 тысяч?
  11. GreenMax
    GreenMax
    GreenMax
    Покупал у дилера компании Энергии однофазный стабилизатор. Подробно ознакомился с первым постом, который оказался очень полезным. Продавца не раскалывал просто посмотрел в паспорт устройства. Однофазный стабилизатор NewLinecдиапазоном регулирования по точности 144-256 В, с функцией обхода сети байпас, большим запасом мощности. Рассчитал по приведенной в посте формуле 30 ампер помножил на 220 В получил 6,6 кВа. Поэтому купил стабилизатор мощностью 10 кВа. Писали про точность вхождения: у меня +-3%. Стабилизатор не релейный, а сервоприводной с двумя токосъемниками. Подключил как и написано до генератора, оставил ответвление, вдруг пригодится. Лампы не мерцают, свечение не упало, с котлом тоже порядок. Купил его за 10 тысяч, а служит исправно. Так что по цене видимо как повезет, можно и хороший найти, если производитель отечественный.
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Кина с чайником не будет, но первые впечатления положительные.
    Вентиляторы включается сразу и не отключается никогда, даже без нагрузки. Шумит примерно как средний комп.
    Немного переживал, но помучил его (Штиль Инстаб 3500i) чем было под рукой - термофен на 2 кВт и строительный пылесос 1.1 кВт. При нагрузке 3.1 кВт показывает 3.2-3.25 кВА, при включении пылесоса на секунду пишет Перегрузка, но работает. Погонял при включениях в разных сочетаниях. Напряжение на выходе гуляет +- 1-2 В по его и внешнему вольтметру. На входе вчера было от 150 до 213В.
    Теперь главное, чтобы работал в круглосуточном режиме как говорится долго и счастливо. :)
    Все еще подбираю ЭМ стаб.
    Кандидаты:
    1. Энергия hybrid снвт 10000/1 (Взял бы NewLine, да нету на 10 кВА)
    2. Rucelf SDW II-12000L
    П п. 2 - вроде 12Ква, но смущает вес (всего 27 кг) и обилие защит.
    По п. 1 интересные цифры. Вроде бы до 144В серия НьюЛайн = Гибрид, и внутренности у них одинаковые.
    Но НьюЛайн при 150В дает 45% мощности, а второй 65%? Картинки из паспортов. Это как, кручу куда хочу? 20% это не... собачий
    Кто что посоветует по кандидатам?
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Leotravel спасибо за разъяснение. А то я сам засомневался в своих словах кода разобрав стабилизатор увидел медную обмотку. Осталось разобраться с защитой стабилизатора.
    А вот тут самое интересное, пылесосом добавили нагрузку к вышесказанным приборам или чисто один пылесос включили? Просто если стабилизатор написал Перегрузка то не мог он после этого включить автоматический байпас, так как в инструкции к нему написано
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Перегрузка проскакивала в момент пусковых токов мотора (фен работал + вкл пылесос). На индикаторе до 4КВа промелькивало. Шкала загрузки была на все 100%. Байпас не включался (на выходе было около 220 по внешнему вольтметру без скачков). Вход скорее был ниже 180В, точно не помню плавает он сильно.
  15. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Обе модели собираются в Китае, но качество хорошее, заводское. Если есть свободное место для установки и хватит мощности в 8 кВт, то лучше взять гибрид. SDWII-12000 хороша большей мощностью, возможностью настенной установки и лучшим отображением сетевых параметров.
