1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    всё понял... пошёл я далеко... учить матчасть...:) и чо мне делать?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывали такие случаи на одной линии. Все решилось заменой автомата перед стабом, на характеристику Д.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Незнаю. Попробуйте протянуть от столба СИП 16мм2, замените автоматы на 50А тогда должно всё получиться, либо купите стаб на 5кВт и не будете бегать дергать автоматы;)
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    или?
    автоматы у меня С... Д мне поможет? димон, чот я очкую...(с) ставить 50...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это когда автомат ввода опечатанный?, тут уже проблема:ogo:
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Не, у меня счётчик опломбирован, а автоматы за ним - нет...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А до счетчика есть автоматы или ввод в счетчик сразу со столба?
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    да...
    нет...
    на угловом столбе стоят пакетники колхозные, с счетчиком на всю улицу...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Многозначительный ответ:aga:.
    На сколько Ампер они там стоят? попробуйте заменить после своего счетчика С25А на С32А, или ДифАвтомат 32А/100мА и стаб заземлите на всякий пожарный.
  10. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А как знать на сколько они? они на высоте метров 6... и их то не выбивает... знач, я так думаю, какая разница - что там?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда ставьте С32А и посмотрите если выбьет то 32А или меньше, если не выбьет то 32А или больше.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А провод то выдержит 32?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю. Надо спросить.
    @Зямаизростова, А какой провод у вас идет к счеткику? сколько квадратов и люминь или медь? А то щас насовету-ем-ю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю нужно пойти путем сложнее, но безопаснее. Оставить на 25 ампер, характеристикой Д.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У него ток пусковой большой, близкий к КЗ, если бы стаб был на 8кВт то можно и согласиться на характеристику Д, но 10кВт может не прокатить.
