1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    чот я тоже к этому склоняюсь... а провод? хез...люминий... квадратов?
    я дом не строил, покупал. в 09 году... дому было уже 25 лет... внутренняя проводка не айс, но работает... входной провод работает...у меня с армии от зампотеха - не трогай технику и она на подведёт...ну чоб я провод мерял?
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    пусковой чего? чего он пускает? максимум холодильник 2кВт? так что 8, что 10 - больше 2-х.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нуда-нуда, стаб выберем помощнее, а провод который к нему идет не в счет? Может у вас провод на 16А а автомат на 25А и при длинной линии дает вам просадку по напряжению, а вместо замены провода на нормальный покупаем стаб.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Трансформатор в стабилизаторе. Пусковой ток может превышать номинал стабилизатора до 2х раз. 5кВт стаб пусковой ток до 50А и автомат С25А его проглатывает ито не всегда, а вот стаб 8кВт это 32А с пусковым током до 60А автомат С25А уже не выдерживает и выключается.
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    я покупал стаб когда напруга прыгала сильно... уже года 3-4 в колхозе новый транс, а стаб-то стоит! чо, выкидать? он мне технику в доме пару раз спасал, когда прифорсмажорах у соседей телеки-компы-холодильники горели, у меня ресанта отрубала дом раньше пакетников...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Речь то о другом, нужно знать сечение провода и модель счетчика для принятия решения по увеличению номинала Автомата, а вы не можете сказать сечение провода и материал провода. Давайте так, пока узнайте какое сечение провода и модель счетчика, что бы понять пределы рабочих токов и когда вы это узнаете и сообщите будем принимать решение по номиналам АВ. :hndshk:
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Бсдр...
    я на 2 дня на трудьбу ухожу... в субботу или воскресенье гляну - выложу... диаметр щтангелем измерю - достаточно?...люминь - это точно... длина от столба - 22метра...
  8. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Уважаемые Знатоки. Нужен совет. Дом в садоводстве, но для постоянного проживания. 3 фазы, 7 кВ. Автомат на столбе 16А. Т. е. на каждую фазу максимум 3,5 кВ. Напряжение не стабильно, может просаживаться до 170-180. В этот момент насос септика не включается, микроволновка греет еле-еле (субъективно), котел пеллетный тоже разжигается очень долго, а так же боюсь за стиралку и т. д. технику, т. к. она очень чувствительна к скачкам. Соседи говорят неоднократно напряжение скакало, у кого стабилизаторов не было, техника погорела. Хочу поставить стабилизаторы. Что посоветуете? На какие марки обратить внимание? Вот мой щит (если это что-то даёт)
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @cadilak01, на какую сумму примерно рассчитываете?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это точно? АВ ввода почему стоят 25А? это 15кВт по 5 кВт на фазу.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ухты, какое бесстрашие, вы уж поаккуратней и измеряйте хотя бы нулевой провод, ато фазный огого.
  12. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А они одинаковые...:( какой минус?
  13. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    7 киловатт это по ТУ. За 1 стабилизатор готов отдать 15-20 т. р.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Посмотрите тогда на серию Энергия Classic - по нашему опыту достаточно беспроблемные стабилизаторы, причем приличного качества.
    Штиль дороже, все остальное - увы, но голимый китай.
    И мелкий хинт - стабилизатор стоит выбирать еще и по весу :) Вот прямо видна разница.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ух ты, как всё неожидано. Дайте тогда фото счетчика с проводами, правый должен быть ноль.
